  • 9892阅读
  • 9回复
GM3188写频线制作 [复制链接]
离线BG5DUC火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-21
gm3188写频线如何制作的和gm300一样吗?我有个bg6iaq的二合一写频器,就是不好写3188提示520,应该是写频线有差别?如何改啊,谢谢大家!
离线BD5FNA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-21
好像要加一个电阻的.具体不清楚,我没做过,也没这个机机.
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-21
某两个腿加一个二极管(具体要看写频器针脚),最早买过1区ham做的写频器,直接写不行,加了二极管就ok了~
离线BG7OAF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-21
很简单,只要加一只1k电阻即可。
离线BG7OAF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-21
附上实物图。
离线BG5DUC火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-22
谢谢各位!
就是在1、4脚加1k电阻是吗,其他不要动和gm300一样是不
离线xiaobin1015
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
http://tsham.5d6d.com/thread-63-1-1.html
在接上电阻 没问题我用过 写3188 正常
离线BG7OAF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
楼上的贴图出来吧,你的连接要注册的。
离线BG5DUC火腿
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-25
可以读写了,具体是在1、3脚接一个1k电阻的而不是1、4脚(看图上好似1、4脚)比gm300写频好多了是中文的,写读很快。我这边这台的gm3188信息是136-160mhz ,20-50功率 不过试出来只有25w不到。原来是154的频点 ,我写35w了在155发也是一样的功率的。
离线bg4nzv0531
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-08
学习贴要顶!
