  • 6053阅读
  • 26回复
技术讨论,如何利用现有的设备,实现400M接收机灵敏度达到-150dbm [复制链接]
离线yousuen
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-20
偶然在网上看到一款400m的接收机,接收动物身上微功率发射器的,号称-151dbm,不知道这么高的灵敏度,用现有的设备能否改造实现?请各位高手关注。
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-20
我也想 知道
是不是 配了个 50dbi 的天线啊
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-20
-151dbm 那是安捷伦的仪器
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-20
也是有可能,没说带宽。
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-20
额....
离线bitiwindy
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-20
理论上,如果滤波器带宽为1hz,放大器噪声为0db的话,常温下可感信号强度为-174dbm。
如果能做到带宽为100hz,放大器噪声系数小于1db(这个比较容易),信噪比为3db可解调(这个很困难 ),接收机的灵敏度就能达到-150dbm。
如果加上天线的增益的话,呵呵,应该更高了。
离线man_in_black
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-20
带寛300hz或更少吧...
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-20
我odm过宠物收发机,十几美金一套,没这么高灵敏度,一般欧美客商给的
指标是优于-120dbm,-151dbm也太...
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-21
-150dbm,变态...
离线yousuen
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-21
如果能做到带宽为100hz,放大器噪声系数小于1db(这个比较容易),信噪比为3db可解调(这个很困难 [表情] ),接收机的灵敏度就能达到-150dbm。
带宽肯定不是100hz,要比这高得多,估计至少大一个数量级,发射是30ppm的。如果是这样,也就是从理论上讲无法达到150dbm了?
他标称的数据不是-151dbm是-151db,不知道是不是我理解问题。
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-21
说不定是-151dbw,这样应该就是-121dbm,还算正常?
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-21
因为接收机的极限很难突破,印象中是-130dbm左右
我手机的灵敏度都只有-108dbm左右(rssi 1.25m带宽)
离线yousuen
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-21
离线bg7vi
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-21
http://www.marshallradio.com/eufalconry/fproducts_receivers.asp
这是接收的链接
http://www.marshallradio.com/eufalconry/fproducts_transmitters.asp
发射
功率也是用的db,接收也使用db,有些疑惑
应该是dbv, 场强单位
我最好的频谱在10hz rbw下就是-140dbm不到的本底.
离线易水寒
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-22
两条路:
一、压缩频谱,把通带做窄,抑制噪音,提升信噪比。
二、扩频、伪随机码把频谱展宽,接收端进行相关解调,频谱扩得越宽,对信噪比要求越低。
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-23
[quote=易水寒]两条路:
二、扩频、伪随机码把频谱展宽,接收端进行相关解调,频谱扩得越宽,对信噪比要求越低。[/quote]
一可以
二不行 频谱做宽 噪声也跟着变宽 有极限的
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-23
应该是dbv, 场强单位 [表情] [表情] [表情]
我最好的频谱在10hz rbw下就是-140dbm不到的本底. [表情] [表情] [表情]
放冰箱里,是不是更低点?
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-23
放冰箱里,是不是更低点?
频谱要考虑互调产物,其实都不会是信噪比最优化的放大器。
离线yousuen
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-24
如果用-120dbm的接收,外接25db的lna,nf小于0.5db,能有效提高灵敏度马,能提高多少?如果串两个这样的lna灵敏度的极限能到多少?
离线djc001
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-24
个人看法
不行...
常温下,热噪
-174dbm+10log(带宽).
可以算算底噪有多少...要解调信号一般要比底噪高,
扩频的可以比底噪低,因为解扩有增益的...
分集接收也可以提高灵敏度,就是用多个天线接收...
