  • 3695阅读
  • 11回复
新手问题,如果天线不理想,功放管会烧掉吗? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-19
这个问题困惑了我很久了,一直想不通,所以来请教大家。
我经常听大家说最后的功放模块烧掉了,很多情况下都是因为天线不好(所以测试的时候要用50欧姆的假负载代替天线)。但是我实在理解不了,如果不接天线,功放部分等于没有负载,这样不是功率小吗(虽然没有功率发射出去)?怎么会烧掉呢?
就拿最简单的推挽功放来说,如果不接复杂,那就等于2078退化成简单的三极管了,那在2078上消耗的功率应该很小的啊,怎么会烧掉呢?
这个问题实在没有想通,麻烦各位前辈指点阿,多谢多谢了!
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-19
就好比一个激光器射出去的激光被原封不动地打回来
假设激光器的功率比较大,回来的激光就会把自己打坏
只是个比喻,当然也要看情况
请高手继续...
离线BH4XNK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-19
多看看书吧!
离线BG9ACV
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-23
没有负载,高频电流全部反射回来了,于是乎功放管就坏了
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-23
别人的机器我不知道
我的msr-8000经过自己修复一新后,用驻波不小于2的天线发射,还去过驻波大于5的频率发射过,尚未烧管
离线djc001
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-23
我觉得跟下面几个方面有关系~
1、射频电路一般都采用类似一个rfc的线圈或者传输线变压器接到c级上;
2、电路工作在射频,管子频繁“开关”;
这2个条件导致管子不接负载时会过热(不接负载c级上的电压会不会过高呢?);
具体的也说不明白,但个人认为和上面2个关系比较大;
甲类音频功放没有接喇叭会不会烧呢?
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
因散热器故障烧过一只blf177(为什么老是觉得还和输出电路开路有关)以及
硬性要求驻波比1.01以下的路过...
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
msr-8000的中频板还有吗?弄了了个机器是坏的,想修起来。
离线bg6imj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-24
有可能是机器本身带驻波保护电路!
离线谭永超
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-24
,不接天线长时间发射会烧功放管,一些短波机器都有保护,你把保护去掉,长发10分钟就挂了,嘻嘻
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-24
宏大通讯的老板修手台都不装天线
注意是手台
3w的那种
你短波机起码都100w拉
9999999999大的电压驻波比
瞬间的高压和长时间发热
不烧才怪啊
但有保护就不同
离线bg9bya
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-24
来学习下。
