  • 2873阅读
  • 11回复
求助;关于MC3361的另类应用 [复制链接]
离线dxhdtv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-18
mc3361的一般应用是输入10.7mhz的信号.然后再和外接的10.245mhz晶振使其差出455khz中频信号然后再进入集成内部解调;现在我的想法是输入31.5mhz的电视伴音中频信号再和外接27mhz的晶振使其差出来4.5mhz信号然后去其它的电视伴音中放集成解调伴音.这样的做法可以吗?谢谢!原因是喜欢4.5mhz村田滤波器的较独特的窄频带.
还有 ne602a;mc3361;ta7358这几个集成块那个动态范围大?
离线西门飘雪
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-18
这样做是不行的!你可以用mc3362,把31.5m与27m差出4.5m,再把4.5m与4.045m差出455k,这样做可以!
离线dxhdtv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-18
楼上的兄台;这个4.5m不是到3361本身解调了.而是去其它的电视伴音中放集成解调.是利用3361的变频功能而已.
离线西门飘雪
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-18
那你可以用mc3362,输入31.5m与27m差出4.5m来,但是用mc3361肯定是完成不了的!
离线dxhdtv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-18
谢谢楼上!如果用455k在3362解调就觉得频带太窄了.我只想应用在电视和调频广播上接收用不是用在语音通信的接收上.所以才用电视伴音集成解调伴音.
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-18
3361的第一混频器的频率到不了30多m,很简单的答案
离线dxhdtv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-18
不是最大工作频率在60mhz吗? 31.5m才一半左右啊
离线BG4XDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-18
电视机高频头对比中频高38m左右的信号增益最好
所以使用方案
37.7m-本振27m(这个频点成熟好找)出10.7是最佳的对后续电路也容易制作
离线dxhdtv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-18
谢谢楼上的老兄指点.到时自制不成功就买台你的机子算了.呵呵.那你认为用3361当混频(37.7-27=10.7)行吗?其实有这个想法主要自己有几个的4.5m的滤波器.这种日本电视伴音带通滤波有60khz的带宽比普通调频10.7m的300k左右的带宽窄以提高选择性
离线BG4XDO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-18
客气
那个方案不好
离线dxhdtv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-18
把汽车调频头的高放改成只接收电视频头的37.7m;本振改成27m.之后的电路不变那会不会好点?
离线西门飘雪
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-20
这样肯定不行的!因为好一点的车机的高频头至少会有带通滤波器,一般好的高频头都会有选频回路!光改本振是不行的!
