  • 2522阅读
  • 0回复
ELIN 900V/M车站电台如何改制成业余中继? [复制链接]
离线BD8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-17
本人n年前买到一个elin 900v/m的uhf高段的车站电台,这个东西和kg106双工车载电话的结构非常的像,以前我还在论坛里面发过图片。唯一不同就是这个机器里面带了个开关电源,和几张非常复杂的控制电路板。更加特别的一个地方就是这个机器有两路接收单元,而且和kg110里面用的一模一样!
现在想把这个东西改到tx439上用,原机的模块是m57749h,我查了论坛里面的帖子,发现有代换的型号:ra30h4047m 400-470 30w模块。
遇到点问题,这个东西不能像网上改造kg106那样添点东西就可以了,主要是底板和kg106的完全不一样,多了些东西在上面。而且现在这个的工作频率是在460mhz左右,需要改造和调试。
这个机器我想玩过的朋友很多,而且大多数都是高手。在这里请教一下调试和改造。
1,发射部分的改造。
第一,模块肯定是要换掉的,发射末级的匹配电容和线圈也肯定要调整,不然单换个模块绝对解决不了问题。我这个还比较好,没有使用大功率晶体管,就一个模块。能告知一下通路上的那几只电容和电感线圈改制参数么?
第二,vco也肯定要调整,不知道能不能在不并联电容的情况下将vco调整到我需要的439左右不失锁。
第三,我看了kg110的图纸,中间有部分带“*”号的元件,并且有个abcd机型,元件采用不同数值的列表。是否需要根据这个表把元件都换为相对应的数值。我这个46x发射频率的机器不知道属于那个型号?里面帖的标签是黄色的。
2,接收部分
第一,高放回路的调整。高放前后均有螺旋滤波器,每个上面有3个可调螺丝。这个u高的机器能不能在不更换该滤波器的情况下能调到433左右,并保证指标?在使用带跟踪的频谱仪调整的时候,是先调高放前面的滤波器还是后面的滤波器?有没有调整上的讲究,说实话仪器我有,但重来没有调整过这个东西。
3,双工器
原机46x频率的要调到业余段估计没有多大用处,就是能强拉下去,损耗也会很大,这个只有另外买成品。
4,原机底板
因为特殊是否还有利用价值?还是另外单独做个底板或连线使这两个模块连接起来?(主要是kg110和kg106的收发单元连接我也没见过,也就不知道是否合用)
通过以上改造,是否就可以发挥出这个废物的价值,请懂行的高高手指点迷津!
现有设备:1g信号源,1g频谱仪,100m示波器,bird功率计。
