  • 2301阅读
  • 7回复
新版本CM09 [复制链接]
离线BG4XDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-16
新版本cm09相对于原来的机器做了以下的优化使机器更加完美,新版本显示(cm098006)
开机或复位后机器自动默认步进频率50khz符合平常使用习惯,按下步进频率选择键依次为:6.25khz;100mhz;10mhz;1mhz;100khz;50khz这6种步进频率循环改变并且屏幕显示出来,
按频率加减键就以显示的步进频率对机器的频率进行调节,频率调节超级方便
增加可以设定频率扫描范围100mhz的功能键
专为收听电视伴音设计了加减8mhz的快捷按键,调好一个频道后直接可以调到相邻的频道
优化音量音色操作只保留了1音量,2高音,3低音,4模式这4种功能,简洁明了
一键模式切换功能:1wfm调频立体声广播,2wam调幅波段航空频率,3zfm对讲机中继台,4xrl做有源功放
窄带调频部分增加1级电压放大,2级噪音滤除,声音洪亮,噪音降低,效果非常理想
改进的静噪电路,静噪彻底,机器所有模式都可以在12伏电压时正常工作
2009-8-16
http://cm09.5d6d.com/forum-2-1.html
离线bg6acj
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-16
上个新版本的内部照片看看。
离线BG4XDO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-16
上个新版本的内部照片看看。
主要更新操作软件和电路部分功能
离线bg6acj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-16
希望没有飞线。支持一下。
离线BG4XDO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-16
希望没有飞线。支持一下。
现在只追求好用实用
飞线在所难免
离线BG4XDO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-18
新版cm09淘宝链接老的已删除
新版cm09调频调幅宽频收音收讯机(标准版机器240元)
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=fc8c6bee8eef47166eede942b1edfc6a&x_id=0db1
新版cm09调频调幅宽频收音收讯机(带电源喇叭的标准版270元)
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=18be93a5d85b0e78c8db0bf62da7af5a&x_id=0db1
离线BD2ALB
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-18
应该比bcl3000好多了吧
离线BG4XDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-18
我没有那个机
