  • 7120阅读
  • 20回复
求助:做LC表,显示黑方块,偶尔正常,什么原因。 [复制链接]
离线bd4vnc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-16
参照http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-100321&highlight=%b5%e7%c8%dd%b1%ed.电感电容表的一些事项,lxy请进.html 4kc贴子做了一个lc表,显示正常,由于没有标称电容及电感一直没有完成。今天闲得没事找了2只普通1000p及220uh先代用,测量电容与电感与标称有差别哦。
但关一次电源后,开机出现16个黑方格,折腾了三个小时,后来发现频繁开关电源偶尔会正常,请问朋友们这是什么原因? 有什么好解决方案,谢谢啦
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-16
R
今天从淘宝上选择了。谢谢大家的关注。 :(
离线bd4vnc
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-17
R
大家关注一下哦。
离线4987
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-17
复位的事吧
离线fujiachun
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-18
1602的线是否有接触不良
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-18
启动不要马上送数据给lcd,延时一下。
离线bd4vnc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-18
R
是复位的事,用得1uf电容,本来是正常的,出现此种情况后,把电容换了又好了。在这方面不懂,昨天折腾得不轻。
还有用16f84a做的频率计使用正常,后为重新做一个始终出现黑方块。
感谢4987及大家的回复指导,vy73!bd4vnc
离线danju
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-18
请问这个lc表的测量范围和精度是多少?
离线bd4vnc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-18
请问这个lc表的测量范围和精度是多少?
具体请参照4kc帖子 http://www.hellocq.net/forum/showth...睿琇xy请进.html
离线danju
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-18
谢谢!
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-18
启动不要马上送数据给lcd,延时一下。
就是这个原因,启动后增加300ms左右的延时就好了
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-18
能提供一下程序吗?
离线bd4vnc
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-19
R
能提供一下程序吗?
在调整中遇到麻烦,原提供资料没有错,都怪自己不仔细。在校电感档的时候测试端子要短路,现在做好了,总体效果还不错。
你可以参考 http://hw.cz/constrc/lc_metr/
离线bd4vnc
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-19
R
谢谢上述朋友们的回复,对单片机不懂,也只能照猫画虎了。
离线bigmon
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-19
估计接触问题 。
其实还有更加简单的lc表 。
离线bd4vnc
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-28
R
装了两个2051的电感电容表效果还不错。
现在用16f84a的lc测试电容正常,插上电感后,测试始终为l=0.00uh,花了很长时间,其实继电器部分可以不装(也仅是测量值不正常吧),调试中发现84a 18脚在l或c状态始终有5v电压,请各位兄弟们指教,帮助哦。[/
color]
资料:液晶显示电容、电感表制作(pic16f84)
因为制作开关升压电路,对电感要求严格,经常需要自己绕,急切需要一个电感表,有采用avr / 51芯片制作的都有,我也自己做了块采用avr m8的电路板,可惜几个月来一直懒得动了,就和那个烽火轮,早都焊好了,可程序都懒得烧了,真是汗,今天看到用pic芯片做的,资料放在这儿,有需要的可以试试~ 看来我也抽个时间把我的弄出来!
原网页:http://www.pi4zlb.nl/zelfbouw/lc-meter.html
原理:
电感、电容是基本的发震元件,其与频率的关係可以以下列的公式来表示,為了能确定一些未知的电感/电容器的值,我们可以使用在下面频率公式来计算。
注意公式裡有3个互动的变数; f,l 和c (f 代表频率,l 电感和c 电容量)。 如果我们知道两个变数的值,就能计算第3 个变数的值。
我们想要确定一个未知的电感,我们用x来替代电感值。 我们把x 电感代进公式,我们也使用一个已知容量的电容器的值。 使用这些数据,我们能计算出频率。 一旦我们知道频率,我们能使用代数的方法由公式中求出l(电感)。上述方法使我们可以用被测出的频率和一个已知容量的电容器来计算电感。 这不是惊人的吗? 同样的公式我们也能求出未知的电容值甚至频率。
把理论应用在硬体上:
现在让我们使用上述理论并且把它用在电子电路上。 lc表电路中使用一个通用的lm311 op amp ic做為频率產生器。如果我们想要计算一个未知的电感值,我们使用一已知的ccal 1000pf电容器和一个未知的电感值。 lm311 将產生一个我们能由频率计测量的频率。 当我们有了这个资料,我们就能使用频率公式来计算电感值。
相同的方法也能做為计算一个未知的电容器的值。 我们使用一个未知容量的电感来测量,配合一已知值的电感来產生频率,测出的频率一样可代入公式来计算出电容值。
看起来好像不错,但是如果我们想要确定许多电感/电容器的值,全部使用频率计测量,再用公式计算,那可能非常费时。当然可以在pc上写个程写成程式来做这些计算,但是如果我们没有频率计或是电脑,怎麼办?
所以网路上有人使用pic16f84a单晶片来製作成l/c表,将计算过程写成程式,使程序变得方便,pic16f84a是一个能执行编译过的机械码的单晶片电脑,pic16f84a是一个很有弹性的单晶片,因為它的一些脚位可以很容易的定义成input及output,除此之外pic16f84a使用最少的外部零件,如4mhz石英晶体及少量电容、电阻,在使用之前我们必需先使用烧录器把程式码(hex码)烧入pic16f84a内。下一步我们把lm311所產生的频率送到pic16f84a的17脚位。这个程式指定这个脚位為输入端,程式中测出lm311產生的频率,执行公式的计算,然后再把结果由16字数的lcd显示模组。
电路图:
元件排列:
程序:
製作过程中要注意几项事项:
1.     ccal 1000p最好使用5%以内误差的精密电容,可能不容易找,也不容易校准,找一个1000p的银云母电容凑合咯。
2.     另外跨接於c点及地线的1000p(应在并联约150p电容),作為校正使用,所以电路板上多留一个电容的位置cadj,如果需要并联2个以上电容,可焊於电路板背面或自己再多钻两个孔,完成这个製作后可以先使用它本身预设的频率校正的功能,把那个jumper(lk1)接上,开机后lcd模组上会有一个数字显示,利用电容并联相加的特性,变换电容的值,儘量让lcd上的数字接近550000hz (550khz),调整的越近,以后量的数值越準。
3.     烧录pic16f84a的hex码的时后,要把clock的选项选择為外接的xtal震盪器。
4.     继电器作者使用的干簧管,买不到的也可以采用普通小型继电器,但pcb要修改一下。
5.     zero接一个常开的按钮开关,也就是reset归零的意思。
6 .   显示lcd使用1601 1602或者相兼容的都可以,1601估计大家不容易找,就1602 ok。
7.     lk2是使用16*1或*2的选择,如果使用1601lcd,短路就好了。
8.     开关(双刀双掷的纽子、拨动开关都行)的接法可能会有人看不懂,所以我用下面图片清楚画出给大家参考。
离线bd4vnc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-29
R
现在用16f84a的lc测试电容正常,测试电感lcd始终为l=0.00uh,不变化,花了很长时间(继电器部分没装,也仅仅是测量值不准,不会没有变化吧),调试中发现84a 18脚在l或c状态始终有5v电压,请各位兄弟们指教,帮助哦
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-29
这个表很好用的,继电器要安装好,转换到电容档会自动进行校准和,转换到电感档时,字符在闪动,用镊子短接好测量端子,表自动进行校准,校准后显示为.0.00,在校准过程中,继电器是要工作的...
离线BG7YDO
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-29
我用的是2051,还可以。
离线bd4vnc
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-29
谢谢6qbt回复,最近暑期没事,做了2只2051的lc表,使用正常,后发现网上有用84a的资料,前天也仿制了1只,测试电容正常,在测试电感时始终显示l=0.00uh,接上电感无反映。
在测电感的时候我是把1000p电容接地的(代替继电器使用)。
