  • 5225阅读
  • 6回复
请教DIY驻波表的事----两个图的区别。 [复制链接]
离线薛良太
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-15
这两个图都能用吗?都是从网上找到的,我用的是第一个图。
离线薛良太
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-15
双城声远通讯的bd2by给我了一个微带结构的驻波功率表用的板,我用它做的驻波功率表,基本是第一图的原理。我的试验设备是:154.370m 发射。13v电源。接标准的50欧假负载:电流2.2a,反向0.2v,正向1.2v。(500表2.5v档)。接自制的地网天线,8.5米75-7馈线,电流2.7a,反向0.65v,正向1.3v,
加大功率,接假负载6.2a,反向0.4v,正向4v(10v档),接天线,10a,反向1.6v,正向4.4v。我的理解是不匹配,怎么调天线的长度也调不下来电流和反向电压,是否与馈线有关?(我手头没有50欧的)另外把天线调到与接假负载相近的电流与正向和反向电压应该就算是调好了吧?请朋友们给与指教,谢谢!
离线薛良太
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-18
怎么没人发言呀?我正想听听大家的意见,好进一步试验呢。
离线xitonghan
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-17
回 薛良太 的帖子
薛良太:双城声远通讯的bd2by给我了一个微带结构的驻波功率表用的板,我用它做的驻波功率表,基本是第一图的原理。我的试验设备是:154.370m 发射。13v电源。接标准的50欧假负载:电流2.2a,反向0.2v,正 .. (2009-08-15 21:29)
1 假负载50欧姆没记错驻波因该是1.1
但是您做的天线驻波是多少就不一定了
1楼介绍哦是校准这个驻波表哦办法. 但是您用一个有未知驻波的 负载.校准一个驻波表就不知道校准后的用处是什么了?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BD1SA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-17
原理很简单,但是实际制作很复杂,尤其是UV段,检测线很难做到纯50欧姆,检测线不是纯50欧,一切数值全都不准。你试试吧。
离线BG2BHZ
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-23
图上是UV段的,只能用UV段的机器,
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线lym651022
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-23
那个150欧姆可调电阻,对驻波表接50欧姆纯电阻,反向是否起表,影响很大。你可以先接上50欧姆假负载,加射频后调试150欧姆电阻,找到一个最小起表位置,然后用固定电阻代替,这样可靠点,信号倒向输入,同样方法,调反向部分的。   一般情况下,调试得当,接50欧姆假负载时,反向起表很微弱。
姓名:刘岳明
呼号:BD5CCK
地址:浙江省宁波市
