  • 24399阅读
  • 91回复
DIY业余通信卫星跟踪云台 [复制链接]
离线BG2UOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-15
监控云台改造的业余通信卫星自动跟踪云台,能够通过orbitron软件自动控制方位角和仰角,并能够手动控制方位角和仰角,lcd显示仰角和方位角,精度1度,并能够自动修正角度(指的是如果被风吹偏后的自动修正)。5个按键分别控制复位、加、减、自动手动转换、仰角方向角转换。如果把光电传感器安装到其他的旋转机构上同样可以控制。
离线jackyang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-15
关注,出套件吗
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-15
继续 关注。
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-15
楼主大强大了!这东西不是一般人能做得出来的。
离线BG2UOU
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-15
套件暂时还不出,我要再完善硬件(硬件版本已经到了v3.0了)要让大家拿回套件后可以和大部分云台或其它机械装制简单配套后就能使用。如有特殊要求可以联系我。
离线bg7yj
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-15
关注,出套件吗。
离线天线
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-15
关注套件出炉,上学时想做一个自动跟踪太阳的到现在一直没有实现(比较懒)主要还是那个机械部分不好做,所以一直没有动手。关注楼主套件。。。。。。
离线BG2UOU
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-15
[quote=天线]关注套件出炉,上学时想做一个自动跟踪太阳的到现在一直没有实现(比较懒)主要还是那个机械部分不好做,所以一直没有动手。关注楼主套件。。。。。。[/quote]
依托orbitron软件的这个云台可以跟踪太阳、月亮、卫星。
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-15
负载功率不大,用继电器就行了吧?感觉固态有点浪费。
离线BG2UOU
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-15
我手里有现成的,就用了
离线BG2UOU
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-15
我的云台为了追求精度(仰角方位角精度都是1度的分辨率)需要对云台进行简单的改动,安装相对麻烦了一些(就是加两个光栅,我认为火腿的动手能力都很强,拧几个螺丝钉是不成问题的),我没有用电子罗盘(它精度不高,高了就贵了,那个东西快赶上我原件的成本了),另外它不能指示仰角,指示仰角还要倾角传感器(那个东西也不便宜)。我的硬件版本已经到v3.0了(照片上的是v1.0)硬件还要优化,目的是尽量减低成本,提高实用性。以后会给大家提供便宜套件的。
离线BG4RFB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-15
好呀!希望早点出套件。
离线bg2txv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-15
能不能做一个连接gps然后自动跟踪广播卫星的东西呢?比如我想在车上看卫星电视
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-15
好呀!希望早点出套件。
离线adsldy
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-15
方向基准怎么确定?比如一般来讲正北是0度,怎么确定这个角度?用了电子指北针?
离线lizhijian
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-15
楼主的想法不错,但是一定要考虑安装的方便性和防水,要适应ham手中千奇百怪的diy转向机机构,这很重要,还有就是显示精度和转向精度是有区别的,显示精度也许能够达到一度,转向精度就很难讲了,采用的转向电机,转向结构也很重要,毕竟不是步进电机,转向精度很难控制,而且云台的扭力实在是太有限了。业余情况下,能够控制转向精度能够<4度就不错了,毕竟采用的是云台,要考虑天线的转向惯性。如果云台采用的是高减速比的涡轮蜗杆就好了,可以有刹车功能。所以,建议出配套适用的转向机才能够真正方便广大ham。
离线BG8SF
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-16
机械部分不好做啊!楼主厉害。
离线kentwu
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-16
这个值得关注。哈哈。
离线42821
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-16
佳能的色彩,lz看好你喔
原来你光栅装在里面了,可以用废鼠标(不过现在鼠标都光电的了)
我现在楼上的那个用的是接近开关,原来用光电的很快就坏了。
可能要客户自己计算一下光栅和角度的比例关系,然后在驱动软件里面修改一下。
要考虑20米到40米的传输有没有问题,好像232接口最多传30米,是不是要考虑485接口。
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-16
搂主使用orbitron那个控制组件?
我也想搞一个控制正在用的g-500 g-800
