  • 3788阅读
  • 13回复
花了2天时间才做成这么点东西 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-15
很久不练手了,竟然堕落到这步田地。悲哀呀!
离线BH7KHZ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-15
这是什么东西?
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-15
这么宽的板,为什么焊那么挤?
离线BD7FP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-15
白光烙铁调温恒温控制。
现在可以在220度-400度之间调温,恒温效果好。
修改一下元件参数,可以做到150-450之间调温。
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-15
这么宽的板,为什么焊那么挤?
整好以后把有用部分掰开来放进小盒子里。
离线BI7JVW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-15
还行,我有一个还开关电源供电的呢,轻便啊
离线BD7FP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-15
图           :
离线BG5FAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-15
白光烙铁调温恒温控制。
没有温度检测电路,只能算是调温控制啊!
离线BG5FAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-15
白光烙铁调温恒温控制。
把22k 电位器和串联的30k 电阻改成50k 电位器和10k 电阻就调节范围宽了!
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-16
有温度检测电路
以下是原设计者的说明,我手头没有p场效应管,也没有大功率pnp三极管,就用小功率pnp+大功率npn,也很好。
图中的t12就是烙铁芯。
原理简介:u1b组成一个单稳态电路,时间由r4和c3决定。上电时,6脚为低电平,7脚输出高电平,并通过9013使mos管导通,烙铁芯通电升温。mos导通时,电压通过r13加在lm358的3脚上,由于d1的限压,得到约0.7v的电压,远大于2脚上毫伏级电压,使1输出高电平。零点几秒后,c3充满,7输出低电平,mos断开,这时热电偶电压通过r13加在lm358的3脚上,比较烙铁芯的热电偶的电压和控制电压的大小,3上电压小于2时,1输出低电平,c3放电,mos管导通,烙铁芯继续加热;反之则停止加热。调整vr1就可以调整烙铁芯的温度。
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=26282
离线qzy
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-16
哈哈,模拟白光控制器到处流行呀!!!!
离线bg8jb
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-16
我也整了个5.8元的套件,焊好,用起来顺手,在手电论坛团的。
离线max110
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-17
好东西啊,只是这电路就两小时的事,还要两天,》
离线jiller
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-21
我花了2个星期还没做好,做的过程中走神了,注意力转移到学pads和multisim去了
