  • 4047阅读
  • 6回复
求助搭接跨段中继方法 [复制链接]
离线无名
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-14
我用tk808和ic-228h搭接双向中继,中转时相互会产生干扰,去掉某一台控制信号单向差转正常,恳求双向差转方法,请上电路图,谢谢!!!
离线天狼321
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-15
你最好把你用的电路和天线还有实际安装情况说一下,才能分析问题所在
离线BG4WTZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-15
[quote=无名]我用tk808和ic-228h搭接双向中继,中转时相互会产生干扰,去掉某一台控制信号单向差转正常,恳求双向差转方法,请上电路图,谢谢!!![/quote]
别人有现成的图:
离线无名
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-15
别人有现成的图:
你上的这图不能使ic-228h发射,tk808可以控制.我现在控制电路和你上的图原理一样,光耦我是用三极管代替的.我现在问题是用其中任意一台接收都可以正常中转,但是把两台机器都加上控制信号时机器会交替发射产生干扰,希望各位老师指点,在此谢谢!谢谢楼上两位朋友.
离线BG1QPV
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-15
换个频率试试。不行看看控制三极管电位是否正常。
离线无名
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-16
换频率也不行啊,郁闷,还有那位老师能给指点.
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-18
电话里告诉你的排除法先试试啊,实践才出真理啊!
先排除高频率干扰 再查其他问题,分块 分段,这样才可以解决问题,盲目的到处折腾不一定一下可以找出问题啊。。。。。。。。。。。。。。。
