  • 4053阅读
  • 7回复
天线架设问题?AT-120和6米 长的 振子 [复制链接]
离线bg4vob
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-14
拟用at-120自动天调,配用6米长的 不锈钢管的 振子,再拉个 地网 组成gp天线,现有 问题请教:1 , 貌是gp的天线的 阻抗 在 36-75之间,自动天调 是 高阻抗输出 ,直接 接行吗 ??
      2 , 地网 拉几根 ,要 多长 的 (想 工作 在 7 --30 兆最好 能 1.8-30)
      3, 可以在 振子与 地网之间架静电泄放线圈 吗 ??
      4 , 天调 的 接地端子已经接 地网 了 ,还需要 接地 吗 ??
有了理论的 东西 ,明天 就 上房顶
离线bg2ipp
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-14
6米 是不是短了点呀。。
在套上一节稍微细点的6m管子 好像能好点。 其他的小弟不明白。。
离线bg4vob
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-15
顶起来,继续学习
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-15
有了理论的 东西 ,明天 就 上房顶
首先,天线的阻抗不仅跟谐振频率有关,还跟地网的设置有几大的关系!(您说的36-75欧姆是在天线为1/4波长,地网匹配良好下的阻抗,如果能在7-30兆达到类似阻抗,天调可以不用了)
其二,地网如果呈45度角架设,那么标准的做法是每个波段都拉4跟1/4波长的地网;
第三,可以的。
第三,天调接地了(射频地),但是为了减少各种干扰,电台,电源,功放(如果用室内天调)也要接一个公共地的。
因此,一根天线要想适合hf段,让所有的频率都满意也很难。地网就很复杂,比每个波段架设一对d.p简单不到那里去,但是如果不讲究效率,随便些那就是自己的想法和态度问题了。如果想用120在hf段工作,我想7m的高度比较合适,没有条件家和合适的地网,如果屋顶是金属的话,用3-4英寸的铜网带,尽可能短接地(焊接),能获得非常的效果。舰船上的垂直天线都是这样架设的,效率也极高,跨洲际通联没有问题。
离线bg4vob
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-15
谢谢bd2bh,您这么一说,我 有点 明白 了,明天 准备材料,准备 上房顶,再次表示感谢
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-16
目前和楼主一样;
at120+10米斜线+30米和76米水平线,水平高度15米。
地网;在bd2bh,bd6ivx等老师指导下实地【走廊2根铁暖气管道焊接】+虚拟地【各个波段的1/4波长】
离线bg2fbu
只看该作者 6楼 发表于: 2024-05-20
我的120怎么架设都不行,效率非常低
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG2IBE
只看该作者 7楼 发表于: 2024-05-21
6.6米天线阵子,接1:4不平衡->不平衡巴伦,再节atu-120。地网8米,4米,1.5米共3跟,8米的缠绕在1米长直径2cm的PVC管上,其他2根放地上。
7MHz到50MHz都良好的表现。7MHz3W,20公里内能发射59的效果,50MHz8W,100公里外57的信号报告。21MHz80W打到3000公里外广东。
阵子取6.6米是取21MHz的1/2波长,我主打21MHz。atu-120是放在巴伦根部,当室外天调用。
我本来用的是atu-100,7MHz上和美国varac模式通联时给了80W,把atu-100烤糊了,这次换了atu-120了。
祝你成功。
[ 此帖被BG2IBE在2024-05-21 09:28重新编辑 ]
cui_gx@hotmail.com rig:ic-705  ic-7300
