  • 4734阅读
  • 5回复
询问同时拥有16F88 TNC和TinyTack的朋友使用感受 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-14
1,工作模式
16f88:编码,解码,中继
tt1.6:只是编码器
2,数据格式
16f88:gps数据编码后直接发送(不支持agw引擎?)
tt1.6:支持mic-e(支持agw 引擎)
3,智能的发送频率
16f88:定时发送(目前没有发现其他发送方式,如每移动n千米或每变化n角度)
tt: 1.6的hex支持以下智能发送频率
s1 and s2 closed: intelligent beacon (fast), beacon at 40 deg change
              txdelay from primary timing
s1 closed s2 open: intelligent beacon (slow), beacon at 60 deg change
              txdelay from secondary timing
s1 open s2 closed: fixed primary beacon timing
s1 and s2 open:   fixed secondary beacon timing
speed characteristic for intelligent beacon:
    0   > 4   > 11   > 24   > 50 > 100 > 150 km/h
  25min 4min 120sec 60sec 30sec 20sec 10sec beacon rate (fast)
  30min 5min 160sec 80sec 40sec 30sec 20sec beacon rate (slow)
4,其他区别,如是否支持phs信息等
看上去,tt使用的16f84编程空间更小,ram更少,eeprom更少,但是作为发送端功能好像比16f88的多,跑的主频也比16f88慢。另外,tt有设置软件,也预填了一些资料,设置比较方便。智能发送频率也比较实用
16f88的总体拥有成本比较低,一心三用,工业级soic的芯片价格也比16f84a便宜(microchip官方网站美金参考价),但是到底有没有多种发送间隔呢?
请各位aprs大侠指教一二
在线BA4WI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-14
偶是小虾米,不过以上两样都有
16f88 tnc里面的tt发射功能,也只是基本功能
个人认为16f88还是做为独立tnc功能使用比较的好,做为tt使用时发射间隔时间是可以改的,至于楼主说的多种发射间隔是什么意思没看明白呵
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-14
我知道88作为tt的发射时间可以改,但是tt1.6支持的发射方式我举例说明一下:
静止时25分钟一次,50km/h时速时30秒一次,100km/h时20秒一次等;
移动方向变化40度就发一次,与上面的规则是或关系;
比较理想的发送方式是:
1,每隔n秒发射一次(随车速增加发送间隔由长变短);
2,每位移n公里发射一次;
3,每变化n度发射一次;
以上3点均为或关系,可分别设置和开关。
在线BA4WI
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-14
比较理想的发送方式是:
2,每位移n公里发射一次;
3,每变化n度发射一次;
以上3点均为或关系,可分别设置和开关。
上面这些功能1.6可以实现吗?
我记得3才可以的,如果1.6可以实现请指点配置方法
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-14
以上是tt1.6可以实现的方式;
以下是比较理想的发送方式是:
2,每位移n公里发射一次;
3,每变化n度发射一次;
以上3点均为或关系,可分别设置和开关。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-15
agwtracker ppc版本就可以实现
比较理想的发送方式是:
2,每位移n公里发射一次;
3,每变化n度发射一次;
以上3点均为或关系,可分别设置和开关。
