  • 3207阅读
  • 11回复
讨论:关于开关电源的改造 [复制链接]
离线jackyang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-14
市面上有大量的计算机电源,还有品质不错的服务器电源。
服务器电源制作精良,用料考究,散热通道等都不是一般电源能比的。
  至少我这么认为 o(∩_∩)o~
  有些电源拿来就可以使用,大多数都要改造后才能使用。提升电压啦,短路针脚进入开机状态等。
  计算机电源固然好,也有一些问题我们讨论一下,请设计电源懂原理的dx多多发表看法:
  1 短路针脚,这个好像是必须的不然电源不干活。只是直接短路会不会对电路及稳定性有影响!
  2 计算机电源一般都是多电压输出地。我们用12v好像就够了。一个朋友告诉我:使用时(12v)要把5v也加上个至少1安培的负载,好像有理,但不知为什么!必要性多大。那3.3v呢?是否也要加上负载?
  3 接地,在家里必须得。电源体积小巧,输出功率适中,野外架台(hf)我的必备。不接地使用可以吗安全吗必须码?没地可接(8m以外就是地)。只是讨论接地的必要性
  4 调整电压,大家都喜欢向13.8靠拢包括我,为啥!电台设计电压是13.8!12v不好使吗? 12v向高调电压对电源有什么影响?总功率不变,输出电流下降?
  先来这4个吧,其实疑问还很多。o(∩_∩)o哈哈~
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-14
沙发!
只要把防止静电放电(esd)保护和电磁干扰(emi)搞定即可,如果没做好烧毁了电台还能拉动内需。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-14
有专门的帖子讨论这个话题。请搜索吧。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=46247&page=1&pp=20
离线bg2rlv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-14
同样关注俺的还没有成功呢。还有借问一下石家庄的中继频率是多少?俺昨天通到安平了。
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-14
439.500 -5 88.5
离线jackyang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-14
石家庄by3mj集体业余电台
  147.885
    -3.8
    88.5
100兆干扰厉害加了收发亚音。
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-14
不觉得改造会好用
离线anybody-hf
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-14
5v必需加1a负载,个人认为你的电源如有对主板的用电检测的话,可能会要,不然没有必要。你从12v提升到13.8对功率只可能增加,不会减少的,因为电源反馈只用釆样电阻检测。一般电源的最大占空比为0.95,所以有些电源调到13v以上可能会有低电压不稳。关于电源的emc,一般电源自身带的滤波网络只是源掉自己对电网的干扰,所以对源对高频干扰没有任何能力,要想用,就只有自己加了
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-14
一般开关电源检测的输出就是5v端,所以大部分电源给5v加负载后电源工作状态与设计状态最接近,否则12v输出大电流很难保证电压稳定
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-15
地线必须接,否则机壳带电小心烧东西。
5v加负载是因为10楼说的原因,你要调高点输出电压可以动电源内唯一的一个可调电阻,稍微调高点,但这个电源所有电压输出都会有变动。
对于功放来说,电压高一点点,输出功率会有较大的提升, 如果设备是13.8v,那么这个电压将获得设计功率足额输出,低一点会降低很多。
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-15
一个长城atx250s电源,tl494的1脚对地并了20k电阻,断开+5v取样电阻,但启动后+12v电压迅速下降到0v,应该是主振荡器启动后又立即停止了工作,是保护电路动作?
接上+5v取样电阻就没事儿,电压可调到14.7v,+5v升至5.6v,分压电阻均为10k以内的,好像与网上资料介绍的不同。是不是这种电源改了电阻后分压比不合适,导致tl494不能正常工作?
在+5v输出端接了个100欧电阻做负载也不行。
如果+5v取样电阻断不开,改接到+5vsb是否更好一些?因为+5vsb开机就有,而且经过了稳压。
请搞电源的朋友释疑,谢谢!
