  • 4837阅读
  • 25回复
求救C150故障 [复制链接]
离线BG5CHZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-13
我的c150接受正常。但灯不亮。。发射时。功率就瞬间。灯亮下。然后就没有了。
请高手指点。。。
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-13
电容换过没有?
离线BG5CHZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-13
换过了
离线BG5CHZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-13
我有部分电容。。找不到贴片的。。用了钽电容
离线max110
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-13
电源控制管换下试试
离线BG5CHZ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-13
是哪个管子。。请具体说下。。谢谢
离线huizi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-14
请高手指点。。。
接收状态,灯就不亮
离线BG5CHZ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-14
问题就在发射那里。。。就不知道在啥地方?
离线BD5FNA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-14
先把前后板分开,前板加电,按ptt测发5v电压是不是正常,再接上后板接ptt发5v不正常的话,就是进5v调整管的限流电阻阻值变大,直接短路就行.
离线BG5CHZ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-16
测了下。。接受状态是4.5v 发射状态电压上升了一下就回到了4.5v。。不知是不是楼上所说的问题。。但是我不知道。那个限流电阻在哪里。。请高手再指教下。。
离线BG5CHZ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-18
是新手不太懂。。高手帮帮忙阿
离线BG6RCO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-18
电池的电量充足吗?
离线BG5CHZ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-18
>7.6v
离线BD5FNA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-18
'我说的是发射的5v电压,不是常4.5v电压.
离线BG5CHZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-18
恩是的。。就是发射的5v有问题。。。所以问您下。。那个调整管和限流电阻在啥位子上??
离线BG5CHZ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-19
自己顶一下
离线bg8bz
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-19
我今天用12v电池发射。一会就和你一样了。完了,要花时间了。
离线BG5CHZ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-20
昨天晚上又搞了下。。发现拔掉后板按ppt电压没反应还是4.5v不知道正不正常?
艾~~~新手就一步一步来吧。。
离线BD5FNA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-20
艾~~~新手就一步一步来吧。。
'上前面部分背后清晰图,我给你标出来.
离线BG5CHZ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-20
先借用下别人的机器
