  • 38744阅读
  • 153回复
实验--磁环天线 [复制链接]
离线bg8nbf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-12
— 本帖被 BA8MM 执行加亮操作(2012-06-07) —
最近实验了一次磁环天线.现在把过程介绍一下.以便大家共同交流。
    为了调试方便.特意把可变电容的调整做成了遥控方式.买了一套2通道(非锁存)遥控.把接收板的2个继电器拆除.换成了电机驱动ic-ta7291p.找了一个带减速结构的小电机来带动可变电容.完成一次调谐大约30秒。电源7.2v,电机工作时几十ma电流。
离线bg8nbf
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-12
可变电容为了提高耐压.隔片拆出.间距大约1.2mm.当然容量也只有原来的四分之一不到.大约160p。
离线bg8nbf
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-12
环的材料用一根直径1英寸4米的铝塑管.14.270时的电容大约十几p.7兆可变电容全部进入都不能谐振.要另外并联一个50p左右的电容.
天线的接收不错.噪音较小.驻波1.5左右.因为整个实验都是在室内.所以只能是个参考.
这次实验最重要的一个认知就是电容的耐压.非常关键.当把发射功率加到50w.电容极片之间就打火.如果对话筒说话.电容连续打火.2米外都能听到。
所以这次实验.到此结束.解决了电容的问题在继续。
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-13
不錯,好玩啊
离线BG1MCK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-13
隔片拆出了还是打火?
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-13
非常好的经验。
拿到室外试下,等待你的成功好消息。
离线cappuccino
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-13
顶啊!遥控真爽!
离线cyy1982
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-13
期盼通联效果期盼通联效果期盼通联效果期盼通联效果期盼通联效果期盼通联效果
离线半夜机叫
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-13
支持diy
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-13
14.270。10几p的,可以用两个铜对接(制冷配件55的和45的)把小的放到大的里。用m3的螺杆调节放入深浅。这样可以调到10-60p
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-13
你这样试试
环两端各接一组定片,动片(外壳)悬浮,等于两电容串连,耐压增一倍,最大容量减半,用在14mhz够了。
离线bg8nbf
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-14
    谢谢.问题是想用一个可变电容兼顾7兆-14兆.另外还要考虑以后调谐的问题.所以还是准备diy一个可变电容.最大容量到250p即可.因为这种天线还是准备车上用适合。
离线bg8nbf
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-14
[quote=邓宏亮]14.270。10几p的,可以用两个铜对接(制冷配件55的和45的)把小的放到大的里。用m3的螺杆调节放入深浅。这样可以调到10-60p[/quote]
  小容量的是个好方法.谢谢。
离线arch
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-14
能不能上个图?
10-60p太理想了。 耐压能到多少?
离线arch
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-14
这样兼顾,有一个频率效率很低的。
周长在四分之一波长附近,效率很高,70-90%
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-14
给片片拆出来浸绝缘漆。
离线bg8nbf
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-14
[quote=凝滞的思绪]给片片拆出来浸绝缘漆。[/quote]
这是一个好主意.原来就想过.但是没有找到合适的绝缘漆.并且根据这种漆的介电常数.电容量还会增加.因为这些物质的介电常数起码都是3左右.
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-14
如能接决密封问题的话
把可变电容放在变压器油里面会一举两得。
离线bg8nbf
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-14
把可变电容放在变压器油里面会一举两得。
这个密封不好解决啊.原来想做过大功率的天调时就考虑过.还考虑过磁力耦合.最终因为困难罢了。
离线bg8nbf
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-14
现在正准备用1mm的覆铜板来做.耐压应该没有问题.主要要求体积尽量小一些为好。
