  • 3068阅读
  • 5回复
大家看看这个10元芯片有用吗 [复制链接]
离线BG4RHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-12
1、描述
mcd2006g/s是一组用于vhf频段的无线语音/数据发射芯片,包括mcd2006g和mcd2006s两颗芯片。两颗芯片都有一个压控振荡器(vco)、一个射频功率放大器、一个晶体振荡器和一个频率综合器(frequency synthesizer);加上片外lpf、电感和变容管组成了一个完整的锁相环(pll)。不同点是,mcd2006s有一个6位rom模块,用户只能根据固定的逻辑表设定六个脚位的逻辑电平,使芯片锁定在对应的频点(43个频点如附录第14页所示)。与mcd2006s不同的是,mcd2006g包括一个mcu控制串行接口电路,用户可以根据频率要求使用外接mcu随意设置分频数,从而锁定在任意一个频率。pll的频率范围3mhz-110mhz,射频放大器在50欧负载条件下输出典型功率3dbm@27mhz。mcd2006g适合于单片机控制的电路,mcd2006s则可以免用单片机。实际应用证实mcd2006g/s能够在2.7v至4.5v电压范围、-40度至+85度温度范围内稳定工作。
2、应用范围
● fm收发器、遥控器
● 27m婴儿监听器
● 40-49m婴儿监听器
● 27m对讲机、车载电台
● 红外线语音传输系统
3、特点及指标
1) 频率范围: mcd2006g:3mhz ~ 110mhz
mcd2006s:在rom逻辑表中详细列出的43个频点
2) 工作电压范围:2.7 ~ 4.5v(3.3v 典型)
3) 工作电流:19ma@3.3v, 27mhz
4) 参考晶体:
mcd2006g:4mhz ~ 25mhz
mcd2006s:4mhz(产生5khz参考频率),20mhz(产生25khz参考频率)
5) 输出功率(50Ω负载):3dbm@27mhz
6) 低相位噪声:10khz频偏处-112dbc/hz,50hz环路带宽
7) 发射调制模式:语音/数据
8) 射频信号失真度:< 1%
9) 发射调制频偏:可达到5khz
10) 调制频响:50hz ~ 30khz
11) 调制速率:300bps ~ 120kbps
12) 封装:
    mcd2006g:tssop-16
    mcd2006s:ssop-20l
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-12
楼主说的有用是有什么用?
“...pll的频率范围3mhz-110mhz,射频放大器在50欧负载条件下输出典型功率3dbm@27mhz”没用吗?
hf段
10米波段
6米波段
还有fm的广播波段都有了!
“9)发射调制频偏:可达到5khz,10) 调制频响:50hz ~ 30khz”
太大了,需要设法压缩一下
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-12
对"传统"的pll ic已经审美疲劳了
多了解一点没坏处!
离线66718
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-13
看起来还不错。
离线efree
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-16
mark.
离线e2407
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-12
哪里有的买
哪里有的买
