  • 3740阅读
  • 13回复
请教达人这样接电路测电极放电现象可以吗? [复制链接]
离线swl000311
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-12
请看电路图,我有几个问题:
1。两根电极针(缝衣针)相对,尖端间距1mm,可以直接在上面加高电压使尖端之间产生电火花吗?
2。如果能的话,变压器需要变到多高的电压?至少我用500v的电压是不行的。
3。可以使用图示的分压方式,用示波器测电压波形吗?示波器会不会烧坏?
如果能出现电火花就好了,下一个实验应该就是射频实验了。
在此谢过啦!
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-12
首先我也是业余爱好,
加高压肯定是可以放电的. 我做cdi点火器的时候,拉弧最长到2cm.
你的电路用示波器测波形没有试过,但试过直接在高压线上绕几圈,用示波器测量.
还有我发现如果只有一点放电,那么干扰是最小的,例如用 干净的火花塞时.但真正工作的情况是火花塞在7-10个大气压下工作,并且温度高达600-800度,汽缸里的气流很乱的时候,肮脏的火花塞放电的形式就不是单一的了. 实验证明爬电放电干扰要大的多.做这个实验不如卖个山寨的电警棍,放电足够强,当然干扰也足够
离线ymnymn
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-12
dc1000v
1mm放电
和湿度有关
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-12
1、空气间隙放电是肯定可以的,只要放电电压超过空气绝缘度就行;
2、空气放电间隙的大小与气压、湿度、放电电极形状、电压上升速率等因素有关;
3、标准大气下,经验值小间隙放电约为30kv/cm,大间隙下放电约为500kv/m;加入某些惰性气体可以大大降低放电电压,并改变电弧的颜色;
4、超微距放电参考附件测试结果,还有逼雷器设计的放电间隙;
5、烧不烧示波器与设计的输出电压和示波器的衰减倍数有关,建议用原示波器的衰减表笔接个短路环间隔一定的距离进行测量,通过距离来调整衰减系数比较安全;
6、变压器可以用电视机的高压包,保准放电“啪啪啪”;
7、50hz交流太低啦!频率弄高点,最好是方波(至少也来个三角波)驱动,效果更好;
8、还有不明白的找基本《电弧原理》的书看看
离线jiller
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-13
没人会使用这种电路升压的。
离线swl000311
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-13
没人会使用这种电路升压的。
那要怎么样升压才好呢?
我就是不太清楚才过来请教的 :p
离线swl000311
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-13
首先我也是业余爱好,
哥们,你做的cdi点火器能给我看看借鉴一下吗?
在高压线上绕几圈,那怎么测波形呢?没有电信号输入啊
我做这个,放电不是目的,主要是放电之后,电源要换成射频信号注入,想看看会不会引起电火花
离线swl000311
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-13
dc1000v
1mm放电
和湿度有关
那就是说,不如直接买个1000v的直流电源?
离线swl000311
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-13
哥们,你帖的这个图的论文原文我也有,呵呵
你说的短路环是怎么回事?能详细一点或者给个图吗?
我现在手头没有其他电源,只有一个texio日本健伍电源pa600-0.1b,最高可实现600v直流电,或者使用200v市电。不知道用这样的电源怎么实现尖端放电?如果需要变压器之类的我可以去买。
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-13
这个是几年前做的自动进角cdi点火器,由于条件有限,环氧树脂只好选择常温常压固化的,就在自家的客厅里生产的,全部是手工装配.
点火性能和进角特性是不错,就是不耐用,有时用几天就坏了.现在分析是当时的经验不足,电路设计有点问题,没有考虑到场外的恶劣环境,其次是工艺太差,没有高温真空灌封导致产品的热稳定性很差.再者设计电压太高,在火花塞开路的情况下,内部或者高压线容易击穿.
外壳是塑料壳电镀的铜,用来屏蔽,减少干扰,当时实验产品成功后就昏了头脑,投资用业余时间做了,结果失败了.现在还剩几百个变压器和高压包.
也许将来有空了,还会继续做.由于是几年前做的,很多资料都没有了!就剩这几张照片了.
高压部分的电路我做不怎么样,采用二级升压,先有dc6v通过flyback 方式升压到300v,然后在由300v 升压到18kv,制作和实验过程中,自己被电击过多次.做点火器有兴趣可以和我讨论.qq1889518
其实高压放电的时候,辐射很强的,用一根电线绕2三圈,靠近高压线或者套在高压线上,连接到示波器的表笔上,就能用示波器,看到波形了.不用和高压部分连接,如果要连接可能需要高压电阻(电阻也有耐压的),或者多个电阻串联再分压,防止爬电损害示波器. 可能我这样测量不准确,关于高压电路的设计可以去读电源网上 "乞里马扎罗的雪"写的文章,他做过医用x光机的高压电压,有贴过高压闭环采样的电路,我的电路是开环控制,没有反馈.
离线swl000311
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-13
啊噢,最后一个是变压器吗?
什么参数?
我直接把电极针接在变压器次级上是不是不合适?
离线ymnymn
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-13
有耐压表可升到2500v
不过做试验一定要有放电后断电保护
找个电蚊拍试试
离线BG8SF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-13
简单做个二极管加电容的市电倍压电路就能升压到放电电压啦!就是灭蚊灯那种。
嫌麻烦买个电子苍蝇拍来拆了就行。
楼主自己有的是好电源,不过这个用不上。
简单的振荡器加高压包,再二极管倍压绝对没问题。
离线swl000311
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-14
嫌麻烦买个电子苍蝇拍来拆了就行。
楼主自己有的是好电源,不过这个用不上。
就是自己怕弄不好,又赶时间,才想有没有什么东西可以直接买到。
直接用电蚊拍的电路就可以吗?
那真是太好了。
