  • 6794阅读
  • 20回复
ne602输入直接接LC选频回路,阻抗够吗? [复制链接]
离线HK007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-12
经常看到一些图纸上ne602的输入直接接lc选频回路,看ne602数据手册上说输入阻抗只有1.5k,而lc选频回路需要至少几百k的阻抗,才能保证q值不会过低,保证通频带不会过宽,如果把lc选频回路直接并在ne602的输入,会不会阻抗不匹配?是不是应该用个中周变压器做个阻抗变换比较好?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-12
而且,双端接的话,是2x1.5=3k.
离线HK007
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-13
3k的话阻抗也是远远不够的,lc回路至少需要几百k的阻抗才能有良好的选择性,但是我看很多图纸都是把lc回路直接并在ne602的1,2脚之间的,这样是不是选择性不好?是否要加上阻抗匹配.
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-13
实际上lc谐振阻抗没有那么高的。你可以搜索一个计算软件模拟下,比如7mhz附近,c选择22pf,l应该是23uh,谐振阻抗只有1033欧姆。远不到几百千欧。所以直接接602完全接近匹配
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-13
谐振回路直接连入天线后,q值会大幅度降低。比如diy中周空载阻抗一般在70~80左右,但是直接连入天线后,一般会降低到5~10左右。
如果采取更复杂的lc谐振匹配,带宽会尽一步减小,但也是有矛盾的。如果为了选择性更好,那就要松偶合,否则天线和602的低阻抗会使lc的q值降低。但是松偶合会带来较大的插入损耗,反之亦然。
所以,lc谐振回路在短波段一般比较难用本身的特性保证选择性。选择性大多是在中频部分用晶体滤波器来保证,而前端的lc谐振回路用来保证镜像抑制指标。
直接解调式接收机在晚间很难消除邻频干扰,这也是几乎所有直接解调式短波接收机的通病。
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-13
离线bitiwindy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-13
请问你对这个谐振在7.075mhz的lc槽路的并联谐振阻抗计算依据从哪儿得来的?
估计四楼说的是谐振频率下,电容的容抗和电感的感抗都是1033欧姆。
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-13
正确,用软件测试的!
离线bitiwindy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-13
[quote=代洪波]正确,用软件测试的![/quote]
纠正你的一个错误,请我吃饭吧。
谐振频率下,电容的容抗和电感的感抗都是1033欧姆。但并不代表这时谐振电路的阻抗是1033欧姆,如果使用的电容和电感都是理想的器件,这时的阻抗应该是无穷大。
实际上,我们使用的电容和电感都不是理想的器件,这时就无法说此时的谐振电路阻抗是多少了,这个值依赖于器件的品质。如果使用的电容和电感都不错的话,这时的阻抗应该大于50k欧姆(估计)。
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-13
这个用阻抗电桥可以测吗?
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-13
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-13
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-13
学习了!!!
离线HK007
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-14
多谢了啊啊
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-30
请问三楼的图中,下图中的接10.7晶体的那两个4148是做什么用的呢???
离线BG9ADQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-30
左边的4148在+6v电压施加时,导通,使晶体接地,本振工作。
右边的叫降压也可,防反接也可。
此图386的1脚10uf电容未标。
使用10.7m晶体不知要接收什么信息。
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-09
研究出来了吗?怎样把3k阻抗提高到50k?
离线代洪波
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-10
抽头啊 !这样就解决了
离线huqiming588
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-06
双向限幅器,防止强信号干扰造成接收系统的阻塞,这个片子好用但是iip3不高!
离线代洪波
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-06
以前的错误认识,不同的电容和电感谐振同一个频率只是q值不一样而已,阻抗都是很高的!
