  • 10204阅读
  • 36回复
磁环天线的实验 - 便携版 [复制链接]
离线cappuccino
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-11
最近搞这个的人越来越多了,我很欣慰,呵呵。
弄得好的大有人在,我在这里只是小小的和大家交流下经验。上回弄了个铜管的,主要是家里没地方架,所以就想弄个便携的,带出去用。参考了网上很多样子,自己山寨了一把。
外环:
609的 50-9馈线3米。
驱动环:
不知名的50-3馈线,焊成法拉弟环。
支撑:
环状部分的支撑找的硬的石棉水管,切成大概30cm一段,方便携带。下面自己做了一个三角支架,这个有点长,得有50cm左右,也能凑合带。
电容:
直接使用标准空气双联,365pf。电容直接露在外面带来带去就磕坏了,所以找了个电源外壳做了个盒子。盒子两端用香蕉插头和外环相连。盒子顶部用香蕉插头和外界串并的固定电容相连,默认直接用导线短接。开始的时候只是在底部开个口露出双联的轴,直接用手调。后来觉得不方便,看老外那电调直流口水。所以后来加上了。
电控:
用成品减速电机,6v 2rpm的,直接与双联连接。用电线和一个控制盒连接,可以正转倒转,快慢速选择,电机卡死蜂鸣器和led过流报警。
问题:
1。电机和双联连接部分现在用的是随便找的硬塑料膨胀管,即使加填充有时也打滑,造成限位报警不准和正反转切换手感差。以后要换成金属的。
2。过流采样电阻只有一个,在改变转速的时候应该换另一个才能使过流保护真正好用。
全部零件加起来估计也就1kg左右,反正比电台和蓄电池哪一个都轻,呵呵。
最近忙没空上频率,前段时间在外面架了一回,感觉不错,拆装比较方便。
图一张一张上把!这里bh1dhz,73送给大家!
离线cappuccino
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-11
可变电容部分
离线cappuccino
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
盖上了壳子,旁边是控制盒
离线cappuccino
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-11
全部的零件
离线cappuccino
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
立起来了!
离线cappuccino
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
抱歉,上面的图忘旋转了,大家受累。。
在屋里的cw接收。
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-11
学习了,不知道效果如何呢?
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
lz的三脚架有意思,也是diy的?
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-11
好好好好
离线BG4DEW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-11
这个电容接收没问题,发射会打火吗?3米的圈5w发射也要1kv
离线BG6JKU
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-12
同问,香蕉插头接触对发射时高压效果如何?
另外,对于发射时产生高压的计算公式是什么?
离线cappuccino
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-12
5w不打火,我记得10多瓦都不打。
呵呵,是阿,铝条和pvc管diy的。
香蕉插头接触应该没啥问题,就是电阻大。老外都不推荐同轴电缆和香蕉插头,恨不得直接把铜管拧电容上。
离线BA7AB
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-12
哈哈,我也兴趣正浓。今天到项目上,弄了差不多10m空调铜管,准备做试验。希望在这方面的朋友多交流。
离线cappuccino
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-12
顶楼上的!搞吧,搞好了放上来大家一块说说!
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-12
qdm和rw做过一个自动调谐的。
离线cappuccino
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-12
楼上有连接马?自动调谐还真新鲜!
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-12
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-12
喜欢小巧的天线。
离线weed
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-12
谁能给我一份高压空气可变电容的模型图纸呢?
离线cappuccino
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-13
