  • 3228阅读
  • 10回复
那位朋友可以做精密DDS信号发生器? [复制链接]
离线bg7vi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-11
现在好多朋友手上都有铷源和高分辨率的频率计了,有哪位朋友可以做精密dds信号发生器,输出频率可以到30mhz或更高都不重要,分辨率达到0.01hz或0.001hz,时基频率可以直接输入而不需要里面的倍频。严重期待高手出现!dds片可以是9851.9852.9854.9951.等等。。。。。
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-11
我认为目前的dds芯片本身具有这个功能,要达到0。001hz就必须把基准晶体的频率降低,比如9851最高频率是180m,你可以降低到1mhz工作,那么最低频率也降低180倍。当然这样的话最高频率就上不去了。不知道楼主需要那么低的步进来做什么?
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
用低步进来测高精度频率计吧!!!
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-11
我可以 做,用cpld做个 高分辨率的 dds核就行
我给别人做过
原子钟 10m 输入,然后 输出 5m 1m 100k 10k 1k 1hz正弦
离线bg7vi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
想搞这个的重要原因是想做一个10mhz的高分辨率的基准源,用来提供给微波合成源,因为微波合成源的分辨率只要1mhz。另外,直接用高频的dds基准时钟是避免dds输出相噪声恶化。
离线bg7vi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-13
高手在哪里???????
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-13
最好用48 bit的dds去做,分辨率可以更高。
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-13
用ad9912吧 ^_^
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-13
do it!
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-13
ad9852.9854!!!!
离线zjinkui
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-13
4楼不就是高手?
