  • 4148阅读
  • 9回复
关于J型天线。。。 [复制链接]
离线BG7IKJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-05
正在做一付j型天线,遇到问题了!
请问这一段是联通的吗?:confused:
离线BG7IKJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-05
:confused:
离线BG9HL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-05
红色部份全连通,改变电缆接点,效果会不同。
离线bg9ba
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-05
Re: 图
最初由 bg7ikj 发布
:confused:
j型天线解读:
请把她看成由两个部分组成。(1) 1/2 波长或5/8波长的一个垂直线段
(2)1/4波长终端短路线。
两者结合 就成为j字形的天线。 u形为1/4波长的终端短路的线段。i形为1/2 波长或5/8波长的一个垂直线段。
1/4波长终端短路线可以看作为ic并联谐振回路。就是电感和电容并联的槽路。
1/2波长或5/8波长端部馈点有很高的特性阻抗,难以和50欧姆的电缆和发射机匹配。但是1/4波长终端短路线有一个特点。她的阻抗可以从0欧姆到无穷大,用以匹配1/2波长或5/8波长端馈的天线。
。。。。。。。。。。。。。。。不明白的地方下次说吧。
我尽力用容易理解的说法讲清楚,在这之前,必须了解一些天线方面的理论基础。这是前提。
离线BG7IKJ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-05
最初由 bg9hl 发布
红色是指哪部分呢?:confused:
离线bd2oc
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-05
Re: ...
最初由 bg7ikj 发布
红色是指哪部分呢?:confused:
错,芯接短的那根。皮接另一根
离线bg5har
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-06
2oc,他用的同轴电缆可以将芯线接到长的一臂上
当使用阻抗高的馈线时,两臂之间要绝缘
离线BD2EZ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-06
Re: Re: ...
最初由 bd2oc 发布
错,芯接短的那根。皮接另一根
不错:d ,芯与皮接哪一根无所谓,我试过:)
离线BG9HL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-06
Re: ...
最初由 bg7ikj 发布
红色是指哪部分呢?:confused:
短路。
离线BG7IKJ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-07
TKS ALL。。。
:d
