  • 2837阅读
  • 4回复
求助! [复制链接]
离线BH4XNK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-10
求助: 没有专用表和仪器就2块万用表(一数字一针式),怎样测量0.1欧的电阻(也不能用10个20个串连法,因为我没有这么多)
离线BH4XNK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-10
顶   !
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
可以分压呀,数字表有2000mv档呀
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-11
可以这样试试:
1.将指针表放在x1的电阻挡,测该电阻,同时将数字表放在200mv挡,同时测量该电阻两端的电压ur.并记住指针表针的位置,这是测量的电流,但读不准数.
2.将数字标放在电流挡位,与指针表串联,在测该电阻,注意针表的位置,是否同1时相同,如不同,可以调指针标的欧姆调零钮,使其位置相同,数字表读到准确的电流ir.
3.欧姆定率计算就是了,r=ur/ir.
读数字表电流时,选用可以显示有效位数最多的挡位,每换一次挡位,都要校准一次指针表位置.如测量中读数不稳定,而且程下降趋势,则要更换指针表的电池.
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
从指针表里面拆几个电阻做个电桥。
