  • 30509阅读
  • 441回复
全贴片遥控开关板、中继控制板、中继线 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-09
33楼、34楼、35楼、224楼均有新产品更新
yst121-04远程无线遥控开关板--110元/块
一.概述
yst121-04远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输dtmf(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块yst121-04可利用对讲机实现对远端4路开关量的控制,即可以实现对4个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。通过对yst121-04的级联,最多可以利用4块yst121-04实现对16路开关量的控制,每个参与级联的模块都有自己独立的代码,从1~4,并使用相同的验证密码实现保密管理。
二.yst121-04特点与功能
1.一块yst121-04遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器的常开或常闭实现对4路开关量的控制。
2.yst121-04遥控板具有级联功能,最多可以4块yst121-04级联实现对16路开关量的控制,并用同一个管理密码,并可通过sw2设置不同的序号。
3.可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
4.提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),控制模式提示音(长“di”长“di”),待机模式提示音(长“du”长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
5.提供两种不同的指令控制方式
1)身份登录方式:首先使用登录指令开启遥控板的控制模式,而后再使用控制指令进行控制,最后再使用退出指令退出控制模式。
2)密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
6.可通过dtmf实现对管理密码的修改。
7.所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
8.配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
9.电源接口具备极性反接保护二极管。
10.可搭配铝制外壳。(外壳为人工加工)
四.使用注意事项
yst121-04遥控板为火腿diy产品,开关端口可连接的设备指标在继电器上有标注,请留心察看。另外,yst121-04遥控板不推荐使用在任何重大设备的连接中,以避免造成或产生不安全事故。
新增按钮模拟按压功能,可实现对连接的按钮进行按压,实现模拟人按压按钮的动作.按压时间400~300ms
离线clfbird
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-11
yst121-02远程无线遥控开关板--90元/块
一.   概述
yst121-02远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输dtmf(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块yst121-02可利用对讲机实现对远端2路开关量的控制,即可以实现对2个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。
二.   yst121-02特点与功能
1.     一块yst121-02遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器的常开或常闭实现对2路开关量的控制。
2.     可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
3.     提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
4.     密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
5.     可通过dtmf实现对管理密码的修改。
6.     所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
7.     配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
8.     电源接口具备极性反接保护二极管。
9.     可搭配铝制外壳。(外壳为人工加工)
离线clfbird
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
yst131-s中继线--60元/条
yst131-s摩托罗拉车台改双向中继连接线,方便的利用mot车台提供的二次开发附件接口,直接实现将2部车台组合成一部双向的中继台.
使用时只需将连接线按照正确的方向分别插入两部车台的背部附件接口,适当的调整连接线上的电位器,保证合理的音频发射调制度即可.
yst131-s中继线的逻辑控制部分,不同于以往的三极管方式,而是采用更稳定可靠,且隔离度更好的光耦来实现收发转换.
在语音处理方面,以往的中继线都是直接通过电位器直接改变音频信号的幅度大小,同时也引入了电位器的插入噪声;yst131-s中继线在语音处理部分使用的是运算放大器,即实现了对音频幅度的调整也实现了对信号的不失真处理,音频信号质量更高.
yst131-s中继线可实现双向中继,2个转发均为独立电路控制,语音处理通道也各自进行,互不影响,即使一个方向出现故障,仍可做为单向中继继续使用,提高了故障弱化的能力.
yst131-s中继线采用全贴片元件组成,尺寸小,并有更人性化的拔插口,方便操作.通过更改中继线的电容,可实现对发射延迟时间的调整
离线clfbird
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-11
yst131-d中继线--50元/条
yst131-d摩托罗拉车台改单向中继连接线,方便的利用mot车台提供的二次开发附件接口,直接实现将2部车台组合成一部单向的中继台.
yst131-d中继线的逻辑控制部分,不同于以往的三极管方式,而是采用更稳定可靠,且隔离度更好的光耦来实现收发转换.
yst131-d中继线采用全贴片元件组成,尺寸小,并有更人性化的拔插口,方便操作.通过更改中继线的电容,可实现对发射延迟时间的调整
离线clfbird
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
yst131-pw-d摩托罗拉车台改中继控制线(单向遥控开关升级版)--90元/条
全新motorola中继线升级版(遥控开关版)
1.完全单片机控制收发,单向中继,带看门狗电路及断电保存芯片,既保证不出现死机现象,又保证断电恢复功能;
2.语音处理由单片运算放大器完成,保证音质不失真,且降低了直接电位器降压带来的接触噪声,转发调制度可调;
3.可实现远程dtmf遥控,实现对中继转发功能的遥控开关,输入相应dtmf码串即可实现遥控关闭或开启远端中继,并具备掉电保存功能;
4.可实现远程dtmf设置中继转发延迟,0.1秒~10秒可调,步进值为0.1秒,延迟时间由单片机实现,不同于以往电容充放电模式,更精确可靠,并具备掉电保存功能;
5.提供方便motorola车台连接的接口,即插即用,适合带16针(20针)附件接口的motorola车台
6.dtmf指令控制时,发射机不转发,保证了dtmf不被监听.
离线clfbird
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
yst181 5模式中继板--160元/块
主要功能与特点
一.有5种工作模式,可以组成单向中继、双向中继、带单工链路中继、全双工双段中继台、双单向中继台等,只需通过拨码开关选择,实时切换,模式详细使用可下载文件,内有图示,直观易懂。
二.具有dtmf解码功能,可通过手台发射dtmf开启或关闭相应功能,包括
1.是否启用dtmf控制中继功能:开启则只有收到正确的dtmf码,中继才会工作,否则只接收不发射;关闭状态下则中继处于非dtmf控制模式,也就是接收即发射模式,只要有收到手台信号就进行转发。
2.dtmf控制模式下的开中继码:当收到该正确dtmf码后,中继便处于开启状态,这时如果收到手台信号中继将进行转发。
3.dtmf控制模式下的关中继码:当受到该正确dtmf码后,中继则处于关闭状态,这时即便是收到手台信号中继也不进行转发。
4.dtmf控制模式下开、关中继码的更改:可通过一串dtmf码实现对现有开、关中继码的更改。
5.发射限时功能,根据dtmf码选择设定时间,实现发射限时功能(共有15s、30s、45s、60s、75s、90s、105s、120s八种)
6.干扰自关闭功能,根据dtmf设定干扰门限次数,如果中继台接收到长时间的干扰,且次数超过门限次数次,则关闭中继台,等待重新复位方能恢复使用。
7.临时关闭中继发射机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应发射机。
8.临时关闭中继接收机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应接收机。
9.复位功能:输入预先设定的复位dtmf码后,系统进入初始值状态。
三.具备中继无接收自关闭功能,当利用dtmf开启中继功能后,如果在3分钟内无通话发生,则自动关闭中继功能,等待正确的dtmf后再重新开启,防止开中继后忘记关中继。
四.根据采用的工作模式不同,最多可以连接4部车台,各车台之间的逻辑控制信号和语音信号均有各自独立的处理通道,逻辑信号稳定可靠,语音信号波形不失真,幅度可调。
五.使用安装调试简单:电路板上对于电位器及测试点均有明确标识,操作方便。
六.对于各种工作状态均有相应指示灯提示,包括收发状态指示灯,工作模式指示灯,dtmf接收指示灯.
七.有载波检测高低电平有效切换跳线,可低电平触发,也可高电平触发.
八.核心器件为s51单片机,配有看门狗电路,死机自恢复,稳定可靠.九.另外也可根据需要修改相应的程序
离线clfbird
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-11
yst131-pw-s摩托罗拉车台改中继控制线(双向遥控开关升级版)--130元/条
全新motorola中继线升级版(遥控开关版)-双向
1.完全单片机控制收发,双向中继,带看门狗电路及断电保存芯片,既保证不出现死机现象,又保证断电恢复功能;
3.可实现远程dtmf遥控,实现对中继转发功能的遥控开关,输入相应dtmf码串即可实现遥控关闭或开启远端中继,并具备掉电保存功能,并且两个方向的开关可独立遥控,互不制约;
5.所有dtmf遥控均可双向控制,且语音处理和逻辑控制通道均各自独立,具有一定的故障弱化能力;
6.提供方便motorola车台连接的接口,即插即用,适合带16针(20针)附件接口的motorola车台;
7.dtmf指令控制时,发射机不转发,保证了dtmf不被监听.
离线clfbird
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
yst131-ch-d摩托车台改中继控制线(遥控开关+频道选择升级版)--110元/条
全新motorola中继线升级版(遥控开关+频道选择升级版)
3.可实现远程dtmf控制中继频道切换(ch1~ch8),实现对中继工作频道的远程控制,并具备掉电保存恢复功能;
4.可实现远程dtmf遥控,实现对中继转发功能的遥控开关,输入相应dtmf码串即可实现遥控关闭或开启远端中继,并具备掉电保存恢复功能;
5.可实现远程dtmf设置中继转发延迟,0.1秒~10秒可调,步进值为0.1秒,延迟时间由单片机实现,不同于以往电容充放电模式,更精确可靠,并具备掉电保存恢复功能;
6.提供方便motorola车台连接的接口,即插即用,适合机型为gm3188\gm3688\gm338\gm398;
离线clfbird
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-11
yst171-t单机延迟中继控制板(30秒-130元/块,60秒-150元/块)
1.利用录音方式实现单机延迟中继,全单片机控制,对呼叫话音进行实时录音,并在呼叫结束后立即转发,实现延迟性中继;
2.使用高保真,高可靠性录音模块,几乎无失真再现通话信息,可靠转发;
3.提供30秒录音\60秒录音两种型号,购买前请与店主确认型号,(默认为30秒(130元),60秒(150元));
4.提供motorola专用连接端口,对于motorola电台可方便选用连接套件,即插即用,其它电台使用则可通过通用端口连接.
离线clfbird
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-12
yst181-jy-s简易双向中继板
yst181-jy-s简易双向中继板,可以实现将两部电台连接而成一部中继台,实现中继台的中继功能。
利用yst181-jy-s中继板,只需从两部电台中各引出5根信号线即可实现双向中继,中继板提供接线端子,方便易操作。
中继板有载波检测高低电平选择跳线,可以选择低电平有效或者高电平有效。
中继板的语音处理采用运算放大器进行放大和衰减处理,逻辑控制部分由门电路实现,稳定可靠,且隔离度高。
中继板采用全贴片元件设计,简洁明了,电源部分具有反向保护功能。
离线clfbird
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-12
yst181-jy-d简易单向中继板
yst181-jy-d简易单向中继板,可以实现将两部电台连接而成一部中继台,实现中继台的中继功能。
利用yst181-jy-d中继板,只需从两部电台中各引出3根信号线即可实现单向中继,中继板提供接线端子,方便易操作。
离线clfbird
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-17
yst181-sk手台专用声控双向中继板
一. 概述
yst181-sk手台专用声控中继板,是专门设计让ham可以利用手台的耳机插孔进行搭接,实现把两台手台连接成一部小功率的中继台。
利用yst181-sk中继板,可以直接利用耳机线(2.5、3.5的立体声耳机线)将手台连接到中继板上,即可实现中继功能,手台无需拆机引线焊接等复杂工序,达到简单易操作的特点。
yst181-sk中继板采用声控方式实现逻辑控制,当接受手台收到语音信号后,会由耳机插孔中的sp输出到中继板,由中继板进行声控检测,从而输出控制信号控制发射手台ptt发射,并把sp语音通过运放的相应放大或衰减,由发射手台调制发射出去。
二. yst181-sk特点与功能
1. 一块yst181-sk中继板,可通过立体声耳机线直接利用手台耳机插孔进行搭接中继的工作,实现手台中继。
2. yst181-sk为双向中继板,连接的两部手台都可以作为接收机或者发射机。
3. yst181-sk中继板采用全贴片元件组成,语音处理和声控检测由运算放大器实现,具有电源正负极反向保护,并提供连接手台所需的2.5和3.5立体声插座各2个。
4. yst181-sk中继板设计时为了适应所有的手台耳机接口,因此在板上预留了接口设置跳线,通过对跳线的设置可以让中继板适合各种手台的耳机插孔,跳线的具体设置方法请看后面的说明。
5. 声控的过程中,如果通话断续会导致发射断续,因此中继板提供大约1秒左右的发射延迟,避免因讲话的停顿导致发射断续。
6. 对于对讲机比较熟悉的ham也可以利用yst181-sk中继板进行手台与车台、车台与车台的声控中继搭接。
五.补充说明
凡事有利就有弊,利用耳机声控方式可以简单的利用4根线实现手台中继,无需拆机引线焊接等烦琐复杂工序,但相应的其中继的效果也会有一定的缺陷,基本如下:
yst181-sk为声控式中继板,利用语音进行检测控制发射,因此可能会出现吃字现象,属不可避免,请谅解!
yst181-sk语音处理源为耳机提供的外部扬声器(耳机)语音信号,受音量旋钮控制,因此音量旋钮的调整位置直接决定了发射音频的调制度,因此调整后请勿经常更改。
离线clfbird
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-20
2.语音处理由单片运算放大器完成,保证音质不失真,且降低了直接电位器降压带来的接触噪声,转发调制度可调;且双向通道各自独立,不互相影响;
离线clfbird
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-20
yst132-vertex中继线使用说明
(适用机型:vertex带9针接口车台)
  2508和3208已通过测试
1. 双向中继功能
2. 遥控关闭中继转发功能
3. dtmf下行保密
4. 遥控设置发射延迟功能
5. 发射结束音提示
6. 发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
7. 遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
8. 可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选
离线clfbird
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-21
亚音频板特点
1.     利用高速单片机控制专业的亚音频编解码芯片实现模拟或数字亚音频的编码及解码操作;
2.     提供模拟亚音频单解码、模拟亚音频编解码自动切换、数字亚音频编解码自动切换三种模式选择;
3.     六位拨码开关设置所需的模拟亚音频(50组)或数字亚音频(104组);
4.     提供专门的亚音频输入前置低通滤波器,保证输入亚音频解码的音频信号无高频成分;
5.     电源二极管反向保护;
6.     支持在线升级;
  7.   初始设置为仅模拟亚音解码,亚音频为100.0hz
离线clfbird
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-21
浙江省 绍兴市 顾荣武 yst121-04远程无线遥控开关板1块(含铝制外壳) 已发申通快递 单号:268808147363
离线clfbird
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-25
北京 苏建 yst181中继板2块+yst121-04遥控板4块+yst131-d中继线5条 已发顺丰快递 单号:592133740025
离线clfbird
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-25
云南昆明 黄志强 yst131-d单向中继线1条,yst131-s双向中继线1条 已发申通快递 单号:268808147368
离线clfbird
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-25
山东济南 徐文利 yst131-s双向中继线1条 已发申通快递 单号:268808147367
离线clfbird
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-26
上海 林平 yst181中继板1块+yst131-s双向中继线2条 已发申通快递 单号:268808147385
