  • 1462阅读
  • 0回复
全贴片5模式中继板、4/2路路遥控开关板、单/双向MOT中继连接线 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-09
yst121-04远程无线遥控开关板
一.概述
yst121-04远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输dtmf(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块yst121-04可利用对讲机实现对远端4路开关量的控制,即可以实现对4个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。通过对yst121-04的级联,最多可以利用4块yst121-04实现对16路开关量的控制,每个参与级联的模块都有自己独立的代码,从1~4,并使用相同的验证密码实现保密管理。
二.yst121-04特点与功能
1.一块yst121-04遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器的常开或常闭实现对4路开关量的控制。
2.yst121-04遥控板具有级联功能,最多可以4块yst121-04级联实现对16路开关量的控制,并用同一个管理密码,并可通过sw2设置不同的序号。
3.可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
4.提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),控制模式提示音(长“di”长“di”),待机模式提示音(长“du”长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
5.提供两种不同的指令控制方式
1)身份登录方式:首先使用登录指令开启遥控板的控制模式,而后再使用控制指令进行控制,最后再使用退出指令退出控制模式。
2)密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
6.可通过dtmf实现对管理密码的修改。
7.所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
8.配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
9.电源接口具备极性反接保护二极管。
10.可搭配铝制外壳。(外壳为人工加工)
四.使用注意事项
yst121-04遥控板为火腿diy产品,开关端口可连接的设备指标在继电器上有标注,请留心察看。另外,yst121-04遥控板不推荐使用在任何重大设备的连接中,以避免造成或产生不安全事故。
