  • 3761阅读
  • 18回复
关于超远距离无线网络的问题请教 [复制链接]
离线BG4RHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-08
突发奇想有什么办法把2.4g的无线网络变频为v段发射出去,然后在远方通过v段设备解调出来。功率大点,天线增益高点,传输50公里因该没问题吧。以上纯属凭空想象,大家认为可行吗?
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-08
ping 可以通。但很慢。
离线bd4jk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-08
占用带宽超标,
用电视台的设备差不多
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-08
2.4g的无线网络功率大点(0.5-1w),天线增益高点30db,传输50公里没问题
离线BG4RHF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-08
[quote=浦东星]2.4g的无线网络功率大点(0.5-1w),天线增益高点30db,传输50公里没问题[/quote]
有实例吗,我看到网上有卖1w,不知实际效果如何。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-08
正常时可以通50公里,但雨雪时,会出现雨衰与雪衰,距离会锐减至8--10公里左右。
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-08
占用带宽超标,
用电视台的设备差不多
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-08
卫星c   4.000ghz的雨衰与雪衰不大!
    2.45ghz的雨衰与雪衰更小!
离线bg6ida
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-08
不用转换啊
本身就可以传输这么远
离线易水寒
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-09
关键还不是发射功率、天线增益、以及接受灵敏度等问题,802.11标准对数据包的传输时延的容忍范围,才决定了理论覆盖半径。
离线BG4RHF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-09
多谢各位解答,基本明白怎么回事了
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-09
2.4g 用的数字调制方式,其功放为线性功放,占用的带宽也比普通的vhf的对讲机宽的多(采用的是扩频通信 dss)
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-10
我们学校有可能会在明年上无线网络,我家就在学校边上,不知道能不能直接连入?
如果可以的话,每年1千多元的宽带费用就能省下了,哈哈。
离线wgqaz
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-10
带宽 带宽 带宽。。。速率是依靠带宽实现的。。
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-10
如果是真的,俺送你一副天线,呵呵。
离线BG8SF
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-10
是因为v段频带不够所以才拓展u段,
u段也不够了才用1.2g.
以太网要的比话音要的带宽更宽,所以才用2.4g.
楼主怎么又要把信号搬回到v段?
2.4g一样可以通过增加功放和天线高度获得足够远的距离,并且这个频段受天气影响不象3.5g和5.8g那么大,是很好用的黄金频段。不过估计很快就不够用了!
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-10
我装了好几套5.8g无线扩频的传输设备,20公里视距天气好的时候带宽72兆,雾大的时候最少可以达到30兆以上,实际使用中发现雾衰比雨衰更厉害,因为在南方,雪衰情况不知道。
离线BG8SF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-11
5.8g居然雾衰比雨衰更厉害!
看来雾的谐振频率是在5.8g频段上!
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-11
安装一对锅盖,互相对准
