  • 3573阅读
  • 2回复
6CR 请进, [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-05
向你邮购的频率计在使用中发现频率比实际的偏高2。2khz,
即频率计显示7。05mhz,实际是7。0478mhz,怎样调整?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-05
Re: 6CR 请进,
建议您校准时使用标准频率计,而不要用电台的频率显示。
我的显示模块的测频原理是测量本振的频率,然后加上一个中频或者减去一个中频得到工作频率。我们认为的中频9mhz,实际上可能是8.998mhz,这是可能的,而且对使用无任何影响,但是对于我的频率显示就有影响了。
你可以调节板子上的可变电容试试,如果不行的话,您可根据误差重新烧写一个单片机,源程序就在网上,修改中频参数,然后用c51编译成hex文件就能用编程器烧写了。
最初由 硅两瓦 发布
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-06
Re: Re: 6CR 请进,
最初由 bd6cr 发布
因套件的载波为89970,无法更改,只有重写程序.而下一批次为89960.
73!
