  • 6618阅读
  • 4回复
“LOG54-7廉价版”7-14-21-29MHZ 五单元四波段对数周期衍生天线,只需1150元 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-07
一、对数周期天线的电性能:
  对数周期及其衍生天线是比传统八木天线性能更高的新技术天线,主要表现在比八木天线的带宽更大,比八木天线的波段更广(多波段或全波段),比八木天线的增益更高。
  但对数周期及其衍生天线技术含量高、结构复杂、制作难度大,价格相对昂贵,主要应用在中高端的专业通信领域,国内业余无线电领域的用户基本是空白。
二、“log54-7标准版”天线简介:
  log54-7是是我们全新开发的四波段天线:7-14-21-29mhz ,天线的特点是只有一个馈电输出点,通过一条馈线连接到收发设备,这是含7mhz多波段的八木天线(不含陷波器)难于实现的性能。
  log54-7结构:五单元对数周期核心天线,主梁3.85米,7m对数1单元(并充当倍频反射器),14m对数1单元+倍频反射,21m对数2单元+倍频反射,29m纯对数周期3单元。
  我们的天线,是自主研发,具有独立知识产权的对数周期天线,我们设计宗旨是:高带宽、高增益、高质量、多波段、小体积。
1、铝材:
我们的天线铝材选用中国名牌“坚美铝材”,定单生产的专用管材,是广东高端的铝材厂之一(央视有广告),全套日本设备生产,内外表面均电泳处理,“坚美铝材”的刚性和韧性不是一般山寨铝材能比拟的。
2、绝缘材料:
选用市面上高端的进口环氧树脂绝缘材料,高密度环氧板和环氧棒,设计寿命10年。
3、夹具:
全不锈钢螺丝五金部件,独立开模的主梁/振子夹具,坚固耐用,可抗10级以下台风。
4、馈电及匹配线材:
对数周期天线的核心技术是交叉馈电和阻抗匹配,我们采用瑞士高阻抗线材,加工的专用馈电及匹配线,确保了天线的电性能非常优秀。
5、工艺:
我们的天线采用大型数控机床及数控线切割批量生产,产品精度高,大家有目共睹,绝非是手工作坊的山寨品。
采用以上技术、材料和工艺生产的“log54-7标准版”天线价格是1980元/套,详情看这个帖子:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-207679.html
三、“log54-7廉价版”天线只需1150元
  为了满足更多火腿的需要,在完全确保log54-7天线电性能的前提下,我们推出“log54-7廉价版”,价格只需要1150元(不含主梁),比标准版便宜830元。
“log54-7廉价版”与标准版的材料区别以下:
1、主梁:用户自行购买(标准版:50毫米直径、3毫米厚度,两段套接,共3.9米长)
2、u形螺丝:钢材 (标准版:全不锈钢)
3、绝缘材料:国产环氧板、电木棒 (标准版:进口高密度环氧板和环氧棒)
4、7mhz单元含全包围夹具 (标准版:全部单元含全包围夹具)
“log54-7廉价版”与标准版加工方式及标准一样,天线的电性能一样。
四、“log54-7廉价版”电性能:
1、频率frequency range:7、14、21、28(29)mhz
2、增益gain(10米高度):
7mhz:6.1 dbi
14mhz:9.5 dbi
21mhz:10.9 dbi
28(29)mhz:10.2 dbi
3、前后比front to back ratio(10米高度):
7mhz:0.2 db
14mhz:6.3 db
21mhz:6.3 db
28(29)mhz:7.5 db
4、驻波比swr(10米高度):
7mhz:最小1.1
14mhz:最小1.3
21mhz:最小1.3
28mhz:最小1.1
29mhz:最小1.4
5、阻抗impedance:50 欧姆(ohm),支持1:1巴仑
6、馈电方式feed mode:交叉馈电,发夹匹配,所有波段通过一条馈线传输。
7、最大承受功率max input power:1000瓦(pep)
8、极化方式polarization mode:水平极化
五、“log54-7廉价版”物理性能:
1、尺寸:最长部件1.5米,最长单元振子11.5米(主梁长度3.9米,用户自行购买)。
2、重量:小于12公斤(不含主梁)
4、抗风能力设计:6级阵风
5、耐用性设计:4年
六、“log54-7廉价版”套件订购方式:
价格:1150元(不含主梁,不含包装费30元,不含运费到付)
预定:付款预定后,15天内发货
货运方式:1、顺丰航空、2、华宇汽运
付款方式:银行转帐,详细帐号请电话或短信联系:13510119011
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - “LOG54-7廉价版”7-14-21-29MHZ 五单元四波段对数周期衍生天线,只需1150元
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-07
七、“log54-7廉价版”主梁订购:
  “log54-7廉价版”主梁设计为圆形铝管,长度为3.9米,直径50毫米,厚度大于3毫米,为了降低产品价格,建议拥护在当地购买,价格约180元左右。
  当地无法购买的用户,可以向我们订购,我们生产的主梁规格是(2米+2米),两段通过实心铝棒车床加工套接(方便携带和运输),价格为300元。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-07
由于log54-7是我们的独立自主产权开发的天线,目前处于技术保护期,暂不在网上提供全景照片,这里给出log54-7作为核心的log84-7的局部照片。
离线BG1PDP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
好像你的天线都没有配套塔身?支持出更多好天线。
离线bg7sof
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-07
回 BG1PDP 的帖子
BG1PDP:好像你的天线都没有配套塔身?支持出更多好天线。 (2010-09-17 12:43)
配塔身就价格不可想象了!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
