  • 3552阅读
  • 6回复
支持电脑接口的键盘自动键MZU-462A正式推出 [复制链接]
离线adsldy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-06
mzu-462a键盘自动键增强版是在原来的mzu-462键盘自动键的基础上,增加了连接计算机的功能,使得cw的自动发送从原来的使用单一标准键盘升级既可以使用标准键盘,也可以使用计算机,方便了广大ham,是您的cw通联更加方便快捷。
一、简介
mzu-462a键盘自动键增强版功能,通过连接电台之后,自动键具有如下功能:
1、      使用标准的104键计算机键盘自动发送标准的cw。
2、      使用电脑自动发送标准的cw,老版本的mzu-462不具备该功能。
mzu-462a键盘自动键增强版所带附件:
1、      mzu-462a键盘自动键增强版
2、      lcd1602液晶屏
3、      计算机数据线(老版本的mzu-462不包括该数据线)
4、      音频数据线
5、      电源线
6、      资料光盘
二、mzu-462a键盘自动键增强版使用说明
     该自动键能够自动监测是否连接了104标准键盘。
如果您插入104标准键盘之后开机,则自动进入键盘操作模式,使用标准键盘自动发送cw,这时mzu-462a的功能和老版本的mzu-462键盘自动键相同。
如果您不插入104标准键盘,则自动键开机后自动进入计算机操作模式,等待计算机发出cw信息,这个时候您在电脑上运行光盘中所附带的软件,输入要发送的cw内容,计算机把该内容通过数据线传送给自动键,自动键便会控制电台发送出标准的cw信号。
无论键盘操作模式还是计算机操作模式,均可以很方便的设置cw信号的速度和点划比例,cw信号速度范围是5-50wpm,点划比例分别可以设置成1:3、1:4和1:5。
离线adsldy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-19
应朋友们的要求,又做了一批,需要的朋友可以联系我
离线BG3XS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-12
这个有盒子吗?现成的盒子不好配。
离线adsldy
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-14
这个有盒子吗?现成的盒子不好配。
有尺寸合适的盒子,但是需要自己开孔
离线费力刻丝
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-15
关注过楼主的店
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-15
买过楼主的自动键 和 译码器 不错~帮顶~!
离线adsldy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-15
感谢以上两位朋友的支持
