  • 13033阅读
  • 22回复
DIY短波手持机的天线能否用短波磁棒? [复制链接]
离线HK007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-06
diy短波手持机的天线能否用短波磁棒?
想diy个短波手持机玩玩,就是天线不好解决,用大天线不方便携带,用拉杆天线的话效率低,看到以前很多便携的短波收音机都是用的短波磁棒天线,想请教下能不能用这个短波磁棒天线做手持机的接收(只用磁棒天线,不外接拉杆天线),接受效果怎么样?会比用小型拉杆天线好吗?另外只用磁棒天线能不能做发射?发射效率怎么样.
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-06
很有创意的想法。
在线66718
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-06
顶一下,我也想知.好象还没人搞过.
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-06
接收应该可以,效果不知道怎样
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-06
可以参考80米波段测向机电路,用的是短波磁棒,但只是在短距离有方向感,长距离还是要靠拉杆天线了!另外,中波收音机(磁棒天线)灵敏度在mv/米,短波收音机(用拉杆天线)灵敏度在uv/米,这是可以比较的,总而言之,用磁棒当天线是接收还是发射,自损耗大,不适合远距离接收,要不然非要用大天线接收微弱信号强呢!
离线conjuring
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-06
我做过一支7兆的,磁棒线圈上面加了一节拉杆,总长一米多,没有什么效率。
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-06
当然可以!磁棒的作用就是加大电感量,可以让振子缩短,但效率会很低。
按照天线理论越接近自然谐振长度感应电压越高,也就是说越灵敏。
发射也没问题,只要磁棒的功率容量足够就行!
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-06
接收还是可以的,发射没有试验过。
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-07
用在天线上作加感可以,但是互感不行,以前看不知那位高人说的。
其实那根磁棒在短波实际上就是前端选频用的中周。至于增加电磁波的接收能量…貌似没有效果。
离线蓝色海洋
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-07
diy短波手持机的天线能否用短波磁棒?
短磁棒效率低,长的又放不下,并且要水平放置,有有方向感,无法置于手持机中。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-07
以前倒是看过一个制作文章,说是用短波磁棒做成阵列天线,有趣的
离线HK007
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-09
我查了一下以前收音机的技术指标,貌似短波磁棒灵敏度还可以,标准规定对使用短波拉杆天线和短波磁棒天线的单位是不同的,拉杆天线的单位一般是uv,而磁棒天线的单位是uv/m,而且一般比拉杆天线高10倍左右,例如拉杆天线规定是10uv的话,那么对磁棒天线的规定就是100uv/m,这样换算过来,实际上短波磁棒天线和拉杆天线的灵敏度是差不多的.
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-09
灵敏单位的全称就是uv/m(微伏/米)或mv/m(毫伏/米),没有uv与uv/m之分,有些收音机说明书上只是把“每米”单位省略了而已!
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-09
一些收音机灵敏度用μv/m或mv/m,是场强单位,那是用收音机自带天线的数据
对于电台等,灵敏度用的都是电压,如μv
离线BG8SF
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-10
mv级的灵敏度收业余电台基本没效果了!
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-10
灰常无聊。
离线电离层
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-19
BG2ALB
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2014-04-19
有想法都是好!磁棒发射天线好像已经在中长波RFIC和传感器系统中得到应用,但是这些应用基本上属于微功率,磁棒做发射天线的瓶颈主要还是磁饱和功率容限的问题。
目前的确还是没有什么好的短波手持机天线方案。唯一有希望的是EH天线原理。
[ 此帖被BA5RW在2014-04-19 08:08重新编辑 ]
保修地址更改,请预先电话联系:妖山灵灵三八二流要久溜
我的招商银行帐号:6225 8859 1068 0818
开户行:福州分行
博客更新:
[闲聊天线小知识][AW07A测试VU段对讲机天线的方法]
欢迎光临我的博客:http://ba5rw.blog.sohu.com
[业余电台][时代的呼唤][周嵬和他的小电台][有关无线电电子科技活动的视频集]
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2014-04-22
磁棒用作发射,我总感觉发射出去的是磁信号。
离线ajone
只看该作者 19楼 发表于: 2014-04-22
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:''
灵敏单位的全称就是uv/m(微伏/米)或mv/m(毫伏/米),没有uv与uv/m之分,有些收音机说明书上只是把“每米”单位省略了而已! (2009-08-09 13:35)
一般收音机用拉杆天线的是用其特性阻抗下的电压UV、MV来表示灵明度,而用磁棒天线的一般直接用场强信号来表示接受性能。在短波上,磁棒天线的灵敏度在接收上是达不到业余电台要求的,发射性能更不用说了。
