  • 4156阅读
  • 17回复
天线驻波 [复制链接]
离线BH3MIQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-03
v单段天线中心频率145.500驻波是1.27而136.500驻波是1.01这正常吗问经销商回答:天线有时有几个谐振点的,只要定做的带宽范围驻波不超过1.5就行
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
很             好
离线BG7RNE
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03
“宽带”
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-04
什么类型的天线啊?若是车载天线就是需要你调整的,要边测边去短的,将中心频点上移。钻石的就是如此。
离线BH3MIQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-05
基地天线啊对吗
离线9088shop
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-05
正常,这个点是假的,好比对讲机发射时谐波,一根天线有很多这样的点,不能用一块驻波表去判断天线频率,驻波表有检波管的线性误差,同一个厂的表都无法保证同一个线性。
离线9088shop
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-05
另外,馈线的长短,接头类型,都影响着驻波测量值,同一根馈线,使用不同的馈线头,都有不同的值,不同长度的馈线也有不同的驻波值,总知不同厂家线,不同长度的线都有不同的值,没有一个是完全相同的。大家可以试验一下就知道了。
离线BG4ABL
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-05
是呀,所以厂家的指标只能做参考,天线的测试与使用受环境因素影响很厉害的,就是一个需要具体问题具体处理的东西。
离线BH3MIQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-05
同频率测馈管的驻波比馈线的驻波大又怎么解释
离线9088shop
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-05
前面说过,不同馈线有不同的测量数据,就是同一根使用馈线压接头和焊接头都有不同的驻波值,另外要说明一点,驻波2和驻波1.1是无任何使用效果上的区别。天线驻波只要不大于2,对发射来说都是安全的,功率提高一倍,距离提高不到四分一,天线驻波不是唯一的,通过改变馈线,一样能得得到快乐的驻波,那有什么用呢?20多年前我刚入门的时候也这样,现在想起来都觉的自己当时好傻啦。那时一块进口驻波表是个天价,跟买个模拟大哥大差不多价格,现在便宜了,跟白菜一样价格,所以新手很多会往这个死胡同里钻。
离线BH3MIQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-06
我是钻进去了
离线yccui
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-06
在发射机、馈线、天线三者做到理想匹配段情况下,馈线的长度是不会影响天线系统的驻波系数的。可是现实中v、u波段的信号传输要复杂得多。环境、气候、硬件的质量差异等因素都会对天线系统的参数产生很大的影响,要想做到理想匹配几乎是不可能的。
大家试验下,稍稍改变你的馈线长度,比如剪短一些,哪怕是3-5mm,驻波系数要是不变才是见鬼了呢!
所以,测量天线系统的驻波系数,一定要带上全长馈线和实用插头才可靠。您在摊位上买了天线,当时测了驻波,回家装好再测,不变才怪!
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-09
我用個假負載駐波也去到1:1,但是發不出去,你的發射機由高頻電到達轉換器(天)要兩者配合(諧振)才可以把高頻電流經轉換器發射出去,由饋到天要主意電阻抗和電容抗,兩者配合得好你的電台一定是表表者。祝你成功.............
离线BG9DW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-09
正常情况。我手头的八木测试时swr在全段都会起伏很多点,都在1.5以下。
离线BH3MIQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-12
35w发射的时候驻波136.500m的驻波最小可是发射功率显示才15w左右到中心频点145m驻波稍大可发射功率正常 小的发射功率还算正常
13楼的字看不太懂啊
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-12
驻波只是天线的多个值的一个参考值
离线yccui
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-12
最大输出功率所在频点不是设计频点的,说明天线没有在设计频点上谐振。
最小驻波系数仍太大的,说明天线与馈线匹配欠佳。
以上两个参数相互之间有牵扯,调试时需反复进行试验。
离线BG6QCN
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-12
驻波是一方面而已,假负载驻波多好看啊,但是能当天线用么?
别忘了效率
