  • 3994阅读
  • 5回复
同样求FM2516V 编程资料 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-03
该fm2516h 是vhf高的机器,里面的编码方法不同于已经遇到的3种2516机器,但是我还是第一次遇到这个样子的fm2516h机器,带有小双工器,机器比较长,甚至比up450d还要长很多。。。。。。用2764写频率的,不知道哪位朋友知道怎么写?
使用pll是nj8820 和bg4vpa发的帖说的1645 uhf机器 (http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-103096&highlight=1625.1625,45写频.html) 方法应该差不多,编码结构也是一模一样的,但是具体的换算可能有点区别,我比较忙没有时间研究,如果有朋友知道怎么算 告诉我一下,谢谢了!
离线BG4ING
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
顶呀顶呀!!
离线bg3et
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03
试一下up450的
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-04
试一下up450的
和up450的完全不一样 我可以想到的n种类似的方法都试了不行!后来按照多个频道频率推算初步知道了,比如前3组(f0 f5 f5 )是每进一次位是第1组低位进4,进1位是(f4 f5 f5 );中间2组是从f0 f0 到f2 f0 按照进一位是增加2的规律,一直到fe f1 结束,下一轮继续从f0 f0开始,这时刚才说的前3组的第1组的低位刚好是进一位(也就是数字增加4),后3组是一直不变的系数( f0 fc f0)
如: f0 f6 f6 fe f1 f0 fc f0--------是 tx 163.575mhz
    f4 f6 f6 f0 f0 f0 fc f0 --------是 tx 163.600mhz
    f0 f5 f5 fe f1 f0 fc f0--------是 rx 157.975mhz
    f4 f5 f5 f0 f0 f0 fc f0--------是 rx 158.000mhz
pll 是 4.8mhz 晶体, 中频 21.600mhz
离线BD6QOR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-04
8820很简单啦,不行就根据已知频率和代码反推。1645的基准频率是12.8 ,2516是4.8,你把晶体还老试一下。
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-04
谢谢了,我也找到规律了,已经写好频率,机器昨天给朋友发走了!
谢谢
