  • 3915阅读
  • 10回复
735短波机器接收灵敏度低怎么解决? [复制链接]
离线BG9MJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-02
735机器在7m段和德劲1103收音机在接收单边带比较上,735明显的不如1103是怎么回事?如果是735接收的问题,应该怎么解决?
离线BD6QI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02
比法不对.735机器是50欧低阻输入阻抗.只有输入阻抗匹配才获得最大ni信号电压.收音机是高阻输入,适合配很随意短线天线作接收.另则.灵敏度重要性远低于选择性.如有疑问可用信号源对735测试.什么大概阿.感觉阿.都不算数
离线BG9MJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-02
同样的一更天线80c就能收到的电台,735就收不到是怎么回事?
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-04
去找台综测,把735拆了检修
离线清清点点
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-04
回答专业!提出问题要考虑全面,也好让别人有的放矢,
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-04
既然如此,属于机器有问题,如果发射正常,建议检查一下接收部分的输入滤波器的管7mhz那段的1ss53、那几个电容、100微亨的电感线圈
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-04
佩服,专家就是专家。。。。。。
离线蓝梦祥
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-04
等了很久了,才知道这个答案。
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-07
楼主735什么样了?
离线BG9MJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-07
735还是那样,不知该怎么解决
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-09
我的735和ft180a比较,两台机器受到的同一个信号,听起来可辨度差不多,不过735显示的s等级比180a小2~3,当然噪音级别也小一些
