  • 26980阅读
  • 53回复
3.5-50MHz多波段loop [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-02
hf multi-band delta loop antenna
3.5-50mhz   100w input
天线由17m长导线(呈三角形loop分布),一个ah-4自动天调、两把7.2m鱼竿组成。频率覆盖hf段,适合楼顶,阳台和户外便携、应急架设使用。(户外架设相当简捷)
如图所示:
天线振子用1.6mm,长17m多芯铜质导线组成;
自动天调输入端加装1:1 choke balun. 巴伦用5d-2v馈线在ft-240 #43 磁环上绕制 8 t,当然也可以用同轴电缆绕制空芯巴伦;
控制导线也串入一个陷波器,以减少噪声的导入(用控制线在ft-140 # 43磁环上绕制6t);
鱼竿最好用玻璃钢材质,最前面两节去掉,以增加强度,减少弯曲。
如果您的立杆够长,三角形水平一边用铝管的话也可以做成t型支撑结构,两腰用导线,而不用鱼竿制作(图4)。
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02
巴卡的ham是厉害。
离线费力刻丝
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-02
看楼主的帖子是种享受!
如只需7-50mhz,loop总长是多少呢?
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-02
[quote=费力刻丝]看楼主的帖子是种享受!
如只需7-50mhz,loop总长是多少呢?[/quote]
这天线的周长已经很小了,在低端效率大约有3db的损耗,否则效率会更低的。
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-02
看上去用的单端输出的天调?请问怎么连接的呢?能否上个详细图?tks!
离线bg2sv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-02
先学习一下
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-02
图很详细了,学习中!
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-02
顶起来。。。。。
离线bg2txv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-02
咨询楼主一个问题,
我对天调下面的1:1巴伦的作用不明白,楼主能帮忙给讲解讲解么?
天调电源线上缠绕的磁环可不可理理解为emi磁环呢?
离线费力刻丝
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-02
从图上看loop的一头接天调的输出端,另一头接天调的底线端。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-03
咨询楼主一个问题,
巴伦基本上两种:
一种为强制平衡方式,如在磁环或pvc管上三线交合绕指的巴伦;
另外一种就是浮体平衡方式,如在磁环上双线,或者用同轴电缆在磁环上绕制的巴伦,以及用同轴电缆绕制的空心巴伦等等。
天调控制线穿绕磁环,就跟我们鼠标,数据线或者音视频数据线上串联的emi磁环的原理是一样的,防止高频寄生辐射,避免对下级电器产生干扰(主要为:传导干扰和辐射干扰),起到一个高频滤波器的作用,降低噪声电平。
离线bg2txv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-03
如您所说:
我还有一个问题没有弄懂,再次向您请教,我们机器出来的是50欧姆不平衡输出,天线使用的是50欧姆同轴电缆,天调输入时50欧姆同轴输入,这之间都是不平衡的,阻抗也都是一样的,为什么要用这个巴伦做平衡-不平衡转换呢?而且转换之后的平衡输入对于天调来讲是不匹配的啊。
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-06
................我们机器出来的是50欧姆不平衡输出,天线使用的是50欧姆同轴电缆,天调输入时50欧姆同轴输入,这之间都是不平衡的,阻抗也都是一样的,为什么要用这个巴伦做平衡-不平衡转换呢?而且转换之后的平衡输入对于天调来讲是不匹配的啊。
巴伦的作用一是不平衡----平衡转换;二是阻抗匹配,如1:4不平衡----平衡巴伦等等;
发射机,馈线,乃至同轴天调一般都是不平衡方式传输,但是偶极天线,loop等天线是平衡输入方式,因此需要进行不平衡----平衡转换;
在天调输入端安装1:1空心(或者磁环巴伦)之后,天调就变成了平衡式天调。hf所谓的全段天线随着频率改变阻抗变化极大,这里天调的作用不仅是阻抗转换,而且是天线调谐的目的。
ps.天调的作用是阻抗匹配,天线lc调谐。因此要想用好天调就要把它直接接在天线上,通过电缆连接天线的话,电缆就成为天线谐振的一部分,大部分功率消耗在馈线上了,天线能辐射的能量大大减少。
离线bd7idi
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-06
路过留下腿毛
离线BG4CTL
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-06
你仅有17米周长的三角loop用在3.5和7兆上效率不会高吧?
离线bg2txv
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-06
谢谢您的讲解 我又学了不少东西
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-07
电小单元的loop有专门的设计dos软件,可以很方便地了解各个波段的阻抗、效率等指标。总体上来说比3、5m长的g.p增益,效率和噪声系数都要好一些。在全尺寸的情况下,比全尺寸d.p还要个高近2db,更主要的是天线的噪声小,辐射仰角较低。比较适合diy实验通信和户外等单兵训练,当然作为基地台也未尝不可,可根据自己的情况选用。
离线bg4nsh
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-07
请问2bh老师:
“自动天调输入端加装1:1 choke balun. 巴伦用5d-2v馈线在ft-240 #43 磁环上绕制 8 t,当然也可以用同轴电缆绕制空芯巴伦;”
这同轴电缆绕制空芯巴伦(1:1 choke balun)我能否这么做:将-7的馈线绕在大pvc管上?如果行再请赐教:
1. pvc管的直径多大最佳?
2. -7的馈线绕几圈?
谢谢!
离线bv5oh
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-07
就鄙人的理解:在atu下方,用同軸電纜捲繞在環形鐵蕊ferrite core上的東西稱為:cmf(common mode filter)這東西是防止不必要的電波干擾用的,如:tvi干擾.....。控制線的部分也可以用ferrite bar繞製的,這東西收音機裏頭就有,應該不難找....
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-07
同轴电缆绕制的hf段1_1 空心巴伦
请问同轴电缆绕制空芯巴伦(1:1 choke balun)我能否这么做:将-7的馈线绕在大pvc管上?如果行再请赐教:
1. pvc管的直径多大最佳?
2. -7的馈线绕几圈?谢谢!
空心巴伦由于没有磁饱现、没有功率的限制(基本为电缆承受的功率),以及较低的损耗,在业余界应用越来越广泛,大有取代磁环巴伦的之势。
其实在以前的帖子中也介绍过arrl公布的用同轴电缆绕制巴伦的基本数据,可能因为时间久远,很多人没有曾详细看过。这种方法绕制比较随意,根据使用不同型号(直径)的馈线,选取一定长度,任意绕制成30厘米直径即可。
下面这款“50欧姆-7馈线(rg-213/u)空心巴伦,使用直径4英寸(约100mm)pvc管制作。具体数据如下:
rg-213/u馈线长度:18--21英尺(5.4864m--6.4008m);
直径4"pvc管,长度:25-30cm;
在pvc管绕制大约:19t;
制作好的巴伦,两端用非金属捆扎扣固定,有可能的话,最好两头从pvc关内走线为好;两端也可留存一定的长度接m转换插头,或者简单用整根馈线制作完成,这样街头插入损耗更小,没有放水的隐患。
请注意:同轴电缆绕制圈数并不重要,关键是同型号电缆的长度。18-21英尺同轴电缆绕制的覆盖频率范围为:1.8-3.5-30mhz
想见图解
