  • 9294阅读
  • 21回复
ic-706 ic-7000过热风扇的改进 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-02
ic-706 7000等因为体积小巧,整机除了铝制散热器和风扇强制降温外,这类小型机器都是整体铸铝压制框架结构,而且很重要的一点就是此类机器还利用机体辅助散热,类似笔记本键盘等外壳辅助散热体系,因此整机工作或者长期守听外壳比较热是再正常不过的事情了(跟其他非依靠机体散热的机器不同),这一点可能大家忽视了,担心和抱怨机器过热的比较多。
如果大家还是放心不下,也可以自己改造一下电路:
用三个33欧,1/2w的金属膜串联接入风扇,然后接入13.8v电源(注意用热缩管套住保护一下,避免短路等问题),如此一来,机器守听或者小功率发射的时候机器微转,大约只有原来转速的1/4;大功率发射的时候,机器风扇仍能够全速运转。
二极管为1n4004为保护二极管,避免对自动温控电路的影响。(次方案大家议论的比较多,但是未曾见到具体的电路,)这样机器长期运转大家就不用担心了 ,且噪声比较低。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02
好文!有同感的可以实验下。
离线BG2RHY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-02
我是这么干的
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-02
我的706iig换成817了 所以不热了。
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-02
我是这么干的 [表情]
你是抽风还是吹风,我是往外抽,怕脏。
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-02
你是抽风还是吹风,我是往外抽,怕脏。
他抽风 :d :o
离线syq1977
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-02
7000可能考虑到电机的问题已经有了保护措施 线路图上有两个封装在一起的二极管正常情况属于反压截止状态 所以那个二极管是否有必要?
另外好像外国改机也是直接加2瓦100欧电阻没有用到二极管保护
还有这样改后效果好吗?外国说机器像冰一样 是夸张了吧
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-02
直接加风扇,机器确实很冰,哈哈哈哈
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-02
不错。。。。。。
离线BG4INK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-02
不错顶!!!!!!!!!!!
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-03
我也看一下7k的强制风冷电路,在检测电路没有给出控制信号情况下,开关三极管是截止的,因此风扇不转;如果没有二极管的话,附加的电路电流肯定要沿r2418回流,给三极管形成偏压,虽然由于r2402的作用可能不至于三极管导通,但“高电平”肯定对前级电路会带来某些影响。特别是逻辑电路,高电平就以为着“有可能”会产生某些误动作,尽管有人没有用二极管做保护,也成功了,但是装了总是安全些。对于那些没有分析电路的人这么装肯定有好处,而无害处,二极管的那点压降不会对电机转速带来副作用。
原机的并联的两个二极管,其作用只是防止电机问题时短路,或者人为短路对+14v系统带来的危害。并没有起到我们犯低级错误——容错时保护功效。
国外加装的我也看了3种以上,还有tw爱好者搞得,感觉还是这款让人心里安稳些。
另外电阻电容的串并联,虽然最后的阻值,容量相同,但是电路的可靠性就完全不同,串联多个电阻可以使得小功率电阻可以承受更大的功率(或者提高耐压成都),而自身不至于“过热”,带来不良影响。
这个电路忒简单了,以至于怎么玩都成。但是如果我们在电台电源的稳压取样电路中用一个电位器,而没有串联二三个电阻分压的话,如果电位器接触不良,短路,那么就意味着20v左右的电压将直接送至电台,末级功放等一连串器件在所难免。
呵呵,扯远了。软、硬件在关注其可靠性的同时,最为值得在意的还是容错性。
离线jiffz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-03
简单有效,有时间也改一下,这样就可以把外置风扇cut了。
离线bg7ixa
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-03
有老外这样改的!有试过的吗?
as many of you ic-7000 owners know, the rig can become fairly hot, especially at the top left side, where the control unit (and dsp) is located.
that the rig gets hot, is not a big deal. the temperatures are well below safety limits, although it is a bit unpleasant if you touch it. in fact, the fact the rig gets hot at the outside, is a good sign that the heat house holding is well working.
having that said, i noticed that a lot of ic-7000's are modified by just a 100 ohm resistor to the 13.8v line to enable a continues running fan.
this modification has some disadvantages, and the most important one is the fact of collecting dust in the rig.
better to let the fan run slowly only when it is necessary due to an increased temperature of the heatsink.
icom provided 2 ntc's keeping track of the pcb temperature near the rf-power transistors. the ntc's are telling the cpu how hot it is, and the cpu controls the fan. imho fooling the cpu is a much better approach than hot wire the fan directly, and here how it is done:
get yourself a 33k ohm resistor. preferably a small smd type, but regulars will do the job also, and a blob of thermal paste.
1.remove the bottom of the cabinet
2.locate the 2 solder pads marked on the picture (1) by red circles
3.clean the pads, and pre-tin them, solder the resistor to the pads
4.locate the ntc
5.put a drop of thermal compound over the resistor, to thermally couple the ntc to the heatsink. make sure you touch the aluminium heatsink and the ntc! this will make the fan much more accurately responsive to temperature changes.
6.this is it. put the bottom cover back on, and fire up the rig.
you wil notice the fan will start after a bit of time. it will highly depend on your environmental setting, and temerature.
the fan will increase in speed quickly if temperature rises, but on your desk, in rx mode, you will not notice it, and the rig stays a lot cooler. but if you put the rig in your cars glove compartment, for instance, and temperature rises, the fan wil nicely keep it cool.....
the resistor tells the cpu the heatsink temperature is about 10deg hotter. the extra thermal coupling makes it more accurately.
disclaimer: your mileage may vary, i am not responsible for any damage or faults. modify your rig at your own risk.
richard, pa7fa
离线BG4JGX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-28
看不懂英文
看图上的意思,是不是哪个元件对于感知机器的温度起着决定性的作用,涂抹上导热硅脂等类似物质以后,导热性能好了,会更容易启动风扇强制吹风??
离线BA7IAG
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-28
试改一下先...
离线BD7IS
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-29
试改一下先...
大大,买左7000都吴出声啊
离线BG4JGX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-29
不太敢拆,水平太凹,7000内部机关太多,怕摆不平
有试过上面方法的朋友讲讲吧?
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-30
涂这样一坨导热硅脂,他能导热吗?
离线BI7PLQ
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-26
以下是机器翻译的老外的文章,可以看的蒙蒙懂懂的
许多IC-7000的业主都知道,钻机可以变得相当火爆,特别是在顶部的左侧,位于控制单元(DSP)。
钻机变热,没什么大不了的。温度远低于安全范围内,虽然它是有点不愉快的,如果你触摸它。事实上,其实钻机在外面变热,热的房子控股工作是一个好兆头。
有说,我注意到,很多13.8V行IC-7000的修改只是一个100欧姆的电阻,使风扇继续运行。
该变形例中有一些缺点,并且最重要的是在钻机集尘的事实。
更好地让风扇运行,慢慢的,只有当它是必要的,因为增加的散热片温度。
ICOM提供2 NTC的PCB温度跟踪附近的RF功率晶体管。 NTC的告诉CPU是多么热,CPU控制风扇。恕我直言,愚弄CPU比热丝直接把风扇,在这里,它是如何做的是一个更好的方法:
让自己一个33K欧姆的电阻。最好是小的SMD型,但常客会做的工作还可以,和一个blob导热膏。
1.remove机柜底部的
2,2个焊垫用红色圆圈标记的图片(1)
3。清洗垫,锡其中,电阻器焊接到焊盘
4.locate NTC
5.put一滴热化合物在电阻,NTC散热器热夫妇。确保你触摸铝散热器和NTC!这将会使风扇更准确地响应于温度变化。
6,本是什么。把底盖,并启动钻机。
您wil注意到风扇将启动后一点时间。将高度依赖于你的环境设置,和1.5v1号。
风扇将增加的速度很快,如果温度升高,但你的办公桌上,在RX模式下,你不会注意到它,钻机保持了很多冷却器。但如果你把钻机在您的汽车手套箱,例如,温度升高,风扇WIL很好地保持冷静.....
电阻告诉CPU散热器温度大约10度热。的额外的热耦合,使得它更准确。
免责声明:您的里程可能会有所不同,我不负责的任何损坏或故障。修改你的装备,在您自己的风险。
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线bh7ni
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-27
这个是否改的问题一直纠结到现在,但到现在还是没改。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
