  • 7040阅读
  • 17回复
关于锂电池的安全使用知识(转的) [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-02
关于锂电池的安全使用知识
  当我们把锂电作为动力来源之前,有许多事情值得我们好好了解。没有什么事比安全更重要的了,不管是哪一种电池我们都应小心翼翼地看待它们,因为当它们在充饱电时都是充满能量的。
锂电拥有最高的能量密度,而且它们也有许多独特的特性需要我们对其做更多特殊的安全考量,在开始探讨锂电的其它方面前先了解这些安全问题是非常重要的。
一般而言如果锂电充电器可以正确计算掌握锂电池的组成cell数(指的是一大条锂电是由几颗单颗小锂电组成的),则可以适应锂离子电池(li-ion)和聚合物锂电池(li-poly)的充电需要。记住千万不要用充镍镉(ni-cd)与镍氢(ni-mh)电池的充电器来对锂电充电!那是非常危险的事情!!!对锂电池充电是使用锂电时最危险的一个部分,当在对锂电充电时请极端地注意锂电的充电情况,正确的充电电压是十分重要的!若充电器使用不当,可能会造成锂电池的过充而产生爆炸!最近新闻报道好几起火灾是由锂电池所引起的,所以请以负责任的态度进行锂电池的充电工作。
以下是一些锂电池在充电与使用上的指导原则:
1、使用经过验证可安全使用的锂电专用充电器。
2、确定你已经正确的设定了锂电专用充电器上面的电压或是电池颗数的参数,如果你不知道如何进行设定,请去买一个你知道如何进行设定的锂电充电器,不然就是不要用锂电,以免在充电时发生爆炸。
3、在对锂电进行充电时一定要有人在场,不要在无人在场时对锂电进行充电,曾经有人因为这个原因把房子跟车子给烧掉了,切记切记。
4、在充电时请准备一个合适的平台放置你的充电器以及锂电,以确保当锂电因为意外发生爆炸或是火灾时不会造成严重的损坏和危险。要预留防火空间,做好消防工作。
5、请不要用超过电池承受能力的电流进行充电,否则爆炸和火灾是极可能发生的。
6、若在充电时锂电发生膨胀的现象,当它还在发热时千万不要弄破它。把锂电池放在盐水中,冷却之后,小心地把外皮剥掉然后再把电池组放回盐水中,之后才能安全地把有问题的锂电丢到垃圾桶里。
7、当锂电遭受严重撞击,或许电池看起来没有受损,不过仍要千万小心地把锂电池静置在安全的地方至少20分钟以上以确保锂电真的没有受损无爆炸之虞。在飞机模型界,有好几起火灾例子是在锂电动力的飞机发生摔机后,机主把飞机尸体丢在车子里,然后看似没有受损但实际内部已经受损的锂电在车内发生爆炸把整台车子都烧光光。
8、请在开放通风的地方进行锂电的充电,因为若是锂电池真的发生破裂跟爆炸,则危险有害的烟雾及物质会从电池外泄出来。
9、请充分了解锂电池的危险性,不要有“我不会那么衰,这不会发生在我身上”的想法,否则搞不好下一个在着火的房子或车子里拯救妻儿的人就是你,我非常重视这点
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02
嗯,看语气是老外写的,虽然形容得恐怖了些,但是这些注意事项是有根据的。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-02
废弃的锂电回收也是个大问题。
离线bd3sn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-02
关于锂离子电池使用方法的简单介绍!
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。
对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。
在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。这就引出下面的问题。
经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下:循环寿命 (10%dod):>1000次,循环寿命 (100%dod):>200次,其中dod是放电深度的英文缩写。
从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%dod时的循环寿命要比100%dod的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面网友的那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。
而你需要充电以应付预计即将到来的会导致通讯繁忙的重要事件的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.x”次而已,而且往往这个x会很小。
作者:佚名 点击次数:6718 来源:互联网
离线bd3sn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-02
走出锂离子电池使用的五个误区
随着手机、pda、dc、dv以及mp3、mp4等新兴数码产品的迅速普及,人们接触使用锂离子电池的机会骤然增多。作为平时提供动力能源的电池,自然举足轻重,因为其性能优劣将直接影响到设备功能的正常发挥。相信任何人都不愿遭遇关键时刻中途没电的尴尬,爱护保养锂离子电池成了用好数码产品的必要一环。然而,由于大多数人对锂离子电池特性不甚了解,在日常使用过程中容易步入一些误区,不但严重影响电池使用寿命,而且造成了社会能源的浪费。下面我们就来谈谈常见的五个误区。
误区一:容量越大电池越好
从某种意义上来说,这一观点的确是对的。抛开价格和重量,同型号同体积的电池当然容量越大越好,容量越大提供工作的时间也就越长。然而目前有些厂家 了生产较大标称容易的锂离子电池,往往不是在改进提高电池材料效能上下功夫,而是无节制地添加的电极稳定剂相对减少,这种电池虽然最初测起来容量确实很大,但是循环使用几十次后容量就会迅速衰竭,最终导致较快报废,而那些电极稳定剂充足,容量偏低的电池,即使工作两三年,依旧青春永驻。以牺牲循环使用寿命代价来换取的大容易,并不值得我们为它买单,希望选购电池时不要在容量上盲目攀比求大。
  误区二:电池用到自动关机再充电,能延长使用时间
  给电池反复充电的目的是为了使用,平时我们最关心的也是这块电池总共能使用多长时间。为了衡量比较不同品牌的充电电池的这一特性,就引入了循环次数的概念。国际规定在25ºc室温条件下以恒流恒压方式1c(注:“1c”——充、放电电流单位。意为用1000ma电流对1000mah容量电池充、放电,或用500m
a电流对500mah容量电池充、放电……,以此类推。)充电150分钟,现以恒流1c放电到2.75v载止为一次循环。当某一次放电时间小于36分钟时计数结束,循环次数必须大于300次。因而有人认为充放电一次电池就会减少一次寿命,于是尽可能的拼命拖延每次使用时间,电池不耗到设备自动关机不充电。其实在可不必这样,因为表征锂离子电池寿命的循环次数是以深充深放方式测得的,而实际的使用情况千变万化,用户个人不可能按照国际测试模式对电池进行使用,放电也绝对不是大电流放电恒流放电。通常是脉冲放电和小电流放电混合方式,完全不同的使用条件下得到的循环次数自然会截然不同,如果把截止电压提高零点几伏进行测试,则循环次数将会大大增加。由于没有镍镉电池的记忆效应,锂离子电池十分适合随用随充,所以没有必要用到设备关机再充电,这也正是锂离子电池的优势所在。
  误区三:充电器绿灯亮后再多充一会儿,电池能充得更饱
  其实充电器的绿灯公是一个指示,充得饱不饱全完全取决于充电器内部电路的充电控制方式。充电器输出一般是先恒流后恒压,即首先恒流充电。电流一定,电池电压随着充电过程逐步升高;当电池端电压达到4.2v(或4.1v)时,则改为恒压充电,电压一定,电流随着充电过程会逐渐减小。当电流小于某个值(通常设定为50ma)时,绿灯点亮。但绿灯亮后不同的充电芯片接下来反应不同,如果继续进行恒压充电,并严格控制电压不超出4.2v,无疑再多充一个小时,确实可以增加电池的电量。怕的就是遇到那些廉价充电器,虽然继续充电,但它的控制精度很差,一旦不小心电池超出了4.2v,就造成过充,会造成过充,会严重缩短循环使用寿命。而有些充电芯片如t1(德州仪器)的bq2057系列及linear(凌特)的lt1800系列,则在此时彻底关断充电回路,不再继续充电,那么再充10个小时也是徒劳无功。还有采用脉冲方式充电的如maxim(美信)的1679芯片,显示绿灯时,锂离子电池已经100%充饱了,也没有必要再充。况且锂离子电池即使充的不太饱也不会影响其循环使用寿命,仅是单次使用时间显少。为避免造成不可挽回的损失,我们普通非专业技术用户完全可以在绿灯点亮之后立即取下使用。
  误区四:充电器标示的输出电流越大,电池充电就越快
  充电器上标的输出电流大小只能表明它的提供电流能力,并不完全等同于锂离子电池实际充电电流,充电电流的大小还取决于充电管理方式。充电管理是开关方式即高频脉宽调整(pwm)方式的,充电电流一般远低于充电器输出电流。当然以上均是指锂离子电池的恒流充电而言。由于锂离子电池均采用先恒流后恒压的充电模式,在一定的电流范围(0.5c-1.5c)内,单独提高充电中的恒流电流值,并不能加快电池充饱速度。
  误区五:电池充满后再存储,可降低容量损耗
  这种想法可谓大错特错,锂离子电池不同于镍铬、镍氢电池,因为它有一个非常不好的“老化”特性,就是在存储一段时间后,即使没有进行循环使用,其部分容量也会永久丧失,究其原因还是电池的正负极材料从出厂后就已经开始了它的衰竭过程。不同温度和不同电量状态下“老化”的速度也不同,如表中所示:
存储温度
电量状态
40%饱和后存储
100%饱和后存储
0ºc
剩98%(一年以后)
剩94%(一年以后)
25ºc
剩96%(一年以后)
剩80%(一年以后)
40ºc
剩85%(一年以后)
剩65%(一年以后)
60ºc
剩75%(一年以后)
剩60%(3个月以后)
由以上数据可以看出,存储温度越高和充得越饱,电池容量损失就会越迅速。故而不推荐大家在饱和状态下长时间保存锂离子电池。对于手中闲置的电池,存储时尽量只充电40%,并保存在冰箱冷藏室内。
离线bd3sn
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-02
锂电池防爆技术
                                              前     言
锂离子电池已经成为可携式电子产品的首选电池。这种电池容量密度高、价格具竞争力,预计未来几年仍将是市场主流。但是锂电池却一直潜藏着爆炸的危险。由于应用愈来愈广,爆炸事件也就层出不穷。其实,透过正确的电池系统设计及电芯等级判定,锂离子电池是可以做到非常安全的。目前防爆线路及防爆电芯技术都已成熟,爆炸事件应该可以愈来愈少。
锂离子电池特性
锂是化学周期表上直径最小也最活泼的金属。体积小所以容量密度高,广受消费者与工程师欢迎。但是,化学特性太活泼,则带来了极高的危险性。锂金属暴露在空气中时,会与氧气产生激烈的氧化反应而爆炸。为了提升安全性及电压,科学家们发明了用石墨及钴酸锂等材料来储存锂原子。这些材料的分子结构,形成了奈米等级的细小储存格子,可用来储存锂原子。这样一来,即使是电池外壳破裂,氧气进入,也会因氧分子太大,进不了这些细小的储存格,使得锂原子不会与氧气接触而避免爆炸。锂离子电池的这种原理,使得人们在获得它高容量密度的同时,也达到安全的目的。
锂离子电池充电时,正极的锂原子会丧失电子,氧化为锂离子。锂离子经由电解液游到负极去,进入负极的储存格,并获得一个电子,还原为锂原子。放电时,整个程序倒过来。为了防止电池的正负极直接碰触而短路,电池内会再加上一种拥有众多细孔的隔膜纸,来防止短路。好的隔膜纸还可以在电池温度过高时,自动关闭细孔,让锂离子无法穿越,以自废武功,防止危险发生。
保护措施
锂电池芯过充到电压高于4.2v后,会开始产生副作用。过充电压愈高,危险性也跟着愈高。锂电芯电压高于4.2v后,正极材料内剩下的锂原子数量不到一半,此时储存格常会垮掉,让电池容量产生永久性的下降。如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆积于负极材料表面。这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶。这些锂金属结晶会穿过隔膜
纸,使正负极短路。有时在短路发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会裂解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓涨破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。因此,锂电池充电时,一定要设定电压上限,才可以同时兼顾到电池的寿命、容量、和安全性。最理想的充电电压上限为4.2v。
锂电芯放电时也要有电压下限。当电芯电压低于2.4v时,部分材料会开始被破坏。又由于电池会自放电,放愈久电压会愈低,因此,放电时最好不要放到2.4v才停止。锂电池从3.0v放电到2.4v这段期间,所释放的能量只占电池容量的3%左右。因此,3.0v是一个理想的放电截止电压。
充放电时,除了电压的限制,电流的限制也有其必要。电流过大时,锂离子来不及进入储存格,会聚集于材料表面。这些锂离子获得电子后,会在材料表面产生锂原子结晶,这与过充一样,会造成危险性。万一电池外壳破裂,就会爆炸。
因此,对锂离子电池的保护,至少要包含:充电电压上限、放电电压下限、及电流上限三项。一般锂电池组内,除了锂电池芯外,都会有一片保护板,这片保护板主要就是提供这三项保护。但是,保护板的这三项保护显然是不够的,全球锂电池爆炸事件还是频传。要确保电池系统的安全性,必须对电池爆炸的原因,进行更仔细的分析。
爆炸类型分析
电池芯爆炸的类形可归纳为外部短路、内部短路、及过充三种。此处的外部系指电芯的外部,包含了电池组内部绝缘设计不良等所引起的短路。
当电芯外部发生短路,电子组件又未能切断回路时,电芯内部会产生高热,造成部分电解液汽化,将电池外壳撑大。当电池内部温度高到135摄氏度时,质量好的隔膜纸,会将细孔关闭,电化学反应终止或近乎终止,电流骤降,温度也慢慢下降,进而避免了爆炸发生。但是,细孔关闭率太差,或是细孔根本不会关闭的隔膜纸,会让电池温度继续升高,更多的电解液汽化,最后将电池外壳撑破,甚至将电池温度提高到使材料燃烧并爆炸。
内部短路主要是因为铜箔与铝箔的毛刺穿破隔膜,或是锂原子的树枝状结晶穿破膈膜所造成。这些细小的针状金属,会造成微短路。由于,针很细有一定的电阻值,因此,电流不见得会很大。铜铝箔毛刺系在生产过程造成,可观察到的现象是电池漏电太快,多数可被电芯厂或是组装厂筛检出来。而且,由于毛刺细小,有时会被烧断,使得电池又恢复正常。因此,因毛刺微短路引发爆炸的机率不高。
这样的说法,可以从各电芯厂内部都常有充电后不久,电压就偏低的不良电池,但是却鲜少发生爆炸事件,得到统计上的支持。因此,内部短路引发的爆炸,主要还是因为过充造成的。因为,过充后极片上到处都是针状锂金属结晶,刺穿点到处都是,到处都在发生微短路。因此,电池温度会逐渐升高,最后高温将电解液气体。这种情形,不论是温度过高使材料燃烧爆炸,还是外壳先被撑破,使空气进去与锂金属发生激烈氧化,都是爆炸收场。
但是过充引发内部短路造成的这种爆炸,并不一定发生在充电的当时。有可能电池温度还未高到让材料燃烧、产生的气体也未足以撑破电池外壳时,消费者就终止充电,带手机出门。这时众多的微短路所产生的热,慢慢的将电池温度提高,经过一段时间后,才发生爆炸。消费者共同的描述都是拿起手机时发现手机很烫,扔掉后就爆炸。
综合以上爆炸的类型,我们可以将防爆重点放在过充的防止、外部短路的防止、及提升电芯安全性三方面。其中过充防止及外部短路防止属于电子防护,与电池系统设计及电池组装有较大关系。电芯安全性提升之重点为化学与机械防护,与电池芯制造厂有较大关系。
设计规范
由于全球手机有数亿只,要达到安全,安全防护的失败率必须低于一亿分之一。由于,电路板的故障率一般都远高于一亿分之一。因此,电池系统设计时,必须有两道以上的安全防线。常见的错误设计是用充电器(adaptor)直接去充电池组。这样将过充的防护重任,完全交给电池组上的保护板。虽然保护板的故障率不高,但是,即使故障率低到百万分之一,机率上全球还是天天都会有爆炸事故发生。
电池系统如能对过充、过放、过电流都分别提供两道安全防护,每道防护的失败率如果是万分之一,两道防护就可以将失败率降到一亿分之一。常见的电池充电系统方块图如下,包含充电器及电池组两大部分。充电器又包含适配器(adaptor)及充电控制器两部分。适配器将交流电转为直流电,充电控制器则限制直流电的最大电流及最高电压。电池组包含保护板及电池芯两大部分,以及一个ptc来限定最大电流。
文字方块: 适配器交流变直流文字方块: 充电控制器限流限压文字方块: 充电器文字方块: 保护板过充、过放过流等防护文字方块: 电池组文字方块: 限流片文字方块: 电池芯
以手机电池系统为例,过充防护系利用充电器输出电压设定在4.2v左右,来达到第一层防护,这样就算电池组上的保护板失效,电池也不会被过充而发生危险。第二道防护是保护板上的过充防护功能,一般设定为4.3v。这样,保护板平常不必负责切断充电电流,只有当充电器电压异常偏高时,才需要动作。过电流防护则是由保护板及限流片来负责,这也是两道防护,防止过电流及外部短路。由于过放电只会发生在电子产品被使用的过程。因此,一般设计是由该电子产品的线路板来提供第一到防护,电池组上的保护板则提供第二道防护。当电子产品侦测到供电电压低于3.0v时,应该自动关机。如果该产品设计时未设计这项功能,则保护板会在电压低到2.4v时,关闭放电回路。
总之,电池系统设计时,必须对过充、过放、与过电流分别提供两道电子防护。其中保护板是第二道防护。把保护板拿掉后充电,如果电池会爆炸就代表设计不良。
上述方法虽然提供了两道防护,但是由于消费者在充电器坏掉后,常会买非原厂充电器来充电,而充电器业者,基于成本考虑,常将充电控制器拿掉,来降低成本。结果,劣币驱逐良币,市面上出现了许多劣质充电器。这使得过充防护失去了第一道也是最重要的一道防线。而过充又是造成电池爆炸的最重要因素,因此,劣质充电器可以称得上是电池爆炸事件的元凶。
当然,并非所有的电池系统都采用如上图的方案。在有些情况下,电池组内也会有充电控制器的设计。例如:许多笔记型计算机的外加电池棒,就有充电控制器。这是因为笔记型计算机一般都将充电控制器做在计算机内,只给消费者一个适配器。因此,笔记型计算机的外加电池组,就必须有一个充电控制器,才能确保外加电池组在使用适配器充电时的安全。另外,使用汽车点烟器充电的产品,有时也会将充电控制器做在电池组内。
最后的防线
如果电子的防护措施都失败了,最后的一道防线,就要由电芯来提供了。电芯的安全层级,可依据电芯能否通过外部短路和过充来大略区分等级。由于,电池爆炸前,如果内部有锂原子堆积在材料表面,爆炸威力会更大。而且,过充的防护常因消费者使用劣质充电器而只剩一道防线,因此,电芯抗过充能力比抗外部短路的能力更重要。如果,外部短路不会爆炸的电芯,可以得到一颗星。而过充不会爆炸的电芯,可以得到两颗星。那么电芯的安全等级,就有零颗星到三颗星,四种等级。日本制和台湾制的电池芯,通常都可达到三颗星的最高等级,中国制的电芯就参差不齐。下表为市场上常见锂电芯的安全等级。
安全等级
过充不爆炸
短路不爆炸
代 表 厂 商
o
o
日本厂、能元、宜电等
o
x
x
o
大陆一、二级厂
x
x
大陆二、三级厂
电芯抗外部短路的方法,通常包括使用高质量的隔膜纸和采用压力阀两种措施。其中高质量的隔膜效果最好,外部短路时超过百分之九十九的电池不会发生爆炸。压力阀则有副作用。例如电池过充时,压力阀如果太早破裂,会让氧气进入导致爆炸。另外,中国制压力阀的精密度非常不可*。中国铝壳厂生产的铝壳,不到一成的压力阀会在业者宣称的压力范围内起作用,可*度只有百分之一、二。因此,对组装厂而言,要确保电池不会发生短路爆炸,最好的方法还是直接作实验。只要将电池充饱电,再放入防爆箱中短路即可判定抗短路的能力。
电池芯抗过充的方法则非常复杂,必须考虑化学配方、外壳机械特性、及配套的电子组件。一般系利用电池过充到某个电压时,让添加物开始发生反应,一方面增加内阻,一方面将电能转为热能,以达到1c/12v过充6小时,不会爆炸的安全水平。对于串并用的电池,有时还会再加上配套的电子组件或精密的压力阀。
目前中国制电芯约近半数可以通过短路测试,但是绝大多数都无法通过过充测试。又由于电子防护方面,最容易崩溃的防线是过充防护,而过充所衍生的爆炸也最严重。因此,电池芯的抗过充能力,是相关业者在选择电池芯时,重点中的重点。对单颗使用的电池而言,至少要能达到1c/6v过充6小时不爆炸。对串联使用的电池,至少要能通过1c/12v过充6小时。这样才能在消费者使用劣质充电器的情形下,确保电池组的安全。
责任归属
电池组发生爆炸事件时,分析爆炸原因,是判定责任归属的第一步。如果是短路爆炸且短路的部位在电池组的外部,这必然是两道电子防护都失效且电芯也未能通过短路的考验。这时保护板厂商、电芯厂商、ptc厂商、与组装厂商都有责任。但是这种情况发生的机率不高。如果短路的部位在电池组的内部,最可能的导因是绝缘失效且电芯未能通过短路的考验。因此,组装厂与电芯厂都有责任。如果是过充爆炸,通常导因于充电器电压过高、保护板因温度过高而暂时性或永久性的失效、且电芯未能防过充。由于所有电芯厂都只保证电芯短路时不爆炸,
而不保证过充时不爆炸。组装厂也都会于产品上标示,『只能用原厂充电器』。因此,充电器厂与通信行的责任最大,保护板厂商与组装厂次之。有非常多的充电器,虽然标示的输出电压在4.2v左右,实际电压则超过5v。这种情况下,责任显然在充电器厂与通信行。如果充电器厂商如实的标示高于5v的电压,结果通信行还把它卖给消费者当手机充电器,那么通信行就要负最大的责任了。
鉴定电池组爆炸原因的专业度非常高,而且费用不訾。由于组装厂在整个供应链里,扮演者将电芯变安全的角色。因此,在责任不清时,常需先负担该费用。因此,选用安全性高的电芯,尤其是抗过充的电芯,对组装厂至为重要。
消费者注意事项
锂离子电池系统如果设计得当,对于过充、过放、过电流都有两道电子防护,而且电芯也通得过短路测试与过充测试。那么,安全性应该无虞,消费者可以安心的使用。
买充电器时,最好买原厂的充电器。买非原厂充电器,不要轻信厂商标示的输出电压值。应请通信行用电表量一下充电座的输出电压值,电压低于4.3v才可使用。必须使用电压高于4.3v的充电器时,最好是插在手机尾部充电。切勿将非原厂电池组放在非原厂的充电座上充电,多数的爆炸都是这样发生的。
离线bd3sn
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-02
锂电池与锂离子电池的使用
在手机中,无论是从技术角度评估还是从价格方面的考虑,电池都占有十分重要的地位。时值今日,市场上正在销售的手机中,所使用的电池已经基本完成了从镍电池到锂电池的过渡。也许是由于手机电池刚刚完成了一次镍电池到锂电池的革命,所以人们对锂电池的认识并不统一,在许多情况下不正确的说法和做法颇为流行。因此,懂得一点锂电池的知识,掌握锂电池的正确使用方法是非常有必要的。
  一、锂电池的种类:
  目前市面上所使用的二次电池主要有镍氢(ni-mh)与锂离子(li-ion)两种类型。锂离子电池中已经量产的有液体锂离子电池(lib)和聚合物锂离子电池(lip)两种。所以在许多情况下,电池上标注了li-ion的,一定是锂离子电池。但不一定就是液体锂离子电池,也有可能是聚合物锂离子电池。
  锂离子电池是锂电池的改进型产品。锂电池很早以前就有了,但锂是一种高度活跃(还记得它在元素周期表中的位置吗?)的金属,它使用时不太安全,经常会在充电时出现燃烧、爆裂的情况,后来就有了改进型的锂离子电池,加入了能抑制锂元素活跃的成份(比如钴、锰等等)从而使锂电真正达到了安全、高效、方便,而老的锂电池也随之基本上淘汰了。至于如何区分它们,从电池的标识上就能识别,锂电池为li、锂离子电池为li-ion。现在,笔记本和手机使用的所谓“锂电池”,其实都是锂离子电池。
  现代电池的基本构造包括正极、负极与电解质三项要素。作为电池的一种,锂离子电池同样具有这三个要素。一般锂离子技术使用液体或无机胶体电解液,因此需要坚固的外壳来容纳可燃的活性成分,这就增加了电池的重量和成本,也限制了尺寸大小和造型的灵活性。一般而言,液体锂离子二次电池的最小厚度是6mm,再减少就比较困难。
  而所谓聚合物锂离子电池是在这三种主要构造中至少有一项或一项以上使用高分子材料作为其主要的电池系统。
  新一代的聚合物锂离子电池在聚合物化的程度上已经很高,所以形状上可做到薄形化(最薄0.5毫米)、任意面积化和任意形状化,大大提高了电池造型设计的灵活性,从而可以配合产品需求,做成任何形状与容量的电池。同时,聚合物锂离子电池的单位能量比目前的一般锂离子电池提高了50%,其容量、充放电特性、安全性、工作温度范围、循环寿命与环保性能等方面都较锂离子电池有大幅度的提高。
  目前市面上所销售的液体锂离子(lib)电池在过度充电的情形下,容易造成安全阀破裂因而起火的情形,这是非常危险的,所以必需加装保护ic线路以确保电池不会发生过度充电的情形。而高分子聚合物锂离子电池方面,这种类型的电池相对液体锂离子电池而言具有较好的耐充放电特性,因此对外加保护ic线路方面的要求可以适当放宽。此外在充电方面,聚合物锂离子电池可以利用ic定电流充电,与锂离子二次电池所采用的cccv(constant currert-constant voltage)充电方式所需的时间比较起来,可以缩短许多的等待时间。
  二、手机制造商对锂电池的应用情况
  虽然近几年来几乎所有厂家都已经倾向于采用锂离子电池,但世界各大手机制造商对电池的选择还是有自己的特点和习惯,例如曾经在相同的一段历史时期里:
  诺基亚:采用ni-mh(镍氢)电池、lib(液体锂离子)电池,未采用lip(聚合物锂离子)电池。
  爱立信:采用ni-mh电池、lib电池、lip电池。
  摩托罗拉:采用ni-mh电池、lib电池,未采用lip电池。
  不难发现,从为手机最早选用lip聚合物锂离子电池这件事情上,爱立信体现出自己手机技术先驱的本色。根据我查找到的资料表明,目前聚合物锂离子电池主要制造厂为日本sony、松下、gs等几家公司,2000年的生产量达到2100万只,其中50%为爱立信手机配套。进入2002年的今天,锂离子电池在其它手机厂商的手机上也已广泛的应用与普及。但在聚合物锂离子电池的使用上,还远没有达到在所有手机厂家的产品中得到普及的程度,广泛应用还有待时日。
  另一方面,虽然锂离子电池优点多多,但也有缺陷,如价格高和充放电次数少等等。锂电池的充放电次数只有400-600次,经过特殊改进的产品也不过800多次。而镍氢电池的充电次数能够达到700次以上,某些质量好的产品充放电可达1200次,这样一比较,镍氢电池要比锂电池长寿。此外镍氢电池的价格也要比锂电池低很多。而且严格说来,锂电池同样会有记忆效应,只是它的记忆效应非常低,基本上可以忽略不计。
  由此看来,目前还没有十全十美电池。
  三、锂离子电池的使用
  这部分是本文的重点,我们分三点来谈。
  1、如何为新电池充电
  此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
  2、正常使用中应该何时开始充电
  在我们的论坛上,经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下:
  其中dod是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%dod时的循环寿命要比100%dod的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面网友的那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。
  电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把手机电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传之今。曾经有人因为手机电池电量过低的警告出现后,仍然不充电继续使用一直用到自动关机的例子。结果这个例子中的手机在后来的充电及开机中均无反应,不得不送客服检修。这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件造成的。
  3、对锂电池手机的正确做法
  归结起来,我对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
  1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
  2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
  3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。
  因此,所有追求12小时超长充电和把锂电池手机用到自动关机的做法,都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的,请你及时改正,也许为时还不晚。
  当然,在手机及充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的保护还是有相当保证的。所以对充电规则的理解才是重点,在某些情况下也是可以做出某种让步的。比如你发现手机在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也可以在睡前开始充电。问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要刻意按照错误的说法去做。
作者:自然挚友 点击次数:5066 来源:环保电池
离线bd3sn
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-02
[img]锂离子电池的基本知识
便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式产品的迅猛发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。除大家较熟悉的高性能碱性电池、可充电的镍镉电池、镍氢电池外,还有近年来开发的锂电池。这里主要介绍有关锂电池的基本知识。这包括它的特性、主要参数、型号的意义、应用范围及使用注意事项等。
  锂是一种金属元素,其化学符号为li(其英文名为lithium),是一种银白色、十分柔软、化学性能活泼的金属,在金属中是最轻的。它除了应用于原子能工业外,可制造特种合金、特种玻璃(电视机上用的荧光屏玻璃)及锂电池。在锂电池中它用作电池的阳极。
  锂电池也分成两大类:不可充电的及可充电的两类。不可充电的电池称为一次性电池,它只能将化学能一次性地转化为电能,不能将电能还原回化学能(或者还原性能极差)。而可充电的电池称为二次性电池(也称为蓄电池)。它能将电能转变成化学能储存起来,在使用时,再将化学能转换成电能,它是可逆的,如电能化学能锂电池的主要特点。
  锂电池的最大特点是比能量高。什么是比能量呢?比能量指的是单位重量或单位体积的能量。比能量用wh/kg或wh/l来表示。wh是能量的单位,w是瓦、h是小时;kg是千克(重量单位),l是升(体积单位)。这里举一个例来说明:5号镍镉电池的额定电压为1.2v,其容量为800mah,则其能量为0.96wh(12v×08ah)。同样尺寸的5号锂-二氧化锰电池的额定电压为3v,其容量为1200mah,则其能量为3.6wh。这两种电池的体积是相同的,则锂-二氧化锰电池的比能量是镍镉电池的3.75倍!
  一节5号镍镉电池约重23g,而一节5号锂-二氧化锰电池约重18g。一节锂-二氧化锰电池为3v,而两节镍镉电池才2.4v。所以采用锂电池时电池数量少(使便携式电子产品体积减小、重量减轻),并且电池的工作寿命长。
  另外锂电池具有放电电压稳定、工作温度范围宽、自放电率低、储存寿命长、无记忆效应及无公害等优点。
  锂电池的缺点是价格昂贵,所以目前尚不能普遍应用,主要应用于掌上计算机、pda、通信设备、照相机、卫星、导弹、鱼雷、仪器等。随着技术的发展、工艺的改进及生产量的增加,锂电池的价格将会不断地下降,应用上也会更普遍。 不可充电的锂电池
  不可充电的锂电池有多种,目前常用的有锂-二氧化锰电池、锂—亚硫酰氯电池及锂和其它化合物电池。本文仅介绍最常用的。
  1锂-二氧化锰电池(limno2)
  锂-二氧化锰电池是一种以锂为阳极、以二氧化锰为阴极,并采用有机电解液的一次性电池。该电池的主要特点是电池电压高,额定电压为3v(是一般碱性电池的2倍);终止放电电压为2v;比能量大(见上面举的例子);放电电压稳定可靠;有较好的储存性能(储存时间3年以上)、自放电率低(年自放电率≤2%);工作温度范围-20℃~+60℃。
  该电池可以做成不同的外形以满足不同要求,它有长方形、圆柱形及纽扣形(扣式)。圆柱形的也有不同的直径及高度尺寸。
上图就是日本产万胜锂-二氧化锰电池,3伏电压,不可充电,单节体积15x40毫米。
可充电锂离子电池
  可充电锂离子电池是目前手机中应用最广泛的电池,但它较为“娇气”,在使用中不可过充、过放(会损坏电池或使之报废)。因此,在电池上有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。 锂离子电池充电要求很高,要保证终止电压精度在1%之内,目前各大半导体器件厂已开发出多种锂离子电池充电的ic,以保证安全、可靠、快速地充电。
  现在手机已十分普遍,手机中一部分是镍氢电池,但灵巧型的手机则是锂离子电池。正确地使用锂离子电池对延长电池寿命是十分重要的。锂离子电池是目前应用最为广泛的锂电池,它根据不同的电子产品的要求可以做成扁平长方形、圆柱形、长方形及扣式,并且有由几个电池串联在一起组成的电池组。 锂离子电池的额定电压为3.6v(有的产品为3.7v)。充满电时的终止充电电压与电池阳极材料有关:阳极材料为石墨的4.2v;阳极材料为焦炭的4.1v。不同阳极材料的内阻也不同,焦炭阳极的内阻略大,其放电曲线也略有差别,如图1所示。一般称为4.1v锂离子电池及4.2v锂离子电池。现在使用的大部分是4.2v的,锂离子电池的终止放电电压为2.5v~2.75v(电池厂给出工作电压范围或给出终止放电电压,各参数略有不同)。低于终止放电电压继续放电称为过放,过放对电池会有损害。
  锂离子电池不适合用作大电流放电,过大电流放电时会降低放电时间(内部会产生较高的温度而损耗能量)。因此电池生产工厂给出最大放电电流,在使用中应小于最大放电电流。 锂离子电池对温度有一定要求,工厂给出了充电温度范围、放电温度范围及保存温度范围。 锂离子电池对充电的要求是很高的,它要求精密的充电电路以保证充电的安全。终止充电电压精度允差为额定值的±1%(例如:充4.2v的锂离子电池,其允差为±0.042v),过压充电会造成锂离子电池永久性损坏。锂离子电池充电电流应根据电池生产厂的建议,并要求有限流电路以免发生过流(过热)。一般常用的充电率为0.25c~1c(c是电池的容量,如c=800mah,1c充电率即充电电流为800ma)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。
  锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种800mah容量的电池,其终止充电电压为4.2v。电池以800ma(充电率为1c)恒流充电,开始时电池电压以较大的斜率升压,当电池电压接近4.2v时,改成4.2v恒压充电,电流渐降,电压变化不大,到充电电流降为1/10c(约80ma)时,认为接近充满,可以终止充电(有的充电器到1/10c后启动定时器,过一定时间后结束充电)。 锂离子电池在充电或放电过程中若发生过充、过放或过流时,会造成电池的损坏或降低使用寿命。
  应用注意事项:
  锂离子电池应用注意事项除与上述不可充电的锂电池相同外,在充电方面还应注意以下几点:
  1. 锂离子电池有4.1v及4.2v终止充电的不同品种,因此在充电时注意的是4.1v的电池不能用4.2v的充电器充电,否则会有过充的危险(4.1v与4.2v的充电器用的充电器ic是不同的!)。
  2. 对电池充电时,其环境温度不能超过产品特性表中所列的温度范围。
  3. 不能反向充电。
  4. 不能用充镍镉电池的充电器(充三节镍镉电池的)来充锂离子电池(虽然额定电压一样,都是3.6v),但充电方式不同,容易造成过充。
   在放电方面应注意以下几点:
  1. 锂离子电池放电电流不能超过产品特性表中给出最大放电电流。放电电流较大时,会产生较高的温度(损耗能量),减少放电时间,若电池中无保护元件会产生过热而损坏电池。
  2. 不同温度下放电曲线是不同的,如图5所示。从图中可以看出,在不同的温度下,其放电电压及放电时间也不同。在-20℃放电时情况最差。
   在贮存方面:
  1. 电池若长期贮存,要保持在50%放电态。
  2. 电池应保存在低温、干燥坏境中。
  3. 要远离热源,也不要置于阳光直射的地方。
形象的工作原理比喻:
  现在将锂离子电池原理和充放电机理,用生活中常见的泡沫现象来比喻。锂离子电池如同 一堆肥皂泡沫,泡内储存的就是电能。当充电时,汽泡会随着充电时间加长而不断增大,当超过其极限值时汽泡就会破裂,此时即损坏了锂电晶型,造成永久性损坏。
  当过度放电则会造成汽泡塌陷、消失,这样下次充电时汽泡也充不起来,而造成锂电失效。 如何控制汽泡不充爆和汽泡不过度塌陷?就必须要用保护电路加以严格控制。 当然,优质的电芯和精确的控制电路可大大地延长电池的使用寿命。
站长最喜欢用的就是鋰离子电池,锂电池自放电小,容量大,性能优越。
  站长曾经对一块全新的富士通笔记本用10.8v/2.4ah锂电池(就是下图的锂电池,电芯为松下共6节2并3串)做过放电测试,放电负载为6寸液晶监视器,工作电流780毫安,测试结果如下:
时间t 端电压v
6:40 12.00
6:52 11.83
7:20 11.43
7:56 11.16
8:23 11.00
8:50 10.92
9:10 10.84
9:35 10.55
9: 46 9.85
9: 52 9.00
放电足足维持3个小时!可以看出这组电池的性能确实非常棒!容量非常实足!
左边的是4.2v锂电池充电器,中间的是8.4v锂电池充电器,右边的是12.v锂电池充电器
这是新到的一批18650锂电池,数量大,全新积压品。
这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中q1、r1、w1、tl431组成精密可调稳压电路。q2、w2、r2构成可调恒流电路。q3、r3、r4、r5、led为充电指示电路。随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后r4上的压降不断减小,最终使q3截至,led熄灭,为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电1~2小时,使用时需要在q2、q3装适当大小的散热片。
  全新7.2v 400mah锂电池组,内部为两
节5号电池大小的锂电池串连组成,带全功能保护电路(保护电路工作方式不详)
非常适合改造使用5号电池的电器设备
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-02
聚合物锂离子电池使用注意事项
一、电芯操作注意事项
  由于电芯属于软包装,为保证电芯的性能不受损害,必须小心对电芯进行操作。
  1.铝箔包装材料
  铝箔包装材料易被尖锐部件刺损,诸如镍片、尖针。
  >;禁止用尖锐部件碰撞电池
  >;应清洁工作环境,避免有尖锐部件存在
  >;禁止用钉子及其它利器刺穿电池
  >;禁止将电池与金属物,如项链、发夹等一起运输或贮存
  2.顶封边
  顶封边非常容易受到损害
  >;禁止弯折顶封边
  3.折边
  折边在电池生产过程中已完成,并通过了密封测试。
  >;禁止打开或破坏折边   4.极耳
  极耳的机械强度并非异常坚固,特别是铝片。
  >;禁止弯折极耳
  5.机械撞击
  >;禁止坠落、冲击、弯折电芯
  >;禁止用锤子敲击或踩踏电池
  >;禁止敲击或抛掷电池。
  6.短路
  任何时候禁止短路电芯,它会导致电芯严重损坏
  >;禁止用金属物如电线短路连接电池正负极
二、聚合物锂离子电池测试标准环境
  环境温度: 20±5℃
  相对湿度: 45~85%
  在测试前电池都要先放完电
三、聚合物锂离子电范充放电注意事项
  1.充电
  充电电流及充电电压不得超过以下标准,如超过规定值可能会对电芯的充放电性能、机械性能及安全性造成造成损坏,进可能导致发热及泄漏。
  >;电池充电器必须能恒流恒压充电;
  >;充电时的单体电池充电电流必须在1c5a以下;
  >;充电时温度范围在0~+45℃;
  >;充电时电压不能超过4.23v。
  2.放电
  放电电流不得超过以下标准,放电必须在本标准范围内进行。
  >;单体电池放电电流必须小于2c5a;
  >;放电时温度范围在-20~+60℃;
  >;单体电池放电终止电压不小于2.75v。
  3.过放电
  需要注意的是,在电芯长期未使用期间,它可能会用其自放电特性而处于某种过放电状态。为防止过放电的发生,电芯应定期充电,将其电压维持在3.0v以上。过放电会导致电芯性能、电池功能的丧失。
  >;不能过放电使单体电池低于2.5v。
  4.具体应用时要求加合格保护电路板。
四、聚合物锂离子电池贮存
  电池长期贮存的环境为:温度-20~+35℃
  相对湿度 45~75%
  电池贮存期近一年时要用标准充电方式给电池充电10%~50%。
五、聚合物锂离子电池运输
  电池应在10%~50%的充电状态下运输。
六、聚合物锂离子电池其它使用说明
  1.为了防止电池可能发生泄漏、发热、爆炸,请注意以下预防措施:
  >;禁止在任何情况下拆卸电芯。
  >;禁止将电池浸入水中或海水中,不能受潮。
  >;禁止在热源旁,如火、加热器等,使用或放置电池。
  >;禁止将电池加热或丢入火中。
  >;禁止直接焊接电池。
  >;禁止在火边或很热的环境中充电。
  >;禁止将电池放入微波炉或高压容器内。
  >;禁止在高温下(如强阳光或很热的汽车中)使用或放置电池,否则会引起过热、起火或者功能衰退、寿命减小。
  2.聚合物锂离子电池理论上不存在流动的电解液,但万一有电解液泄漏而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位,应立即用清水冲冼电解液并就医。
  3.禁止使用已损坏的电芯(电芯塑料封边损坏,外壳破损,闻到电解液气体,电解液泄漏等)。
  如有电解液泄漏或散发电解液气味的电池应远离火源以避免着火或爆炸。
离线bd3sn
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-02
电池基本常识100问答
1、 一次电池和充电电池有什么区别?
电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结构可知,真正的可充电电池的内部结构之间所发生反应是可逆的。
理论上,这种可逆性是不会受循环次数的影响,既然充放电会在电极体积和结构上引起可逆的变化,那么可充电电池的内部设计必须支持这种变化,既然,一次电池仅做一放电,它内结构简单得多且不需要支持这种变化,因此,不可以将一次电池拿来充电,这种做法很危险也很不经济,如果需要反复使用,应有尽有选择真正的循环次数在1000次左右的充电电池,这种电池也可称为一次电池或蓄电池。
2、 一次电池和二次电池还有其他的区别吗?
另一明显的区别就是它们能量和负载能力,以及自放电率,二次电池能量远比一次电池高,然而他们的负载能力相对要小。
3、 可充电便携式电池的优缺点是什么?
充电电池寿命较长,可循环1000次以上,虽然价格比干电池贵,但如果经常使用的话,是比较划算的。充电电池的容量比同规格的碱锰电池或锌碳电池低,比如,他们放电较快。
另一缺点是由于他们 几近恒定的放电电压,很难预测放电何时结束。当放电结束时,电池电压会突然降低。假如在照相机上使用,突然电池放完了电,就不得不终止。
但另一方面可充电电池能提供的容量比太部分一次电池高。
但li-ion电池却可被广泛地用照相器材中,因为它容量高,能量密度大,以及随放电深度的增加而逐渐降低的放电电压。
4、 充电电池是怎样实现它的能量转换?
每种电池都具有电化学转换的能力,即将储存的化学能直接转换成电能,就二次电子(也叫蓄电池)而言(另一术语也称可充电使携式电池),在放电过程中,是将化学能转换成电能;而在充电过程中,又将电能重新转换成化学能。这样的过程根据电化学系统不同,一般可充放电500次以上,而我司产品li-ion可重复充放电1000次以上。li-ion是一种新型的可充电便携式电池。它的额定电压为3.6v,它的放电电压会随放电的深度逐渐衰退,不象其他充电电池一样,在放电未,电压突然降低。
5、 什么是li-ion电池?
li-ion是锂电池发展而来。所以在介绍li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池。锂电池的正极材料是锂金属,负极是碳。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。在li-ion的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。li-ion就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅来回奔跑。所以li-ion又叫摇椅式电池。
6、li-ion电池有哪几部分组成?
(1)电池上下盖     (2)正极——活性物质为氧化锂钴     (3)隔膜——一种特殊的复合膜
(4)负极——活性物质为碳     (5)有机电解液         (6)电池壳(分为钢壳和铝壳两种)
7、li-ion电池有哪些优点?哪些缺点?
  li-ion具有以下优点:
1) 单体电池的工作电压高达3.6-3.8v:
2) 比能量大,目前能达到的实际比能量为100-115wh/kg和240-253wh/l(2倍于nl-cd,1.5倍于ni-mh),未来随着技术发展,比能量可高达150wh/kg和400 wh/l
3) 循环寿命长,一般均可达到500次以上,甚至1000次.对于小电流放电的电器,电池的使用期限 将倍增电器的竞争力.
4) 安全性能好,无公害,无记忆效应.作为li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域:li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素:部分工艺(如烧结式)的ni-cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束缚电池的使用,但li-ion根本不存在这方面的问题。
5) 自放电小
室温下充满电的li-ion储存1个月后的自放电率为10%左右,大大低于ni-cd的25-30%,ni、mh的30-35%。li-ion也存在着一定的缺点,如:
1) 电池成本较高。主要表现在licoo2的价格高(co的资源较小),电解质体系提纯困难。
2) 不能大电流放电。由于有机电解质体系等原因,电池内阻相对其他类电池大。故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在0.5c以下,只适合于中小电流的电器使用。
3) 需要保护线路控制。
a、 过充保护:电池过充将破坏正极结构而影响性能和寿命;同时过充电使电解液分解,内部压力过高而导致漏液等问题;故必须在4.1v-4.2v的恒压下充电;
b、 过放保护:过放会导致活性物质的恢复困难,故也需要有保护线路控制。
    8、什么是锂离子制造过程?
1) 配料
用专门的溶液和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。
2) 涂漠
将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片。
3) 装配
按正极片——隔膜——负极片——隔膜自上而下的 顺序放好,经卷绕制成电池极芯,在经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池装配过程。制成成品电池。
4) 化成
用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测。筛选出合格的成品电池,待出厂。
9、锂离子安全特性是如何实现的?
  为了确保li-ion安全可靠的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全性能设计,以达到电池安全考核指标。
1) 隔膜135℃自动关断保护
采用国际先进的celgars2300pe-pp-pe三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,pe复合膜两侧的膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,pp膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。
2) 向电解液中加入添加剂
在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电解液添加剂与电解液中其他物质聚合,电池内阻大幅度增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。
3) 电池盖复合结构
电池盖采用刻痕防爆球结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。
4) 各种环境滥用测试
进行各项滥用实验,如外部短路、过充、针刺、冲击、焚烧等,考察电池安全性能。同时对电池进行温度冲击实验和振动、跌落、冲击等力学性能实验,考察电池在实际使用环境焉的性能情况。
    9、什么充电限制电压?额定容量?额定电压?终止电压?
a、充电限制电压
按生产厂家规定,电池由恒流充电转入恒压充电时的电压值。
b、 额定容量
生产厂家标明的电池容量,指电池在环境温度为20℃±5℃条件下,以5h率放电至终止电压时所应提供的电量,用c5表示,单位为ah(安培小时)或mah(毫安小时)。
c、 标称电压
用以表示电池电压的近似值。
d、 终止电压
规定放电终止时电池的负载电压,其值为n*2.75v(锂离子单体电池的串联只数用“n”表示)。
10、为什么恒压充电电流为逐渐减少?
  因为恒流过程终止时,电池内部的电化学极化然保持再整个恒流中相同的水平,恒压过程,再恒定电
  场作用下,内部li+的浓差极化在逐渐消除,离子的迁移数和速度表现为电流逐渐减少。
11、什么是电池的容量?
  电池的容量有额定容量和实际容量之分。电池的额定量是指设计与制造电池时规定或保证电池在一定的放电条件下,应该放出最低限度的电量。li-ion规定电池在常温、恒流(1c)恒压(4.2v)控制的充电条件下充电3h,电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电倍率和温度的影响(故严格来讲,电池容量应指明充放电条件)。容量常见单位有:mah、ah=1000mah)。
12、什么是电池内阻?
  是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。有欧姆内阻与极化内阻两部分组成。电池内阻大,会导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短。内阻大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因素的影响。是衡量电池性能的一个重要参数。注:一般以充电态内阻为标准。测量电池的内阻需用专用内阻仪测量,而不能用万用表欧姆档测量。
13、什么是开路电压?
  是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时,电池正负极之间的电势差。一般情况下,li-ion充满电后开路电压为4.1-4.2v左右,放电后开压为3.0v左右,通过电池的开路电压,可以判断电池的荷电状态。
14、什么是工作电压?
  又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差。在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,不需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电池,充电时则与之相反。li-ion的放电工作电压在3.6v左右。
15、什么是放电平台?
  放电平台是恒压充到电压为4.2v并且电电流小于0.01c时停充电,然后搁置10分钟,在任何们率的放电电流下下放电至3.6v时的放电时间。是衡量电池好坏的重要标准。
16、什么是(充放电)倍率?时率?
  是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母c表示。如电池的标称额定容量为600mah为1c(1倍率),300mah则为0.5c,6a(600mah)为10c.以此类推.
  时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mah,以600mah的电流放完其额定容量需1小时,故称600mah的电流为1小时率,以此类推.
17、什么是自放电率?
  又称荷电保持能力,是指电池在开路状态下,电池所储存的电量在一定条件下的保持能力。主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响。是衡量电池性能的重要参数。
  注:电池100%充电开路搁置后,一定程度的自放电正常现象。在gb标准规定li-ion后在20±2℃条件下开条件下开路搁置28天。可允许电池有容量损失。
18、什么是内压?
  指电池的内部气压,是密封电池在充放电过程中产生的气体所致,主要受电池材料、制造工艺、电池结构等因素影响。其产生原因主要是由于电池内部水分及有机溶液分解产生的气体于电池内聚集所致。
  高倍率的连续过充,会导致电池温度升高、内压增大,严重时对电池的性能及外观产生破坏性影响,如漏液、鼓底,电池内阻增大,放电时间及循环寿命变短等。
  li-ion任何形式的过以都会导致电池性能受到严重破坏,甚至爆炸。帮li-ion在充电过程中需采用恒流恒压充电方式,避免对电池产生过充。
19、为什么电池要储存一段时间后才能包装出货?
  电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数。电池经过一定时间储存后,允许电池的容量及内阻有一定程度的变化。经过了一段时间的储存,可以让内部各成分的电化学性能稳定下来,可以了解该电池的自放电性能的大小,以便保证电池的品质。
20、为什么要化成?
  电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成,电池粉有经过化成后才能体现真实性能。
21.什么是分容?
电池在制造过程中,因工艺原因使得电池的实际容量不可能完全一致,通过一定的充放电制度检测,并将电池按容量分类的过程称为分容。
22.什么是压降?
  电池按定性充电至80%以上,测量其电池空载电压。5w/2w电池 作为负载连接电池正负极端开关作为电池的断路,通路的装置进行串联。打开开关后5秒电压下降不大于0。4v,为合格主要为测试电池负载性能。
23.什么是静态电阻?
即放电时电池内阻
24.什么是动态电阻?
  即充电时电池内阻。
25.什么是电池的负载能力?
  当电池的正负极两端连接在用电器上时,带动用电器工作时的输出功率,即为电池的负载能力。
26,什么是充电效率?什么是放电效率?
  充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储蓄顾的化学能程度的量度。主要受电池工艺,配方及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高,则充电效率要低。
  放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等到因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低。温度越低,放电效率越低。
27.目前常见的各种可充电电池之间有什么区别?
  目前镍镉,镍氢,锂离子充电电池大量应用于各种便携式用电设备(如笔记本电脑,摄像机和移动电话等到)中,每种充电电池都具自已独特的化学性质。镍镉和镍氢电池之间主要差别在于:镍氢电池能量密度比较高。与相同型号电池对比,镍氢电池容量是镍镉电池的二倍。这意味着在不为用电设备增加额外重量时,使用镍氢电池能大大地延长设备工作时间。镍氢电池另一优点是;a大大减少了处镉电池中存在的:“记忆效应”问题,从而使得镍氢电池可更方便地使用。镍氢电池比镍镉电池更环保,因为它内部没有有毒重金属元素。
  li-ion也已经快速成为便携设备的标准电源,li-ion能提供和镍氢电池一样的能量,但在重量方面则可减少大约35%,这对于旬摄像机和笔记本电脑之类的用电设备来说是至关重要的。li-ion完全没有“记忆效应”和不含有毒物质的优点也是使它成为标准电源的重要因素。
32、ni、cd、nimh、li-ion各技术参数比较。
    电池类型     项目 镍镉充电电池 镍氢充电电池 锂离子充电电池
1.2 1.2 1.2 3.6
重量比能量 50 65 105-140
体积比能量 150 200 300
充放电寿命 500 500 1000
自放电率(%) 25-30 30-35 6-9
有无记忆效应 有 无 无
有无污染 有 无 无
注:充电速率均为1c
33、目前在使用和研究的“绿色电池”有哪些?
  新型绿色环保电池是指近年来已经投入使用或正在研制开发的一类高性能、无污染的电池。目前已经大量使用的锂离子蓄电池、金属氢化物镍蓄电池和正在推广使用的无汞碱性锌锰电池以及正在研制开发的锂或锂离子塑料蓄电池、燃烧电池、电化学储能超级电容器都属于新型绿色环保电池的范畴。此外,目前已经广泛应用的利用太阳能进行光电转换的太阳电池。
34、什么电池将会主宰电池市场?
随着照相机,移动和无绳电话,笔记本电脑,带图像,声音的多媒体设备在家用电器中占据越来越重要的位置,与一次电池相比较,二次电池即可充电式电池也大量的应用到这些领域中。而二次充电电池将向体积小,重量轻,容量,智能化的方向发展。
35、什么是锂离子蓄电池?
是指以锂离子为反应活性物质的可充式电池,当电池放电到终止电压后能够再充电,以恢复到放电前的状态。
离线bd3sn
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-02
36、锂离子蓄电池的工作原理?
放电时,锂与碳的相嵌化合物中的锂,从负极溶解形成锂离子到电解液中,穿过电解液并在正极晶体中嵌入形成嵌入化合物.充电时,在正极嵌入的锂离子重新回到电解液中,然后在负极上与碳形成嵌入化合物,周而复始.
37、锂离子蓄电池与镍/镉、镍/氢、铅酸蓄电池相比有哪些优点?
  比能量高,自放电率低,高低温性能好和充放电寿命长。
38、何为电池的平均电压?
  电池放电时,从开始到放电终止时的电压平均值。
39、何为电池的能量密度?
  指电池的单位体积所含的电能。
40、何为电池的容量?
  指电池内的活性物质参加电化学反应所能放出的电能称为电池的容量。
41、何为电池的设计容量?
  根据电池内所含活性物质的量,从电化学理论计算电池的容量称为设计容量。
42、何为电池额定容量?
  指电池经设计后,经电池制程过程的影响,电池所能达到容量称为额定容量。
43、锂离子蓄电池的工作温度范围?
  充电 -10—45℃                 放电   -30—55℃
44、何为电池的倍率放电?
  指放电时,放电电流(a)与额定容量(a•h)的倍率关系表示。
45、何为电池的小时率放电?
  按一定输出电流放完额定容量所需的小时数数,称为放电时率。
46、锂离子蓄电池由那些原材料组成?
  正极活性物质,负极活性物质,集流片,隔膜,电解液,外壳等材料组成。
47、锂离子蓄电池型号与电池的那些特征有关?
  电池的外形长、宽、高及电池的容量。
48、影响锂离子电池循环性能的两个最重要的因素是什么?
  活性物质的性质和杂质的种类、含量。
49、如何在生产过程中控制电池内部的水份?
1、 作好防潮、防湿处理。
2、 缩短操作时间,减少极片在空气中暴露时间。
3、 合理正确地进行烘烤作业。
4、 尽量在干燥环境下进行作业。
50、锂离子蓄电池的活性正极材料是什么?
  锂盐;如钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂等。
51、锂离子蓄电池的活性负极材料是什么?
  石墨粉
52、电极材料为何要加入导电剂?
  在电池工作时,电池的活性物质无论充放电都不会溶解在电解液中,为加强活性物质与网栅、集流片的接解导电性,而加放导电剂。
53、锂离子蓄电池的电解液的组成是什么?
  常用的为六氟磷酸锂,四氟磷酸锂(lipf6、liclo4)等。
54、配料的目的是什么?
  使活性物质分散均匀,便于拉浆均匀,上浆量恒定。
55、请简述配料的工艺流程。
56、正、负极片拉浆的三个基本参数。
  拉浆温度、速度、敷料量。
57、如何控制极片的敷料量?
  根据正负极浆料的固含量、比重调节拉浆机机头刀具间隙,控制拉浆的厚度,以达到控制。
58、如何头判定拉浆过程中极片的质量好坏。
  极片表面平整、光滑、敷料均匀、附着力好、干燥,不脱料、不掉料、缺料、无积尘、无划痕、无 气泡的极片为好的极片,有缺陷的为不好的极片。
59、正、负极片裁片的主要的设备。
      铡纸刀、剪板机。
60、正、负极片的主要注意事项。
1、 检查刀口有无毛刺、不平,作业时注意用刀的安全。
2、 正负极裁片用刀不可混用。
3、 在裁片过程中随时检查极片的质量,将不合格的分档分开,不可混淆放置。
4、 裁完的片经检查后极时转入以后的工序作业中。
61、正、负极正烘烤的目的是什么?
  除去极片内的水份和有机溶剂。
62、正、负极片压片的目的?
  使活性物质与网栅及集流片接触紧密,减小电子的移动距离,降低极片的厚度,增加装填量,提高电池体积的利用率。从而提高电池的容量。
63、压片厚度对电池性能有什么影响?
  压片厚度太厚时,容易使电池内活性物质量减少,单位体积的活性物质量的减少和极化电位的增大,从而造成电池的容量降低。
  压片厚度太薄时,容易造成电池内的活性物质量增加,极片表面有效面积减小,从而造成活性材料的浪费和大电流的困难。
64、极片称重的目的是什么?
  准确了解和掌握极片的敷料量。
65、配片的目的是什么?
  使正负极片上的活性物质的量比例保持一致性。
66、为什么要进行刷片操作?
  清除极片上的积尘,积料,毛刺等。
67、正极片采用什么极耳?
  采用铝带极耳。
68、负极片采用什么极耳?
  采用镍带极耳。
69、焊接极耳的设备?
  正极用超声波焊机,负极用点焊机。
70、卷绕车间的湿度对电池质量有什么影响?
  卷绕房内的湿度大时,极片吸水量大,增加了极片的水份含量,在电池中产生气体量增加,使电池的内压增加,危害电池的安全性能。水份的增加多消耗电池中的活物质,使电池容量下降。湿度小反之,
71、卷绕车间中空调机和除湿系统的作用?
  保持室内的温度恒度,减小室内的湿度,以提高电池的性能。
72、卷绕车间是否可用水擦地板?
  不可以
73、卷绕电池芯的主要注意事项?
1、 极片与隔膜纸铺平对齐。用手按住极片与隔膜纸时,用力大小适中均匀。电池芯卷绕松紧适当。
2、 注意极片上有无划痕、掉料、缺料、气孔、起泡等不良及隔膜纸有无不良,如有作废品处理。
3、 卷绕时注意手脚的谐调性,不被卷针划伤手。
73、电池芯贴胶纸的目的和位置?
  电池芯贴纸的位置在电芯卷绕成型后不变形。底部贴胶纸防止电芯内的正极片底部与电池外壳接触电池造成短路。侧面贴纸使电芯卷绕成型后不变形。底部贴胶纸防止电芯内的正极片底部与电池外壳接触造成电池短路。
74、将极耳焊接到盖板上采用那些设备?
  超声波、对焊机。
75、电池芯电阻要求?
  大于20mΩ
76、电池芯的电阻达不到要求怎么办?
  返修
77、为何极耳也要贴胶纸?
  增加牢固性和防止极耳接触产生短路。
78、电池盖板在使用前需要做那些检验?
  外形尺寸、形状、厚度、绝缘怀、密封性、耐腐蚀性、材持等项目的检验。
79、电池盖板所能承受的最大压力是多少?
0.4mpa
80、如何防止电池漏液?
  防止电池漏液应做好以下几方面的工作:
1、 焊接电池外壳与盖帽时,应焊接牢固、密封,焊接无漏焊、虚焊,焊缝无裂缝、裂口等不良。
2、 钢珠封口时,钢珠大小适当,钢珠材质与盖帽材质相同。焊接无裂口、裂缝并且焊接牢固。
3、 盖帽的正极柳接紧密,无间隙,并且绝缘密封垫弹性适当,耐腐蚀,不易老化。
81、如何在现有条件下防止未封口电池在车间吸水?
1、 作业电池应少量多次。缩短电池在空气中暴露时间。
2、 作业完毕的电池及时转送到下一工序。尽量缩短电池在制程中的停滞时间。
82、干燥房的湿度要求?
  相对湿度在6%以下。
83、干燥房的湿度对电池的性能有什么影响?
  湿度增加使电池芯的吸水量增大,使电池的容量下降,内压增加。
84、如何尽量防止湿气进入干燥房?
  少进少出,少开门,干燥房的门不能同时打开。
85、你认为干燥房可以用水擦地板吗?
  不可以。
86、电池在注液前需要做那些处理?
  涂胶和真空烘烤处理。
87、电池在注液前为何要进行真空烘烤?
  尽量除去电芯内的所含的水份和溶剂。
88、电池在注液前为何要称重?
  以便准确计算注液量多少。
89、电池注液方法?
  用手动注液机或自动注液机进行注液操作。
90、如何检验电池是否注满电解液?
  用真空抽吸测试,在注液口上用真空吸时,有电解液被抽上表示已满,没有表示没满。
91、电解液中的liof6的作用?
  导电的电解质。
92、电解液中的lipf6的浓度?
1mol/l
93、电解液中溶剂的作用?
溶解电解质,使电解质离子化。
94、电解液的电导率范围?
   8×10-3Ω-1
95、电导率对电池工作电流的影响?
  电导率影响倍率放电率,和电池的内阻,和电池的电压。
96、电池的内阻受那些因素影响?
  电解液的电导率,电池的外壳材料性能,极片的导电率及极耳材料的截面积。电池焊接的质量。
97、电池的容量受那些因素影响?
  正负极材料的特征的性能及材料的种类、型号和活性物质的量。
  正负极活性物质的正确比例。
  电解液的浓度和种类。
  生产制程过程。
98、你认为如何在电池生过程中控制电池内的水份?
  在生产制程中严格控制环境的湿度以及加强电芯的烘烤控制电池的水份。
99、电池在带电时可否用表测量电阻?
可以
100、化成机在化成大容量电池时应该注意什么问题?
  注意电池的总功率是否超过化成机的功率。
作者:自然挚友 点击次数:3004 来源:环保电池
离线bd3sn
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-02
怎样安全使用锂电池
事实上,在写这篇文章的时候,我正处在危险之中,因为我正在使用一台用锂离子电池作电源的笔记本电脑,而旁边是正在充电的数码相机和移动电话,它们同样采用了锂离子电池。半个月来,全球最大的电脑制造商美国戴尔公司和著名个人电脑品牌苹果电脑相继宣布召回数百万笔记本电池,因为它们会着火。这些电池都由一直以来以技术著称的日本索尼公司生产。几天前,索尼自己的笔记本也在美国燃烧。
  锂离子电池由此成为不安全的代名词,它甚至被美国一些专栏作家称为“技术恐怖主义”:技术不完善带来的安全威胁。
  然而,尽管如此,生活还得继续。因为我们目前还离不开这些因为采用了锂离子电池而变得轻薄便携的电子产品。
  那么,在科学家加紧研制被认为可替代锂离子电池的燃料电池的同时,对于普通消费者来说,知道怎样使用锂离子电池更安全,恐怕是更加实用的。
  首先,我们不能忽视这些让人又爱又恨的家伙们。我们应该知道,可充电的电池是你所能说出的几乎每一种便携式电子设备的“力量源泉”,从电脑到手机,从电话到mp3,从数码相机到电动自行车,从cd机到数码摄像机。然而,我们常常对它们视而不见,除非正打着一个重要电话的时候手机没电了,或准备出差所需行李的时候。
  最近的事件让我们知道,最容易被忽视的东西有时候却显得那么重要,因此我们必须了解它们。
  锂离子电池(li-ion)是可充电电池的一种,通常被用在笔记本电脑、手机和ipod上。还有一种可充电电池是镍氢电池(nimh)。这种电池目前主要被用在无绳电话、廉价的数码照相机和一小部分笔记本电脑中。
  一些简单的使用注意事项将让您的锂离子电池相对更安全,也更长寿。
  第一,在使用中不要将电池的正负极部分与金属物品接触,在放置时也要远离金属物品及温度高的地方,以免造成电池的短路。
  第二,锂离子电池最好是使用原装的充电器,否则会一定程度地损坏电池和影响其使用寿命,严重的甚至可能引起爆炸。
  第三,经常使用是让锂电子电池更长寿的好方法。但是,让电池总是处于充电状态也不行。
  第四,锂离子电池无记忆效应,不必将电池的电放完再充电,因此尽量不要将电池用到零,特别是摄像机锂离子电池,一旦电量为零,那么电池内的保护电路就会启动,而部分厂商生产的电池内部的主回路切断后,不能自行恢复。
  第五,当长期不使用时,电池应保存在低温、干燥的环境中,要远离热源,也不要置于阳光直射的地方。通常认为,应该充入40%左右的电量在10~30摄氏度的温度下保存,并每半年左右补一次电。
  第六,不要以为让电脑休眠电池就不工作了,不用的时候最好关掉电脑。另外,如果你的电脑有蓝牙或者无线功能,那么最好在不用的时候关掉这些功能,因为它们寻找可用的网络也是要耗电的。
离线bd3sn
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-02
充电电池分类
a、镍镉电池(ni-cd)
电压:1.2v 使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度 充电温度为:0度~45度
备注:耐过充能力较强。
b、镍氢电池(ni-mh)
电压:1.2v 使用寿命为:1000次
放电温度为:-10度~45度 充电温度为:10度~45度
备注:目前最高容量是2100mah左右。
c、锂离子电池(li-lon)
电压:3.6v 使用寿命为:500次
备注:重量比镍氢电池轻30%~40%,容量高出镍氢电池60%以上。但是不耐过充,如果过充会造成温度过高而破坏结构→爆炸。
d、锂聚合物电池(li-polymer)
电压:3.7v 使用寿命为:500次
备注:锂电的改良型,没有电池液,而改用聚合物电解质,可以做成各种形状,比锂电池稳定。
e、铅酸电池(sealed)
电压:2v 使用寿命为:200~300次
放电温度为:0度~45度 充电温度为:0度~45度
备注:就是一般车用电瓶(它是以6个2v串联成12v的),免加水的电池使用寿命长达10年,但体积和最量是最大的。
作者:电池365 点击次数:1448 来源:环保电池
离线BG8SF
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-03
这么详细!说得都不敢用锂电池了!
爱好者用的充电器很少有通过验证的,请教自己怎么验证自己的充电器是否合格?
离线cfanzfr
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-04
学习了!
用专用的li充电芯片做的充电器应该可以充的。
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-04
我已经为我的ft-857d配了20安时的锂电,用的不错!需要学习一下!!
离线soom
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-04
如何剥?
离线bg4jj
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-15
为什么锂电池保护板的过充电压设置在4.3伏?设置在4.2v不就能更安全了么?
