  • 3363阅读
  • 17回复
bg6qby 请进 [复制链接]
离线BG4RHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-29
从你那拿的一块混频小板,和几个ne602 及中周,按要求装好后,无混频输出请问会是哪里问题?ne602的1脚的压控正常,本振也正常,到混频输出就无信号了。断开混频输出,注入一信号后,级放大也正常。请问该如何检查???谢谢
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
看看602供电正常不正常 602的平衡输入和平衡输出直流电压是否分别相同
实在不行换602
离线wenzheng0818
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
查中周和vfo的输出滤波电路是不是有问题,ne602的1脚压控是什么意思?
离线BG6QCN
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
中周是不是坏了?
离线BG4RHF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
供电正常,602换了两个,中周是歪歪21m的.
离线BG4RHF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
一脚接压控振荡器输出。
离线BG4RHF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
我主要用来改一个老机子,需要22.013m的信号现在想用ne602做混频,输入1m和21.013m想取出和频22.013,可是却搞不定,请各位指点。原理图用的是bd7fp的,见下图。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-29
我好象有这个晶体,以前买了,后来把机器拆了,明天找找看.
离线BG4RHF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-29
老大,要能找到就太好了,等你的号消息。
离线wenzheng0818
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-30
没有输出,问题很有可能出在vfo电路,vfo的电路我试过,要工作到1m左右很不容易,一般都是2-3m,另外vfo输出的滤波器应和震荡频率相差无几,不然肯定不会有输出,也可以不用这个滤波器试试。
离线BG4RHF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-30
我用dds输出1m如上图接入电路,也不行。
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-30
混频输入信号过强也会有问题的。
离线wenzheng0818
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-30
那就1脚输入12m   6脚输入4.9152m   输出用diy7中周   故障在哪儿 自然就呈现出来了
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-30
这个板子你试验好了,有经验,你给说说吧。
离线wenzheng0818
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-30
qby言过其实了,diy7中周现成,再搭两个振荡器输入混频器,先不用dds,混频输出后的三极管电容电阻尽量按pcb参数安装,先产生7m信号试试。
离线BG4RHF
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-30
有现成的信号源,偷懒就没在板子上搭振荡器 我用的是diy21的中周,一脚我输入的是从xdd-4上引入的21.013m   6脚引入dds输出的1m.用示波器看输入到602的波形挺漂亮的。就是没输出,看样子不能偷懒,听wenzheng0818的,先在板子上搭振荡器,再看看有什么反应。
离线wenzheng0818
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-31
实在不行,换个602.
离线BG4RHF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-31
首先感谢大家的帮助,问题找到了,是中周不行,换了就好了。之前换的那个可能有问题,拆下来后,可能搞混淆了,又把它装回去了,粗心呀。还有个问题请大家帮忙看看,见下图,怎么混频出来的信号是这个样子呀。中间的那个波峰与旁边的两个是什么关系呀?是原来的两个输入信号没滤掉吗?多谢解答!!!
