  • 16509阅读
  • 112回复
DSP音频处理模块原型机,周老师进来看看哦~! [复制链接]
离线BG5ROJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-29
历尽了多少困难,第一台原型机器终于初见端倪,在固件的开发上投入了极大的时间和经历,还差一些器件没来, 弄好了想去周老师你那边去试验, :d
  初期就提供一些基础的功能, 不想支持usb, 不过里面的usb模块代码已经写好,可以通过usb实时传输dsp处理模块的状态, 通过usb更新firmware, 通过usb传输数据,并实时显示fft后的频率分布图, 这对后期实现对数字滤波后的psk数据或cw数据的分析和解码十分重要,
  vc++好久没用,上位机的程序进展缓慢,但首先要完成直接通过usb 直接firmware的功能, 硬件上的代码已完成, 就是两边通信衔接还在调试中,
  真的很让人兴奋,不过时间和经历实在有限,现在能走到这么远,也是当初没想到的,学到了很多,很想再往前走看看,,,
离线BG5ROJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
3v/1.26 io/core   40-60ma 电流, 想用手机锂电池供电,应该可以工作10小时左右吧,不知道算错没 大小4cmx6.5cm, 和e71手机电池几乎一样大。
  工作频率设定在24x3 = 72mhz   实际cpu占用率不到10% i2c 0% mcbsp2 35% simulator 的结果。
  当时放弃使用c5402 现在看来是正确的, c5402虽然便宜但是结构上不如c55x系列的, 运算功能当然也差很多, 外扩的ram访问速度也慢, c5509的usb真是好东西,高速的数据传输为pc提供实时辅助显示或运算提供了基础。 硬件这东西都是越来越便宜的,估计不多久5509的价格也是大家可以接受的啦,现在价格是70rmb/片。 5509运算速度快,后面可以玩的东西就更多些,呵呵,
  不过5509市面上的开发板好贵,自己做板试验花了不少时间。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
厉害!顶!!!等出来了我来个试试!
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
真的很不错,火腿们的福音啊。。。
离线BG5ROJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
谢谢上面的两位, 我尽力做到最好, 还望大家多多支持。
  这是以前做的试验板,后来搁置了好久没弄,最近想把这未完的心愿完成啦,不知道后面还会有怎样的困难, 不过就目前的成果已比我预期要好了,
离线BG5ROJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
后来设计的时候放弃了片外的flash引导换用spi eeprom引导, 布线面积显著减小,功耗也降低, 放弃了外部sdram, 采用片内 高速的ram 重要的运算基本都在dram内完成,并使用双mac并行处理,
本来系数全部写在程序中, 后来使用了dma在需要的时候从mcbsp 访问eeprom加载, 这样节省了宝贵的dram空间(dram--dual-access ram), 并且eeprom空间可以存储几十组不同参数的数字滤波器系数,比光用片内要大多啦。
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
这个太强大了。。。。。。。。。。。。。
离线BG5ROJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-29
谢谢qby大哥赏脸,
  硬件部分不值一提,要归功于ti强大的芯片, 软件算法还是费了一番心思的
  目前dsp的usb部分数据传输功能已经完成, 就是和pc部分联合调试还在继续,因涉及的知识太广,进展变慢啦,因为考虑到是成品机, 去除了不必要的jtag调试口, com输出(因为有usb可以支持debug输出),板只有原来的1/3大小。
  pc端用的是一个开源的usb库 libusb.lib。 要再开发pc端的usb库真要吐血啦~!
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-29
老大,顶你
离线BH1JCL
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-29
很好很强大。
支持你,期待成品。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-29
这玩意用在老军机上不知会是啥效果哦,
离线BG1HOE
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-29
dsp有着落了
离线浙江HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-29
bg5roj你好!辛苦了,加油!等看效果。
离线BG5ROJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-29
谢谢上面的各位, 现在等器件呢, 原型机无法试验,
  暂时继续再试验板上开发usb部分的代码,把通过usb直接升级firmware的功能完成,这样我在原型机上试验和使用者升级也方便些
离线BG2BHC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-29
bg5roj加油哦 开发出更好的音频dsp 把老外昂贵的dsp音箱拍在沙滩上!
离线bg1tgf
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-29
支持,请继续。
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-29
ding
我这使用sgc adsp powerclear。
可做对比试验。
离线BG5ROJ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-29
谢谢, 能有个对比不错, 您是7区广州的吧?
  如果可以的话我想去您那边测试对比,当然不是马上, 太高兴拉,能和成品进行对比测试
离线BG6QCN
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-29
可以出dsp音箱的套件了,肯定好卖~!
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-29
弄个dsp音箱估计是爽的不得了,得多弄几个接口可以切换,现在谁没几台机器啊,特别是那些老军机啥的。这么着,光电隔离接口,dsp处理,有源功放,喇叭-耳机切换,齐活了。要是嫌麻烦,光出电路板,壳子和喇叭自己想办法。
