  • 3019阅读
  • 6回复
求一个NXO-100磁环的资料 [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-29
就是绕的线圈数目、磁环的尺寸和电感量之间的对应关系,麻烦有的前辈帮忙给一份阿,多谢了!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
国产nxo的离散性很大,建议你用表测试。
离线BD6RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
正解!
离线BG4AVM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
谢谢各位前辈阿,如果要测量,怎么测量阿?还真不会阿?
刚才在论坛上找到一个公式:
铁氧体磁环磁导率的测算:
1、测量磁环的外径d,内径d,环的高度h,单位mm。
2、用漆包线穿绕10~20圈,绕紧点,不要太松,测量其电感量l,单位为uh,电感量大点测算误差小,电感量小测算误差就会大,请根据实际需要确定穿绕的圈数n。
3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率u0
u0=2500*l*(d+d)/((d-d)*h*n*n)
例如:13x7x5的磁环,绕20圈,测得电感量23uh,代入上式计算
u0=2500*23*(13+7)/((13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8
测算结果与磁导率100的规格最接近,确定该磁环的u0是100,注意一般u0标称误差有+-10%。
我想把这个u0=100带入公式,反推电感l,不知道这样行不?
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
晕,老大们叫你用电感表测!
离线BG4AVM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
晕,老大们叫你用电感表测!
电感表没有啊,5555,自己有万用表,还可以免费用公司的小示波器
其他没有什么仪器了
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
搭个lc,用频率计测,拿成品校准
