  • 4501阅读
  • 10回复
【手工制作】山寨版恒温晶振(OCXO)出炉啦 [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-29
以前做的简易频率计计数不太稳定,老早就想把它弄转圈,一直没时间,最近下决心要把时钟弄成恒温的,再找高稳定信号源校准一下就完工了。
控制电路是实验板搭焊的,恒温槽用泡沫板挖坑,将核心cmos振荡器置入其中,704硅胶封装盖板,加热时间小于1分钟,大约每10分钟加热一次,恒温42度。
因为手上没有lm324,选用了lm393n,阴差阳错同、反相输入端又焊错了,结果制作恒温控制板时出了点小意外,在此感谢bg6jye提醒,最终得以顺利完工。
恒温控制、cmos振荡器电原理图见下图,控制部分我做的略有不同,不过是把同反相焊错了、然后调整了一下电阻监测臂的位置。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
不错!
曾经也想做一个
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
不错,学习了。
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
真抱歉哦,在实际使用过程中发现改过的那个程序仍然有小bug
本人年轻力盛,做事情比较急
我用的是有源钟振,误差在100hz以内,不跳,当然,不算高档
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
楼上发错地方了吧?
离线chnsat0009
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
[quote=小比尔/5]真抱歉哦,在实际使用过程中发现改过的那个程序仍然有小bug
本人年轻力盛,做事情比较急
我用的是有源钟振,误差在100hz以内,不跳,当然,不算高档 [/quote]
具体bug在哪里呢?对测试精度是否影响?
我还没接到频率计上实验,正在寻找高精度信号源来校正。
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
高低切换开关的处理有点小问题,切到高再切回低以后,仍以高波段方式工作,不影响精度。我会把改完的程序传上来。
我用有源晶振做基准,和泰克示波器测出来的频率相比误差为60hz。
搞个温补晶振比较好,就是价格贵些,大概要50块钱左右吧。
另外前级计数电路的去耦好像不是很理想,我这里液晶屏的跳动有时会导致出现1hz的错误计数。不过因为双面板比较难拆焊,我前级的放大是单独一块板,回来的时候包装没弄好损坏,一直没搞。前两天测晶振参数的时候才拿出来用,直接绕过放大板进计数器。
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-29
原因是这样的:
波段切换开关p3.0和p3.1脚的接线在板子上似乎没有下拉电阻,导致切换开关引线容易被干扰,软件中没有做出容错处理,导致一次切换到高波段就一直为高波段,现已修改。测试完上传。
离线chnsat0009
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-29
[quote=小比尔/5]高低切换开关的处理有点小问题,切到高再切回低以后,仍以高波段方式工作,不影响精度。我会把改完的程序传上来。
另外前级计数电路的去耦好像不是很理想,我这里液晶屏的跳动有时会导致出现1hz的错误计数。不过因为双面板比较难拆焊,我前级的放大是单独一块板,回来的时候包装没弄好损坏,一直没搞。前两天测晶振参数的时候才拿出来用,直接绕过放大板进计数器。 [/quote]
是的,这块pcb原作者前级布线不恰当,应该舍去重做,原因就是原作者按照低频电路模式来做高频电路了,导致mb506部分易自激,后面计数部分尚可。就是我不会用protel,只能用人家做好的pcb文件了,木已成舟,只能舍去前级另做。
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-29
辛苦辛苦
离线arale
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-30
稳定度有多少?
