  • 4962阅读
  • 11回复
请教:FT-60R可以直接使用13.8V电源供电和充电吗? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-28
准备把ft-60r当小车台用,拟从外接电源孔直接接入13.8v电压,不知会有什么不良后果。
方案是:60r+外置吸盘天线+手咪+点烟器供电线,一般工作在5w(最大功率)
离线BA8IK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
建议买个带降压电路的外接电源,用起来安全点,13.8v还是高了一点点,容易烧功放!
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
作为一个“电源爱好者”,应该知道“安全系数”。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
e-dc-5b原装车充输出电压是多少呢?
e-dc-5b是可以直接给60r供电和充电的
离线soom
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
最好用个7809或者lm317稳压后给手台供电,因为要考虑到电源的波动问题
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
刚才坛里一位ham朋友短信给我,原装车充e-dc-5b的输出电压是8.4v,看来需要加装一个稳压电路。
谢谢大家
离线流氓兔忙
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-30
我用7r,直接连电瓶,大部分时间用l3发射,偶尔满功率发射。
用了几个月了,没发现什么问题。
我以为,5 6 7 8 60 r这类的机器,只要不是在13.8v的电压下长时间满功率发射,应该是没问题的。
我原来的icom t7h手台,说明书里就直接写: 直流电源最高可以 16v
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-06
国产车充是直接输出的(图中红线是输入线,黑白线是输出线,直接连在一起),串了根保险丝,试用几次效果还行。
但如果装上了电池,就一直在充电,充电电流200ma,时间长了会过冲。
内部有一个mc34063的稳压电路,原设计输出6.6v,改变电阻调整到9.6v,但输出电流不够,中功率发射就保护了。
实测60r大功率发射时,电流1.6-2a。
降压工作还是放心些,但需要对mc34063扩流,或者另外加装9-10v,电流2a的小体积稳压电路。
板上留有扩流元件位置,有时间再慢慢琢磨。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-06
我的改造经验
为了给手台配置车载电源,曾经做过几种类型的电源,在使用中发现一些问题,最后采用了稳压+电池盒供电的方式。
1.制作车用充电线,利用点烟器的12-14v输出,通过手台充电插口直接供电,使用一段时间后发现有问题:
a.供电电压高于电池电压,发射时间稍长手台发热较为严重;
b.插头松动造成接触不良或因短路烧断保险丝;
c.电池长时间处于充电状态,有发热的现象。
2.利用手台电池盒制作接电器,供电仍利用点烟器的输出,将电池卸下,装上电池盒,利用电池盒上的接点向手台供电,这样主要解决了插头松动和电池发热的现象,但过高的供电电压造成手台发热的问题仍未解决。
3.在第2次改进的基础上增加稳压装置,利用常见的78系列三端稳压模块制作稳压器。由于点烟器的输出电压在发动机停车时小于12v,在这种情况下,7812等输出电压为12v的模块无法正常工作,所以采用7809作为稳压模块,输出电压9v。供电电压为9v时,正好接近电池刚充完电时的电压(实测约8.6v)。在9v电压下,以5w功率发射时,实测电流为1.4-2a左右。由于7809的最大电流<1.5a,所以加了一个扩流电路以满足要求。
考虑到散热问题,又在电池盒、扩流管上各装了一个小风扇,由开关控制,在需要的时候用来降温。风扇是从旧显卡和主板上拆下来的12v风扇,为了降低电压减少噪音,串接了几只二极管,使得风扇的工作电压为10-12v。
由于装在电池盒里的风扇距离手台的话筒很近,风扇工作时的噪音极易影响通联时的话音质量,即在发射时有轻微的嗡嗡声。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 请教:FT-60R可以直接使用13.8V电源供电和充电吗?
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-06
楼上高手!
我有块电池组,里面的电池已经严重老化了,也想改造成借电器,但不晓得怎么拆开。
要基本保证电池组的外观和结构完整,有没有破坏性小一点的办法?
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-06
楼上高手!
带电池的原装电池盒我没有拆过,从空的塑料电池盒看,压住电池的那个框架是粘上的。如果只用电池盒做连接就没必要留着那个架子,用小锯条将架子小心锯开取出电池应该就可以,往盒子里安装元器件的时候不要超过原来架子的高度,不放心就加一些绝缘片。
离线BG8NKX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-06
正有这想法,准备把78q装车上,不过78可以直接用13.8米电源,省得改了
