  • 10620阅读
  • 27回复
U段加长型J型天线的实验 [复制链接]
离线yccui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-28
中心频点:438.5mhz
天线本体材料:φ3制冷铜管
支撑杆:pvc管材
横向支撑条:竹筷(建议改为有机玻璃/塑料等)
1/2波长振子长度:328mm (=300/438.5*0.95/2)
1/4波长匹配器长度:全长328mm对折
倒相器制作:如图,用长度328mm的横截面积1平方毫米的铜线制作。
扼流套制作:取-5馈线的外屏蔽网一段,长度150mm,套在-3馈线的外面。调整此屏蔽网的长度使为135mm左右可调。如图。如果扼流套的长度合理,则用手攥-5馈线的时候驻波系数变化很小。
调试设备:驻波/功率表
调试过程:上下试验馈电点(馈线的芯线和屏蔽层任接天线长短边),使驻波系数最小、改变1/4波长匹配器上端的开口距离使驻波系数进一步减小。我试验时驻波系数曾低达1.02。
效果:实际通联效果好于标准形式的j型天线。
心得:全部铜管/铜线都不要有被覆层以免改变电长度;调试时请带全长馈线室内调试好再实地安装可保驻波系数基本无变化;天线振子不套管以避免功率损耗和改变天线参数。
参考资料:
陈玉春:《实用天线设计与制作》
本坛有关文章
致谢!
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
中心频点:438.5mhz
天线本体材料:φ3制冷铜管
支撑杆:pvc管材
调试设备:驻波/功率表
参考资料:
陈玉春:《实用天线设计与制作》
本坛有关文章
致谢!
1/4波长匹配器长度:全长164mm对折??????????
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
沙发?//
离线yccui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
回浦东星朋友
首先声明,俺不是学天线专业的,对于天线理论是外行。俺是从一个外行的角度去理解天线的,会有很多错误的认识,欢迎各位多多指教。
看了好多资料,关于j天线的1/4波长匹配器的尺寸,都是如图:
全长是1/4波长+1/4波长+d。这个d,在u段大多数资料说是15mm。后来俺从外行的角度仔细琢磨了这个匹配器的原理,最终认为应当是全长1/2波长,对折成u型。俺的理解请见http://www.chineseham.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=1615
离线BG7IR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
学习.学习,认真学习.
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
学习.学习,认真学习.
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
全长是1/4波长+1/4波长+d。这个d,在u段大多数资料说是15mm。后来俺从外行的角度仔细琢磨了这个匹配器的原理,最终认为应当是全长1/2波长,对折成u型。俺的理解请见http://www.chineseham.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=1615。
谢谢!
我把1/4波长匹配器和倒相器搞反了.
离线bg7lyr
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-31
好贴,作个记号。
离线BG8AVH
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-04
好贴,记号。
离线BD2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-04
应该是远好于吧,,二个倒相器呢,哈哈。
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-04
弄好了装起来就好了
离线刘兴东
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-09
这个要顶,非常好的资料
离线bg7igi
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-10
j型天线不是可以直接和同轴电缆匹配吗?点解还要在低部同轴电缆处另做匹配器?
离线BH7OVF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-12
新意思 good
离线BG2海城
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-04
用八分之五波长行吗?
离线yccui
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-05
这个扼流套是1:1的平衡-不平衡转换器。
离线yccui
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-05
标准型的j天线就是5/8波长的啊。
[quote=bg2海城]用八分之五波长行吗?[/quote]
离线BG2海城
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-08
标准型的j天线就是5/8波长的啊。
不是2分之1波长的吗?
离线BI7ILX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-08
倒相器作用??
离线yccui
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-08
1/2波长的振子+1/4波长的匹配器=6/8波长,考虑到缩短系数,实际上要略短于6/8波长,通常称为5/8波长。
[quote=bg2海城]不是2分之1波长的吗? [/quote]
