  • 3351阅读
  • 19回复
在ICOM系列机中,那些是可以连续接收50----850MHz的机型 [复制链接]
离线dxhdtv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-28
在icom系列机中,那些是可以连续接收50----850mhz的机型,想拿他当接收fm,电视伴音用,谢谢!
离线BG8CDC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
10r、20r,可以接收,频率比这个宽多了。接收fm、电视伴音、ssb、am,都没有问题,关键还是手持机,携带方便。
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
r-7000,r8500,9000
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
t90a,可以0.5-999.995m接受。
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-28
很多接收机都可以。r3还带图像。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-28
ic r9500
离线dxhdtv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-12
谢谢楼上的兄弟们.那一款最便宜而灵敏度又是最高的呢?
离线蓝色海洋
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-13
ICOM机器
我现在用的是icom ic-2sa 和2sat 0.5-----1300mhz   可以接收fm和电视伴音
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-13
2sat加亚音失败
好像还有个r2,比r3低个档次,样子跟2sat一样
离线dxhdtv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-15
蓝色海洋兄台:ic-2sat怎样设置连续调谐接收调频广播电台和电视伴音频率呢?我是菜鸟一个.谢谢提醒!我手头上正好有此机.上面写着144mhz-fm-transceiver在街边拾破烂的买回来的.也不清楚是否有调频广播和uhf接收功能.有五成新.里面没有维修过的.没有电池所以没有试.准备弄个外接电源试一下能否可以用!再次多次网友们!
离线dxhdtv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-15
另外问一下网友们:ic-2sat不是只可以在vhf频段接收吗?怎么也可以接收uhf(470-850mhz)的频率?
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-15
只是显示uhf频率,实际到300左右vco就不工作了。ic-4sat可以到你说的频率。
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-15
那个电池在机器内部,有一个挺小的电池,使不了多长时间就没电了。可以外接电池
离线dxhdtv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-15
谢谢bd3rj版主!那有什么办法可以改元件实现它接收uhf频段呢?改高频头可以吗?用电视高频头改可以吗?我现在想用它的处理器控制其它的频头接收;想把它改成台式机不要现在手持机的样子算了!不知这样可不可以呢
离线蓝色海洋
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-17
我是在网上淘的,2sat确实能接收0.1----1300mhz 在138---148发射,你可以在网上搜索一下
离线dxhdtv
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-17
蓝色海洋.你台机接收uhf时的灵敏度和vhf的灵敏度会相差很大吗
离线蓝色海洋
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-18
400mhz灵敏度一般,29.6mhz用橡胶天线没有收过信号,70------300mhz灵敏度较好,fm广播和电视伴音效果较好
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-18
我咋没发现ic2sat有wfm模式
离线dxhdtv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-18
[quote=蓝色海洋]400mhz灵敏度一般,29.6mhz用橡胶天线没有收过信号,70------300mhz灵敏度较好,fm广播和电视伴音效果较好[/quote]
470mhz―850mhz可以收到电视伴音吗?我想把它改造成观测电视信号用.主要关心在这一频段的接收灵敏度
离线bg2rah
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-18
收啥呀,没有wfm模式,带宽不够,收到的是失真的断断续续的声音
