  • 2910阅读
  • 5回复
求助TH-79 [复制链接]
离线朱宏帅
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-26
求助th-79不开机,底板是好的,前板电压都正常,开机时有10ma的电流,屏上全显示但是很暗,不仔细看发现不了!按f复位也不开机!
机器原来是好的,因为太脏拆开清理,清理完后就不开机了,我这有二台同样故障的机器
机器还很新,坏了太可惜了!
那位高手能帮助解决一下,我在这先谢谢!
离线BG4IHT
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-26
换电缆带
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-26
朱帅哥,别哭
离线朱宏帅
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-27
排线完好,就是不开机!
离线BG4IEN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-28
th-79a菜单简单说明:
1。进入菜单的方法:按men进入菜单。
2。菜单简单说明:
1)save 省电功能 on[off]
2)apo 自动切断电源功能 on[off]
3)enc 锁定时,频率/频道钮的有/无效 unlock(开锁)[lock(锁定)]
4)tx stop 锁定ptt(发射键) off[on]
5)audio 音频输出方式 mix(混合)[separate(独立)]
6)auto shift 自动"频偏" on[off]
7) pag cancel pag呼叫应答后,取消pag的方式 auto(自动)[manual(手动)]
8) csql delay csql呼叫延时时间 350[550]
9) dtmf memory dtmf编码存储
10) pwr on msg 开机显示编码
11) vhf shist vhf频偏调整 00.60[00.00-99.95]
12) uhf shist uhf频偏调整 05.00[00.00-99.95]
13) prog vfo vfo控制范围(vhf段) 067-179
14) prog vfo vfo控制范围(uhf段) 400-511
15) beep "pi" 按键音 on[off]
16) dtmf 2sec dtmf发射延时时间的有无 off[on]
17) scan mode 扫描方式 carrier(载波/繁忙扫描方式) [time(时间/暂停扫描方式)]
18) answer back dtmf呼叫时,自动应答功能的有无 off[on]
19) fm/am mode 接收方式 fm[am]
20) prog vfo vfo控制范围 300-399
21) prog vfo vfo控制范围 800-999
3。复合功能:
1)band+pwr on--频道/频率显示方式的转换
2)0+pwr on,c--复制方式
3)f+pwr on,f--全部复位
4)vfo+pwr on,vfo--复位vfo
5) mr+pwr on, mr --消去**信道的存储频率
6)按f键+静躁键(moni)开启跨段中继功能
以上仅供参考
离线朱宏帅
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-28
谢谢,现在是不开机,我这愁呀!
