  • 5367阅读
  • 31回复
天线架设遇到新问题!纯技术贴求教!!! [复制链接]
离线牧鹰人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-26
先说一下环境:东南西北没有遮挡,西1公里处有意电视转播塔!本人在14楼顶的电梯间架设主杆,主杆顶距楼顶地面约12米。
天线架设方式:顶部是一套正v,kiy的产品!南北方向架设,辐射东西!7兆阵子正v,有陷波器和加感,21兆阵子在7兆阵子陷波器以内作出分支!14兆阵子水平架设。
驻波:(使用ft-950内置主播表检测)7.0-7.16最高1.6,7.05驻波1.2,7.2驻波2;
14.00-14.1驻波1.2,其余14兆全波段1.1;21兆1.2-1.6稳定;另外发现24兆全段1.7稳定;29兆全段1.7-2.0;18兆可以驻波在3以下,可以通过机器内部天调调整使用,50兆上52-53可使用内置天调调整使用。
问题:本想再假设一套东西向,南北辐射的全尺寸3、7、14兆天线,使用单独的巴伦(钻石bu50)水平加倒v架设,但是奇怪的是,不管怎么架设,天线始终没有阻抗,驻波无穷大!排除了巴伦和馈线的问题。将这个天线调整方向南北假设东西辐射(与正v方向相同)则没有问题。为检验是否是电视塔干扰,将正v旋转90°,改成东西架设南北辐射没有该问题!!!
请坛内专家给分析分析!!!
谢谢!
在场人员:bg3oqc,bd3nck,bd3pch,ba3rj
离线十二少
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-26
樓主看到你的圖片,我想問一下,正v下面那一水平是那一段的,如果可以調下三到五米看怎麼樣,我覺得它們放在一齊太近了,原因正v離地要六米以上。
离线bg2rlv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-26
我想还是电视塔的干扰也是全尺寸惹得祸
离线牧鹰人
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-27
[quote=十二少]樓主看到你的圖片,我想問一下,正v下面那一水平是那一段的,如果可以調下三到五米看怎麼樣,我覺得它們放在一齊太近了,原因正v離地要六米以上。[/quote]
正v这套天线是kiy 的成品!就是这样设计的!使用一个巴伦!这个没什么关系!好比做多波段网龙天线!下边准备安装的水平式3\7\14兆,这个单独使用一个巴伦,距离正v的巴伦1米多!现在不是两套天线距离的问题!因为实验中不管离那个巴伦多远都有这种结果
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-27
哈哈,老师傅遇见新问题喽。
离线十二少
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-27
樓主我還是相信我觀點,如果解決不了,可否嘗試一下把那水平的放下來再測試那正v的效果才上那水平,就可以決定是否地區問題,大氣南北問題困擾好多火腿,如果在南方相信沒有這個問題,但你在北方又不能作準,以上純技術探討,如有錯誤請指正。
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-27
樓主可否把那水平放下來調好正v再上水平。
离线huizi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-27
[quote=十二少]樓主可否把那水平放下來調好正v再上水平。[/quote]
老大你把他的帖子重温一下,您可能还是没有明白,他的水平和正v现在一切ok了。他困惑地是下面的另一幅(80、40、20米)全尺寸倒v上的问题。
离线huizi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-27
把电梯间拆了,问题就解决。不信等全楼停电后,在测swr,看如何。。。。。要么改假设方向
离线bg2rlv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-28
我认为还是全尺寸的问题,那个正v有陷波器,可以阻断一部分的干扰信号。
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-28
那20米水平,也是全尺寸的。问题出在。。。。。
离线VK3JUZ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-28
[quote=牧鹰人]先说一下环境:东南西北没有遮挡,西1公里处有意电视转播塔!本人在14楼顶的电梯间架设主杆,主杆顶距楼顶地面约12米。
请坛内专家给分析分析!!!
谢谢!
在场人员:bg3oqc,bd3nck,bd3pch,ba3rj[/quote]
你所展示的问题,是关键的东东没说出来,如:全尺寸3、7、14兆天线,是什么东东?等等。要知道任何离开地的(地面的线或点及连接地面的线)金属物都有它的rf振点!
离线bg4trf
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-28
有天线分析仪吗? 那东西可以测量阻抗。要排除干扰源
离线牧鹰人
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-28
图一!说明:
蓝色的是准备架设的!3兆、14兆、7兆天线,6平方软绞铜线制作,使用钻石bu50巴伦。照片上没有!
红色的是已经架设好的天线!照片上显示的!
离线牧鹰人
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-28
图2,俯视图!红色为已安装的正v(一套)照片显示的!
蓝色为准备架设的!照片上没有。
橙色线1:在电梯间顶上将天线升起到距地面10米位置东西方向测量没有阻抗!
橙色线2:为方便检测天线,将天线拿下电梯间南北方向测量!没有问题!
橙色线3;为方便检测天线,将天线拿下电梯间东西方向测量!没有阻抗!!
离线牧鹰人
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-28
再补充!已安装的天线,就是照片显示的那一套!不管怎么转方向都没事!
离线BG5CGO
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-28
新家架设环境和你差不多,这么高,请教有避雷措施吗?
离线十二少
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-28
再三學習還是一步一步來,首先你的天線就在一個大電場付近,二你架起多段天線會互相干擾,純電阻無法下調,証明你天線付近電強場左右你平衡器,正常升降機馬達在相位轉變時干擾最大,可能是南北方位上剛好有個人為電場導致你天線失調,把天線位置變更一下可能會成功。還有一個比較老方法,就是找個220vx3v的變壓器折去鐵芯,用個萬用表0.5ma擋檢查機房內電場有多大或者有結論。
离线牧鹰人
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-28
谢谢诸位!等我出差回去,我再按照大家的意见去检测!
离线牧鹰人
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-28
[quote=十二少]再三學習還是一步一步來,首先你的天線就在一個大電場付近,二你架起多段天線會互相干擾,純電阻無法下調,証明你天線付近電強場左右你平衡器,正常升降機馬達在相位轉變時干擾最大,可能是南北方位上剛好有個人為電場導致你天線失調,把天線位置變更一下可能會成功。還有一個比較老方法,就是找個220vx3v的變壓器折去鐵芯,用個萬用表0.5ma擋檢查機房內電場有多大或者有結論。[/quote]
感谢十二少!现在的问题是:
“首先你的天線就在一個大電場付近二你架起多段天線會互相干擾,純電阻無法下調”已安装的正v中21、14为铝合金全尺寸的阵子水平偶极天线,不管向哪个方向架设阻抗均正常,准备安装的天线使用独立巴伦,不管是将3、7、14三个全尺寸软铜线水平偶极阵子合在一起测试还是分着单独测试,均反映为东西向架设无阻抗,南北没有事。现电梯升降期间已安装好的天线不受影响
