  • 3625阅读
  • 8回复
请教如何检查IC-735 收听方听到有很强的呼呼的噪音? [复制链接]
离线bg4xsn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-26
近来在29.6上通联,对方都说我说话时听到很严重的呼呼的刮风声!感觉29.6已偏到229.596上!但是在7050上听到的却比较准好象没偏,没有天线没发射!感谢bd2ca 教我“估计是高端频率接近失锁的邻近状态,
连接电压表到r108,把频率调整到30.0000mhz,调整c59使电压表的指示6.5v.”
  后来我找到了ic-735的维修说明书,但不懂洋文!找到有一页是调整的,
  请问图中的“【rit】switch:off" 是什么意思呀?零件在那?
  在没有设定这个”switch:off"状态下,我实际用普通数字表测得:
  am 7.9999     r182电阻电压是0.6v   标准是1.2v
    am8.9999     r182电阻电压是2.34v   标准是2.5v
    am 7.9999     r108电阻电压是7.12v   标准是6.5v
    am14.9999     r108         6.29v   标准是6.5v
    am21.9999     r108         6.83v   标准是6.5v
    am300000     r108         6.05v   标准是6.5v
  机器左边地线那侧边上有个带片状铝散热片的7805,一开机很快就很烫手!管脚太密没测电压是否正常!
请懂得维修735的师傅帮我看看,我该怎么办???谢谢!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 请教如何检查IC-735 收听方听到有很强的呼呼的噪音?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-27
看到你测量的pll部分结果,基本是正常的,你可以试试其它模式在29.6的工作状况,也可在其它波段测试一下fm功能.
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-27
你的这个问题我的机器也有。
在29.6m上用fm模式发射,当功率小于15w时候对方收基本正常;当功率大于15w,开始有“咕咕”声,功率越大咕咕声越密,最后完全无法通联,至今没找到原因。
离线bg4xsn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-27
请问bg6qbt 表中的“【rit】switch:off" 是什么意思呀?零件在那?测量时是不是要把他设成off?
离线bg8nz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-27
杂和我的一个故障 . 也不知道是那的问题. 换了功放部分还是一样.估计还是 在电源上. 要不 就 是天线的 问题. 用假负载测试时要到很大的功率才回有这个问题80w 以上才出现.
离线cyy1982
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-27
意思应该是:::频率偏移微调开关:关闭
离线bg4xsn
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-28
谢谢各位的指点!我用2mm的铜丝做了个起子,调调看吧,请问是从上至下逐次调还是?
离线BG8DWF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
你好,麻烦找一下老胡,是位老同志,30多年经验,13509398952
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-11
帮你顶起来。。。。。。
