  • 2916阅读
  • 5回复
玩8R的朋友,请教个大问题啊 [复制链接]
离线火腿贩子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-26
我买了8r手台和fba-39电池盒,按照电池盒的要求是装3只5号碱性电池,向机器提供4.5伏的电压,并且只能小功率输出。后来看到有卖3.7伏1000毫安5号可充电锂电池,就买了3节。3.7伏锂电池充满电标称4.2伏,三节就是12.6伏。8r手台输入电压要求在4-14伏之间,想问一下,可以将这种电池用在fba-39电池盒中吗?谢谢!
离线chenerbox
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
呵呵 估计不行
我看7.4的锂电池是两边的触点供电的,你的电池盒是左边两个触点供电的
你给这个上12v 怕是够呛 除非你有电路图,呵呵 你也可以试试 烧了有售后
离线BD7PA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
vx-8 设计中,没有12v的电池,而且,电路中有专门的电池容量检测线路,针对7.2伏锂电池而设计,同样对输入电压有严格限制,因此,pa 建议你别试。
离线火腿贩子
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
谢谢上面两位老师的解答。如果使用两粒3.7v锂电池,中间使用一节假电池连接能行吗?两节正好是7.4v啊。
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-30
呵呵 问题是你的 fba-39电池盒 和常用的 7.4v 锂电池 的电池触点位置不一样,怕是里面电路不一样,除非你知道它们里面的电路是连着的,那就没有问题
离线mr7
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-30
建议用2个5号锂电池+1个5号电池假体串接比较好。电池假体是直通的,淘宝有售搜索一下即可。
