一台新的ft-857d保修了快三个月了,还没修好。前两天跟维修人员直接通了话,原来问题还没有找到。我有点火起了,把那个维修人员吵他一通。其实故障很简单,我在手键发报的的过程中,突然发不出去了,我换用自动键后只有一侧有报,判断是主键回路有问题了。于是找出原机所附带电路图,经图上查找,cw的键插座为key口,编号j1011,两个键芯标为dot和dash,经过r1565、r1566、c1572、c1582阻容吸收回路,直接到了编号q1049的hd64f2134atf20,一只cpu的端口19、20脚上。一般情况,阻容是很难坏的,那么问题就出在了cpu的端口上了,其实用万用表量一下就知道了。因为是新机,我也没有cpu可换,只能送保修。这种故障在保修现在是很简单的,只要报板级故障,整个换板就可以了,因为焊接的cpu是非常难更换的。但保修人员连故障点都没找到,实在说不过去了。
另外,明显该回路设计存在很大缺陷,设计时通常cpu的端口不能和外界设备直接相连,要经过电气隔离,开关信号输入端现在一般都采用光偶传递,我在20多年前的各种国内通信机设计中就提出并实行了这一要求,一只日本光偶现在才合人民币3角钱,几千元的设备,是不是有点儿太省了。因此建议日本厂家该加上的还是要加上。
从图纸上看,ft-897和ft-450存在同样问题,ft-890的吸收回路由r1565、r1566、c1572、c1582组成,而ft-450的端口吸收回路由rlc元件r4004、r4005、r4166、r4167、l4001、l4002、c4042、c4043组成。
