  • 5200阅读
  • 22回复
请问有必要为FT-817ND增加 TCXO-9 吗?效果明显吗? [复制链接]
离线BG7RCS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-26
请问有必要为ft-817nd增加 tcxo-9 吗?效果明显吗?
离线bg8nz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-26
加个 500hz 的滤波器实在点
离线bg8bz
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-26
在uv段使用ssb通信。如果没tcxo-9 你试一试看能通吗。
离线BG7RCS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-26
frequency stability: ±4 ppm from 1 min. to 60 min after power on.
@25 °c: 1 ppm/hour
±0.5 ppm/1 hour @25 °c, after warmup (with optional tcxo-9)
原机是有温补晶体,只是在25度室温下,每小时+1 ppm 。如果加装tcxo-9,则变成每小时±0.5 ppm/1 hour。
因此想问加不加装tcxo-9,差别大不大?
是不是uv段使用ssb通信才有效果,在短波作用不大?
如果不加装tcxo-9,则每小时+1 ppm ,那原来是439.475 ,在25度室温下一个小时后频率变成多少?
如果加装tcxo-9,则则±0.5 ppm,那原来是439.475 ,在25度室温下一个小时后频率变成多少?
离线BA4WI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-26
现在机器不都是标配了吗?
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-26
没意义了,还是买个..
500hz滤波器,如果玩ssb多点,我觉得买个dsp音箱效果好,就是投入要大点。
离线BG7RCS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-26
谢谢啊:)
离线conjuring
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-27
现在机器不都是标配了吗?
817nd和老的817不一样
817nd更换高稳晶体要把原来的晶体拔下来。
817则是直接加。
离线bg8bz
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-27
回如4楼。
果不加装tcxo-9,则每小时±4 ppm ,那原来是439.475 ,在25度室温下一个小时后频率变成多少?
是439475000hz±4*439475000hz/1000000=439473242.1hz----439476757.9hz之间。根本无法通信。
是439475000hz±0.5*439475000hz/1000000=439474780.2625hz----439475219.7375hz之间。勉强可以通信。
离线BG7RCS
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-27
回如4楼。
謝謝啊!
离线BG7RCS
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-27
@25 °c: 1 ppm/hour
是不是加装了tcxo-9,从一开机,就开始是±0.5 ppm/1 hour?
还是过了一个小时,才开始±0.5 ppm/1 hour来计算呢?
after warmup 热机后。那这个热机时间是从什么时候计算的?
离线BA2Bi
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-27
不同意8bz的解释
这个是环境温度变化+时间=频率飘移,这个参数不会影响我们正常联络
只是双方显示的频率有偏差 影响并不大 人为可以跟过来
不是几秒时间内频率变化 那样就无法通信了
即使几分钟的飘移 我想都能控制
ft757就是个例子
离线bg2afm
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-28
不同意8bz的解释
即使几分钟的飘移 我想都能控制
ft757就是个例子
精辟啊,正解。
离线6c19
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-28
高稳定度晶体恐怕主要还是用在数据通信上吧。ssb,人(耳)对那点频率飘移还是能够适应(调整)的。
离线BG7RCS
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-28
继续讨论。。。。。
离线bg8bz
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-28
果不加装tcxo-9,则每小时±4 ppm ,那原来是439.475 ,在25度室温下一个小时后频率变成多少?是439475000hz±4*439475000hz/1000000=439473242.1hz----439476757.9hz之间。根本无法通信。
439476757.9hz-439473242.1hz=3515.8hz看看这大约3.5khz多的频率变化是人耳能和手能够适应(调整)的吗?我前面说过,你试一试就知道看能通吗?
离线浙江HAM
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-28
不懂,但我有817,有钱我也不会去加温补晶体,太专业不懂,只要能玩就是好!
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-28
顶起来。。。。。。
离线BG7RCS
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-28
@25 °c: 1 ppm/hour
如果加装tcxo-9,则变成每小时±0.5 ppm。
但那句"frequency stability: ±4 ppm from 1 min. to 60 min after power on." 是不是即使装有tcxo-9,也是开机一分钟到60分钟内将有±4 ppm的频率偏移,60分钟后则是每小时±0.5 ppm呢?   还是装了tcxo-9,从开机那时起就算"after warmup"热机了,从第一分钟起就是每小时±0.5 ppm呢?
yaesu的这段英文说明可以理解成几种意思哦。
离线6c19
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-29
每小时±4 ppm ,这种改变是否会在瞬间(或几秒)内发生呢?3.5khz的改变应该是一个(热)渐变的过程吧。如果不是,±0.5 ppm 的波动也将达400赫兹,在ssb而言同样也是无法完成通信的。
