  • 3375阅读
  • 10回复
新手请教,低通磁环怎么绕? [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-25
今日bd7lp送我几个美式磁环,型号:t37-2,现请教用于40米和15米的圈数和电容值。派型低通。
离线BH7KHZ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-25
高频电路设计与制作 这本书里面有介绍的 kqk不如买一本回来看看
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-25
应该先有个目标的,要得到什么样的低通,几阶,输入输出阻抗多少,确定了电感量以后再上磁环绕,所以有仪器会方便许多。
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-26
坛你有个计算软件咯,稳下啦,我尼部脑到无尼个软,有时间再上传!嘻~~~
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-26
确实目的不明确,功放输出阻抗未知,低通输出阻抗当然是50欧,输入阻抗也定为50欧好了。一阶的派型,并联,两个电容一个电感那种。关键是没lc表,又没网络分析仪…
随便能用就好了。就算用rfsim计算出也没用,不知电感实际多大。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-26
可以参看f6bqu以及夜鹰的电路,其中电感绕制数据为:用0.5左右的漆包线在t37-2绕16圈即可
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-26
这类磁环,直接有软件计算,误差很小,主要是磁环质量好.
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-26
google "7mhz lpf" or "40m band lpf"
最好信鬼佬资料
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-26
英虫我看不懂。
阮老师一定错不了,他经验丰富,比公式实用。
上传的两个都是7m的,21.123的数据再给个行吗?
离线BG4IQU
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-27
lu     g
离线BG4AVM
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-27
bh7kqk ,都有人送你磁环,5555,我怎么都没有啊,严重失落阿
我最近也在研究磁环,但是发现这个东西就是不好测量阿,也不知道数据准不准阿,头疼阿
